АВР в сети 0,4 кВ. Схемы электрические принципиальные
Количество просмотров - 18622
PS арматура на 380 - не лучшее решение по безопасности PPS такого типа АВР (явный резерв) не всегда применим (как сами отметили - нет секциона)
[Вложение испорчено или не существует]
Ingener 523
Использую выключатель типа GG25, схему подключения прикладываю. Ситуация сложилась такая что уже оборудование отгрузили и сейчас они захотели сделать АВР. Всю аппаратуру заказали на 380В - это по поводу арматуры на 380В. Заказано было: Включающая катушка СС на 380; Контакт индикации RTC; Контакт сигнализации ВАТ, к этому контакту подключают лампу LP4 и наз. это "Отказом" (Согласно тех. описания на выключатель), исходя из этого и наз. "Отказ выкл." Независимый расцепитель ST на 380, расцепитель минимального напряжения не заказывался и докупаться уже не будет, схема на контакторах также не рассматривается из-за дороговизны. Элетронный расцепитель, как я понимаю нужно показывать на схеме как автоматический выключатель с расцепителем защиты? Заказан также для механической блокировки вводов: механизм блокирования и кабель для блокирования 2 м. Переделал схему добавил еще одно реле напряжения (не могу найти реле с 2з+1р контактами). P.S. Огромное спасибо за помощь!
Привод
Получается АВР на общую систему шин Схема электрическая психологически не читаемая без перечня элементов Такую схему называю " БЕЗРУКОВАЯ" По поводу реле контроля напряжения с запрашиваемыми контактами сообщаю то что есть реле производства Schneider Electric c двумя переключающими контактами Тип реле PM4TR32 Его схема показана на вложенной схеме
АДЭС
К сожалению, в Вашей схеме все плохо. Начнем с того, что, ошибочно в цепь привода включена катушка расцепителя. По сути дальше можно не рассматривать. Попробуйте найти описание работы данного привода. Там просто все просто.
АДЭС
Контакт ВАТ, это аварийный контакт, он срабатывает только в случае когда отключение выключателя произошло по аварийной причине (или от независимого расцепителя), по срабатыванию данного контакта работа АВР должна быть заблокирована.
АДЭС
Лампа на терминале А3 сигнализирует о наличии оперативного тока на схеме управления и возможности дистанционного управления. Важно! Если кнопки местного управления закрыты прозрачной пластиковой крышкой, то при открытии крышки возможность дистанционного управления отсутствует, лампа гаснет.
АДЭС
Оперативный ток на моторе электропривода должен присутствовать постоянно, без наличия оперативного тока включение невозможно, но выключатель может быть отключен и без наличия оперативного тока.
Контакт ВАТ, это аварийный контакт, он срабатывает только в случае когда отключение выключателя произошло по аварийной причине (или от независимого расцепителя), по срабатыванию данного контакта работа АВР должна быть заблокирована. следовательно, оперативная надпись на приведенной схеме некорректна. Следует как-то так "Аварийное срабатывание выключателя" Блокировку АВР в простых схемах редко делают
АДЭС
Делают редко, именно по той причине, что редко в какой комплектации эти контакты установлены, кстати при срабатывании автомата от защит для данного привода гаснет лампа терминала А3.
да контакты не проблема. А правильно релейку сделать - уже сложнее )))
Использую выключатель типа GG25, это что такое?
Привод
А мы променяли простейшую схему АВР до появления специальных блоков АВР БМ8310 на общую систему шин
Ingener 523
Использую выключатель типа GG25, это что такое? Выключатель EntelliGuard GG25, номинальный ток 2500 А.
Ingener 523
Спасибо за схему.
