  • Всего пользователей - 21994
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Искусственный камень в дизайне интерьеров. Применение, свойства, характеристики
Количество просмотров - 17643
Lunosvet
Сообщение #16 : 08 Апреля 2017 года, 21:03
В этой теме поговорим о том, как может искусственный камень использоваться в ванной комнате.
Здесь можно посмотреть видео о столешнице из искусственного камня в ванне.
О ваннах из искусственного камня (литьевой мрамор) смотрите
это видео .
О различных вариантах использования искусственного камня в ванной комнате (столешницы, ванны, раковины) читайте эту статью .
Аксессуары из искусственного камня в ванной комнате - читайте здесь .
Большая и полезная статья по теме - здесь .
Lunosvet
Сообщение #17 : 21 Мая 2017 года, 13:29
Знаете ли вы, что лестницы можно изготавливать из искусственного камня? Поговорим об этом.
Вот
видео-презентация лестницы из искусственного камня.
Статья о лестнице из искусственного камня - читайте здесь .
О лестницах из натурального и искусственного камня - статья .
Отделка лестниц из искусственного камня (с фото-примерами) - в этой статье .
Еще одна статья на тему - здесь .
Денис2018
Сообщение #18 : 23 Мая 2017 года, 16:49
Крутые лестницы! Красота. Наверно очень дорого?
? (Пермь, Россия)
Lunosvet
Сообщение #19 : 26 Августа 2017 года, 12:01
В этой теме поговорим о том, как правильно выбрать искусственный камень.
Искусственный камень представляет собой материал, который своим внешним видом и свойствами мало ничем не отличается от натурального. Его активно используют в производстве столешниц, подоконников и т.д. Эти изделия характеризуются долговечностью, а также практичностью и изяществом. Все это благодаря однородной поверхности за счет бесшовного соединения, которое достигается с помощью специальной технологии производства. Подробнее о марках искусственного камня читайте здесь - http://art-stone.su/ .
Наиболее эффективно и широко данный материал применяется на кухне - столешницы, подоконники из искусственного камня… Сегодняшнюю кухню уже трудно представить себе без этих атрибутов. Вместо устаревших деревянных или пластиковых используются столешницы из искусственного камня, обладающие некоторыми преимуществами: устойчивостью к воздействию разных температур, наличием водоотталкивающей текстуры, поверхностью, которая не имеет пор.
Большинство искусственных камней похожи по своим физическим свойствам и очень мало отличаются между собой. Однако существуют определенные моменты, заслуживающие пристального внимания.
Внешний вид
При выборе нужного материала для какого-нибудь изделия (например, подоконника из искусственного камня) следует обратить внимание на его поверхность. Лицевая сторона должна быть без наростов неправильной формы, пятен, которые резко контрастируют с общим цветом. Задняя сторона должна иметь при этом шершавую и немного рельефную поверхность для удобства при нанесении клея. Такой материал предполагает идеально ровные торцы без впадин и выступов.
Толщина листа
Выбирая требуемый материал, следует сначала определиться с его предназначением. Самыми популярными размерами являются 3, 6, 10-12, 17 мм. Из трехмиллиметрового камня изготавливают обвчно мелкие предметы интерьера, светильники или вставки для декорирования. А вот столешницы или подоконники из него не производят из-за хрупкости и податливости материала. Впрочем, если совместить его с толстой МДФ, то такая конструкция будет достаточно прочной, но недостаточно влагостойкой и более деформируемой. Шестимиллиметровый материал применяется при изготовлении конструкций, которые не относятся к рабочим поверхностям и не подвергаются активному использованию. Подробнее читайте здесь - http://www.kamvek.ru/info/stone/vybor-tolshhiny-iskusstvjennogo-kamnja.php .
Наиболее оптимальной толщиной листа считается 10-12 мм. Материалом с такой толщиной оборудуются рабочие поверхности, подоконники из искусственного камня и т.п. Листы толщиной 17мм применяются достаточно редко и по спецзаказу в тех случаях, когда требуется создать эффект «цельного камня».
Способы окраски
Существуют две наиболее популярные методики придания искусственному камню различного цвета. Первая заключается в добавлении красителя во всю массу раствора, другая -в окрашивании лишь лицевой части. В этом случае при отколе даже небольшого кусочка столешницы из искусственного камня обнажится вся серая масса.
Наличие керамзитовых составляющих
Рекомендуется внимательно изучить распиленный образец. Если спил имеет слоистую структуру, то наполнители и их сочетание подобрано качественно. Песок и мелкие камешки обязательно должны находиться ближе к лицевой части поверхности, тогда как крупные частички и сам керамзит – к задней.
Гарантия
Приобретая или заказывая столешницу или подоконник из искусственного камня, обратите внимание на то, что многие производители дают гарантию только на сам материал, а не на готовое изделие. В этом случае на распиленный, надпиленный или каким-то другим образом подготовленный к производству камень гарантия не распространяется.
Подробнее о применении искусственного камня читайте здесь - http://ssd.su/iskustvenuy_kamen.php . Подробнее о выборе искусственного камня смотрите здесь - http://www.zikam.ru/state/AC:-1.1641672959/ .
Lunosvet
Сообщение #20 : 10 Декабря 2017 года, 13:58
В этой теме поговорим о подоконниках из искусственного камня.
В качестве основы для производства подоконников из искусственного камня используется акрилово-минеральный состав с пигментными добавками-красителями. Производятся они путем литья, за счет чего образуются монолитные прочные и красивые плиты, которые легки в обработке и уходе.
Существует несколько критериев, по которым делают классификацию типов подоконников из камня — это:
Конфигурация. Группу составляют изделия классической прямоугольной формы, с откосами, каскадные, подоконники как продолжение столешницы, полу- и цельноэркерные.
Тип внешней поверхности. В зависимости от варианта финишной обработки различают матовые, полуглянцевые, глянцевые, с имитацией натурального камня.
Свойства акрилового искусственного камня:
Срок службы — от 50 лет.
Абсолютная устойчивость к любому механическому воздействию — при тестировании с кипящей водой, горящей сигаретой, падении предмета весом в 0,5 кг, воздействии УФ-лучей никаких изменений материала не наблюдается.
Полная стойкость ко всем видам болезнетворных бактерий, в том числе плесневых грибков.
Термопластичность — при нагреве до 185 °C, акрил приобретает пластичность, за счет чего его можно преобразовать в любую нужную форму.  Тот же метод используется для удаления швов в случае монтажа подоконников сложной конфигурации, в результате чего достигается монолитная бесшовная конструкция.
Подробнее о свойствах искусственного камня читайте здесь http://ssd.su/statji/iskustvenuy_kamen/podokonnik.php .
Чтобы купить подоконники из искусственного камня высокого качества, следует отдавать предпочтение проверенным надежным производителям. Вот некоторые из них:
Corian (США). Один из самых первых производителей искусственного камня.
Montelli (Китай). Более дешевый аналог Кориана, всю продукцию которого можно условно разделить на 2 линии — акрил, который гнется (Ultra), и камень, который не обладает пластичностью (Basic).
Staron (Южная Корея). Материал этого бренда завоевал свою популярностью благодаря приемлемой цене и широкому видовому ряду. На сегодняшний день продукция представлена сотнями колеров в коллекциях Quarry, Sanded, Pebble, Aspen, Solid, Metallic, Tempest.
Tristone (Южная Корея). Подоконники Tristone вызывают особый интерес у потребителей в сериях «Романтик», «Ренессанс», «Модерн», «Классик», «Барокко» и «Византия». За счет соответствия названий стилям, достаточно легко определиться с подходящим материалом для оформления любого помещения в любом художественном направлении.
Подробно о марках искусственного камня можно прочитать здесь http://art-stone.su .
Цена на подоконники из искусственного камня определяется комплексом характеристик:
цветовое наполнение — крупнофракционные и блестящие элементы повышают ценовую категорию;
тип поверхности — изделия с глянцевым покрытием обычно дороже матовых подоконников примерно на 10%;
толщина — по мере увеличения этого параметра, растет и стоимость всего изделия;
способ торцевой обработки — чем сложнее конфигурация, тем будет дороже изделие.
Подоконники из искусственного камня удобны, очень практичны, неприхотливы в уходе.И все же стоит придерживаться следующих правила ухода за этим материалом:
Используйте мыльные растворы либо дезинфицирующие средства (можно с аммиаком), для регулярной чистки поверхности.
Удаляйте все загрязнения сразу — даже едкие красители не проникают вглубь материала, а легко стираются влажной тряпкой.
Не используйте острые твердые предметы для удаления сильных загрязнений и капель строительных смесей с поверхности подоконников из искусственного камня. Лучше применить подходящие, в меру агрессивные растворители.
Об уходе за искусственным камнем читайте здесь http://korian.biz/articles/article53.html .
Видео о подоконниках из искусственного камня можно посмотреть здесь
https://www.youtube.com/watch?v=tKtyAiC-uYU# и здесь
https://www.youtube.com/watch?v=PuQyvgJC4Rg# .
Собака 1985
Сообщение #21 : 30 Января 2018 года, 21:35
А кто из чего у себя дома подоконники держит? Мне кажется,это дико красиво,поделитесь фото? Может тоже сподвинусь,и поменяю эти скучные белые подоконники)
Директор (Красноярск, Россия)
Анна Зимина
Сообщение #22 : 02 Марта 2018 года, 16:21
А мне нравятся скучные белые. Хотя, на вкус и цвет все фломастеры разные....
Александра Громова
Сообщение #23 : 29 Июля 2020 года, 22:57
Нас с мужем при проектировании интересовали исключительно гранитные лестницы, идеально вписываются в интерьер.
Переводчик (Москва, Россия)
Павел Викторович
Сообщение #24 : 18 Августа 2020 года, 14:08
Сейчас очень часто встречается в продаже искусственный камень из гипса. Подскажите пожалуйста - выгоднее купить формы + мешок гипса и с помощью дрели и вентеля заколотить раствор гипса и заливать самому или купить готовые?
Объем нужен приличный - около 100 м2 всего (два разных вида). ЧТо-то сэкономлю или только время зря потрачу?
DmitrSer
Сообщение #25 : 05 Ноября 2020 года, 13:14
Красиво конечно очень, но дороговато, как мне кажется. Хотя может оно того и стоит
Автослесарь (Москва, Россия)
13 Апреля 2024 года, 05:22
12 Апреля 2024 года, 12:06
11 Марта 2024 года, 15:22
11 Марта 2024 года, 14:29
11 Марта 2024 года, 13:55
автор: J.Yatsyna
05 Марта 2024 года, 18:50
03 Марта 2024 года, 16:17
23 Февраля 2024 года, 13:21
автор: Кариотида
22 Февраля 2024 года, 10:38
автор: TDinfo
21 Февраля 2024 года, 13:06
автор: Лариса2024
12 Февраля 2024 года, 13:50
29 Января 2024 года, 02:27
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:49
автор: Rhinoceros
23 Января 2024 года, 07:38
22 Января 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 371, пользователей - 2
Aerohost, Чистильщик
