Статика во взрывоопасной зоне. Возможна от оболочки ПВХ кабелей и кабелей в термоусадке?
Количество просмотров - 5371
и каким же образом текст ГОСТ 30852.10 6.3.5.3 При заземлении искробезопасных цепей соединение с землей должно выполняться в одной точке.
В случае заземления цепи в двух точках необходимо учитывать возможность наведения опасного напряжения в этой цепи, и должны быть предусмотрены дополнительные меры по обеспечению ее взрывозащищенности. так прямо и запрещает ? Как видим - не запрещает. Говорится: -а)об искробезопасных цепях - б)принятии дополнительных мер при заземлении с двух сторон в случае искробезопасных цепей Как известно из теории ЭМС, заземление с одной стороны лишает возможности защиты от помех в весьма широком частотном диапазоне, т.к. в этом случае исключается протекание продольных токов и защиты полем этих токов
ну а вообще данная тема - известный холивар )))
АВ
Да, холивар тот еще. ГОСТ действительно только требует дополнительных мер, но я подобного никогда не встречал, всегда было только заземление со стороны контроллера. С теорией ЭМС, к сожалению, знаком плохо. Всегда пользовался опытом старших коллег и статьёй в СТА ( http://www.cta.ru/cms/f/342899.pdf ). И моя практика показывает что заземление с одной стороны (контроллера) с изоляцией экрана со стороны датчика - правильная. Были случаи когда запроектированных нами объектах при пуске некоторые датчики показывали параметры которых быть не может, а потом оказывалось что экран со стороны прибора дополнительно заземлили на корпус и после изолирования всё становилось нормально. Если я правильно понимаю приведённую мной статью, то с двух сторон - это нормальный вариант, если со стороны контроллера поставить еще конденсатор для фильтрации высокочастотных помех, но большинство современных датчиков имеет сенсор изолированный от корпуса и такой вариант не подходит.
Видимо, у нас с Вами разная практика. Скорее всего так. В разных отраслях промышленности преобладающие частоты помех могут быть разными. http://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx А к чему вы это тогда написали? Наличие экранирования кабеля вероятно лишает ваш вопрос практического смысла. Или я не прав?
АВ
Скорее всего так и есть, и еще оборудование применяется разное. Статья по ссылке полностью копирует статью из СТА, про которую я писал выше)
Читать с подзаголовка "Экранирующий эффект продольных токов" Фрагмент работы одного значимого специалиста по ЭМС Упреждая - полностью прикладывать не буду
В оборонной отрасли тоже с двух концов, но там помехи могут быть не только ВЧ, но и СВЧ. Ну а так то по хорошему во взрывоопасных помещениях землить нужно с двух концов не обращая внимания на частоты помех. По причине того, что на не заземлённом конце, согласно теории британских учёных, может появиться эл потенциал с последующим искрообразованием.
Егор 81
Может кому пригодится ГОСТ IEC 60079-14-2013 16 Дополнительные требования для взрывозащиты вида "искробезопасная электрическая цепь "i" 16.2.2.3 Заземление проводящих экранов...
если электроустановка функционирует и обслуживается таким образом, что существует высокая степень уверенности в наличии уравнивания потенциалов между концами цепи, находящимися во взрывоопасной зоне и вне ее, тогда, при необходимости, экраны кабеля могут быть соединены с заземлителем на каждом конце кабеля и, если требуется, в любых промежуточных точках; вот это главное и к этому стремятся по ЭМС (с точки зрения ЭМС) PS поэтому(в т.ч.) и делают эквипотенциальные проводники, сетку уравнивания, единое ЗУ и тд и тп
Егор 81
вот это главное и к этому стремятся по ЭМС (с точки зрения ЭМС) Я правда обычно начинаю с другой фишки (заземление экрана с одной стороны) 6.4.1 того же госта Если броня или экраны кабелей заземлены вне взрывоопасной зоны (например, в пункте управления), то данная точка заземления должна быть включена в систему уравнивания потенциалов взрывоопасной зоны. Как проектировщик мне докажет что это выполнено, заставляю с другой стороны экран заземлить, правда проверять стараюсь решения.
я ж говорю - тема холивар
я не совсем пойму чем опасно заземление с обоих концов во взрывоопасных помещениях? Неужели может так случиться, что ток по экрану вызовет его разогрев до состояния воспламенения? Это какие должны быть помехи - как в микроволновке? ну а если такие помехи есть, то почему не боятся искры на не заземлённом конце? не вижу логики.
возможным искрением опасно
Егор 81
почему не боятся искры на не заземлённом конце? Если экран заземлен только снаружи взрывоопасной зоны в системе TN, то есть возможность, что на другом конце может возникнуть искрение во взрывоопасной зоне, поэтому такие экраны должны быть рассмотрены как незадействованные жилы и заизолированы.
