  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Электроснабжение станков и освещения в цеху. Разработка принципиальной однолинейной схемы
Количество просмотров - 5766
Сообщение #16 : 27 Июля 2016 года, 12:09
косинус получаеться в результате расчета когда в результата расчета получиться Pр, и Qр  они и дадут  косинус.....ну в варианте когда везде нагрузка одна и таже он скорее всего не измениться а когда разные потребители с  разными косинусами ток расчет поможет
Первый
Сообщение #17 : 27 Июля 2016 года, 12:12
Не знаю какой взять косинус ф, и коэффициент спроса. Если уменьшу коэффициент  спроса с 0,9 и ниже, а будет работать почти все, не вырубит автомат? Косинус ф общий не знаю какой взять.
Вам уже в сообщении №6 ответили на этот вопрос, читайте РТМ
Дмитpий
Сообщение #18 : 27 Июля 2016 года, 12:12
35мм2 кабель оставлю. Уменьшила когда думала что в автомат не влезет, по току там выходило.
Уточните еще раз у Вашего монтажника тип автомата. Кабель он туда, возможно, и заведет, но выдержит ли модульный автомат его ("не выдавит, не раздавит")?
Но л любом случае сечение кабеля лучше не уменьшать.
Сообщение #19 : 27 Июля 2016 года, 12:17
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5%.
Отклонения у вас могут быть +/-5%, другими словами от источника питания до ВРУ напряжение может быть ниже номинального на 5%, следовательно от ВРУ до самой удаленной лампы 2,5%. У вас на схеме от ВРУ до щита потери 3,5% и от щита до осветительных установок еще 0,6%
Неверен Кс и Cosf
Дмитpий
Сообщение #20 : 27 Июля 2016 года, 12:23
Из СП31 этого не следует. В нем давались допустимые отклонения напряжения на зажимах ЭП и светильников, а не на зажимах ВРУ.
У автора с потерями более или мене нормально (оборудование работать будет). Правда, неизвестны потери от ТП до ВРУ.
P.S. Сейчас ссылаться на СП31 по потерям особого смысла нет. Поскольку оно было выполнено на основе еще старого ВСН, которое, в свою очередь, было сделано на основе еще старого ГОСТ 13109 (на кач-во эл.энергии). В ГОСТ 13109 регламентировались допустимые отклонения U на зажимах ЭП и освещения. Из этих допустимых отклонений авторы СП31 и вывели примерную цифру в 7,5 для освещения (в старом-старом ГОСТ 13109 80-х годов для освещения было +5...-2,5%; на сторонее НН подстанции, как правило, поддерживали не менее +5% от Uном; 5+2,5=7,5%). Сейчас ГОСТы на кач-во и эл.установки другие. И допустимые потери то же.
Но это отдельная тема. Тут ее много раз обсуждали.
У автора это не главный вопрос.
----- добавлено 27 Июля 2016 года, 12:35 -----
В таких случаях берут общие Кс=0,8 и cosf=0,8. Все взаимно друг друга перекрывает при расчете Iр))).
Вообще для ремонтно-механических производств общий Кс низкий (где-то 0,4...0,5). Но это больше для больших цехов.
У Вас оборудования мало, поэтому Кс м.б. выше 0,5.
По старым справочникам cosf для станков низкий. Но обычно у двигателя он чуть выше (0,7-0,9). У прессов по справочнику cosf около 0,8.
Поэтому либо считаете по РТМ и справочникам, либо 0,8/0,8.
Первый
Сообщение #21 : 27 Июля 2016 года, 13:44
по косинусу и току проще взять паспорт на оборудование, либо если существующее, пойти на шильдике глянуть
Infane
Сообщение #22 : 27 Июля 2016 года, 13:57
Вру рядом с ТП, 3,1% на освещение разве не пойдет? (10 метров)
Инженер (Новгород, Россия)
Первый
Сообщение #23 : 27 Июля 2016 года, 14:03
рядом понятие растяжимое, а каковы там потери?
Infane
Сообщение #24 : 27 Июля 2016 года, 14:46
Потери пренебрежительно малы, такое ведь возможно.  ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (прил. G) настоятельно рекомендует ориентироваться по наихудшему сценарию или я чего то  не так понял?
По схеме вроде на освещение произв. площадок сечение надо ∅2,5 минимум.
Ina
Сообщение #25 : 27 Июля 2016 года, 15:11
Я так понимаю у меня весь расчет выполнен неверно.  и автоматы на 20 будет выбивать. Это полиграфическое оборудование. Косинусы не могу найти. Нашла только машинное оборудование косинусы 0,5-0,6.
Если для прессов косинус 0,5., то на примере 10кВт пресса, ток расчетный будет 30А, кабель выбираю ВВГнгLS 5х4, автомат ставлю 32А. Для остального оборудования возьму косинус 0,6. Для освещения (светодиодные светильники) косинус 0,9.
Затем посчитаю средневзвешенный косинус. Ки возьму=0,8
В распределительном щите, просуммирую мощность всех щитов корпуса и умножу на коэффициент несовпадения максимумов 0,85.
Такой расчет будет верный? Вы согласны с такими косинусами? (Паспорта на китайском, в интернете даже по модели  оборудования косинус не нахожу).
----- добавлено 27 Июля 2016 года, 15:51 -----
Сделала расчет. На вводе оставляю автомат 100, и кабель оставляю 5х35. Или увеличить кабель и автомат? Такой расчет годный?
(247.86 Кб, 1155x523)  [скачать]  [загрузок: 284]
.jpg
(247.86 Кб, 1155x523)  [скачать]  [загрузок: 278]
.jpg
(247.86 Кб, 1155x523)  [скачать]  [загрузок: 262]
Первый
Сообщение #26 : 27 Июля 2016 года, 20:49
не совсем - коэффициенты спроса учтите.
Ina
Сообщение #27 : 27 Июля 2016 года, 20:50
Так там учтен. Последняя строка 0,7
Первый
Сообщение #28 : 27 Июля 2016 года, 20:53
нужно прессы в одну строчку объединить, и к ним брать коэффициент спроса. другие аналогичные потребители тоже объединить в группы.
откуда взяли 0,7?
Ina
Сообщение #29 : 27 Июля 2016 года, 20:56
Произвольно взяла как и косинус. Может не прессы объединить а все оборудование объединить, а освещение  в другую группу.
----- добавлено 28 Июля 2016 года, 10:02 -----
Я конечно надоела тут всем с одной и той же темой. Пересчитала нагрузки. Поделила на группы:
прессы - 7шт., суммарная установленная мощность 41,1кВт, от установленной мощности щита 71%, коэффицинт спроса (по табл. 6.9) - 0.7),
станки - 3 шт., суммарная мощность 15кВт, от установленной мощности щита 25,8%, коэффициент спроса взяла 0,7, хотя в таблице стоит прочерк
освещение, коэффициент спроса 1.
косинусы для всего оборудования взяла низкие 0,6,
для освещения 0,95 (светодиоды).
Теперь так? Или опять все не так?
(238.01 Кб, 998x497)  [скачать]  [загрузок: 259]
Сообщение #30 : 28 Июля 2016 года, 10:04
Какого рода объект? Что именно за цех, попробую найти цифры
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 290, пользователей - 4
Чистильщик, Legio Mortis, Александр 156, VadGKorn
