  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 14  Все   Вниз
Расчет токов КЗ. Какие виды тока КЗ и когда необходимо рассчитывать?
Количество просмотров - 32437
Юра 123
Сообщение #16 : 10 Июля 2016 года, 11:25
Юрий, да (при условии, что ток замыкания на землю будет не менее 5*Iут; для 30 мА - 5*30=150 мА; но это условие для сетей с глухозаземленной нейтралью практически всегда выполняется).
Но есть другой вид замыкания. Это "фаза-нейтраль L-N". Значения ТКЗ будут примерно одинаковы в обоих случаях (замыкания L-РЕ и L-N).
Так это значит, что  в проекте можно не считать ток кз (или вообще не упоминать), в крайнем случае указать сослаться на приведённое Вами  Ваши  (при условии и далее по тексту) ?
Инженер (Омск, Россия)
Дмитpий
Сообщение #17 : 10 Июля 2016 года, 11:51
Юрий, см. вторую часть сообщения (о замыкании L-N). Необходимо выполнить проверку по термической стойкости (это есть в ГОСТе на электроустановки, номер не помню).
Ну, и УДТ (УЗО) ведь, наверняка, не на все линии ставите.
P.S. Вообще желательно всегда выполнять условие Iкз > Iэл.маг.
Проверяем по термической стойкости. Время срабатывания берем максимальное 5 с. S > Iкз*(корень t)/К=90*(корень 5)/115=1,75.
2,5 > 1,75, верно. Проверка пройдена.
В голову еще одна мысль пришла. Ведь мы обычно считаем минимальный 1-фазный ТКЗ в конце линии.
А, что если замыкание на нейтраль L-N произошло, допустим, в середине линии. Допустим, что при этом ТКЗ увеличился с 90 А до 159 А.
Диапазон срабатывания эл.маг. расцепителя находится от 80 до 160 А (АВДТ С 16А, АС 30мА). Получается, что для проверки по термической стойкости надо брать максимальное значение ТКЗ (но меньшее 160 А, поскольку при большем значении автомат сработает за время менее 0,1 с, а мы рассматриваем время в 5 с).
Итак, получаем.
S > Iкз*(корень t)/К=159*(корень 5)/115=3,1. Т.е. надо увеличивать сечение с 2,5 мм2 до 4 мм2.
P.S. Получается, что УДТ не особо помогло))). Сечение пришлось увеличивать.
Юра 123
Сообщение #18 : 10 Июля 2016 года, 12:37
Если линия защищена УДТ, то ток ОКЗ можно и не считать.
Но есть другой вид замыкания. Это "фаза-нейтраль L-N". Его УЗО (без встроенной защиты от сверхтока) не должно отключить. Значения ТКЗ будут примерно одинаковы в обоих случаях (замыкания L-РЕ и L-N).
Так считать Ток о.к.з. в конце линии  или не считать?
Дмитpий
Сообщение #19 : 10 Июля 2016 года, 12:44
Считать в любом случае обязательно (к проекту расчеты можно не прикладывать).
И выполняем проверку по Iкз > Iэл.маг (tср < 0,4 с).
Тогда точно все пройдет))).
Юра 123
Сообщение #20 : 10 Июля 2016 года, 12:48
Вот именно считать!
Дмитpий
Сообщение #21 : 10 Июля 2016 года, 12:51
Вот именно считать!
Ну, на коленке прикинуть ТКЗ не сложно. А дальше уже думать, стоит или нет считать их более точно.
Никнейм
Сообщение #22 : 11 Июля 2016 года, 00:00
Подскажите конкретный пункт, пожалуйста.
А что, если в метре от автомата?
Выходит, что от ТП с трансформаторами 1600кВА+ лампочки запитывать кабелем 3х50+?
Сообщение #23 : 11 Июля 2016 года, 00:07
ГОСТ Р 50571.4.43
432.1 Устройства, обеспечивающие защиту от тока перегрузки и от тока короткого замыкания
За исключением требования, приведенного в 434.5.1, устройства защиты от тока перегрузки и от тока короткого замыкания должны быть способными к отключению любого сверхтока, включая ожидаемое значение тока короткого замыкания в точке, где устройство установлено...
434.5.2 Для кабелей и изолированных проводников время отключения полного тока короткого замыкания в любой точке цепи не должно превышать время, в течение которого достигается допустимая температура изоляции проводников. Для защитных устройств с времени срабатывания меньше 0,1 с и при значительной асимметрии тока, токоограничение устройства защиты  k2S2должно быть больше чем значение I2t, указанное производителем...
Сообщение #24 : 11 Июля 2016 года, 00:16
Идея заменять отсечку на УДТ порочна, я об этом ранее говорил, скажу и сейчас. Да, иногда что-то может и получиться. А может и нет... Надо делать хорошо, а плохо само получиться успеется
[улыбка]
Дмитpий
Сообщение #25 : 11 Июля 2016 года, 04:46
При большом ТКЗ будет малое время отключения (менее 0,1 с, по факту еще меньше).
В нашем примере ТКЗ мало, но при этом увеличивается время отключения КЗ (до 5 с).
Поскольку изначально речь шла о минимальном ТКЗ в конце линии, то этот момент в сообщение №15 я не учел.
Теперь сдвигаем точку КЗ ближе к началу линии, но так, чтобы ТКЗ был еще меньше верхнего значения электромагнитного расцепителя (менее 10*Iн).
Получается, что время остается прежним (до 5 с, но по факту, скорее всего, будет меньше), а ток КЗ при этом увеличился.
И увеличивается сечение (см. выше по формуле). И, насколько понимаю, это будет практически во всех случаях (при условии Iкз < Iэлмаг.мах). Т.е. проверку по термической стокости при КЗ на нейтраль L-N мы никогда
не пройдем (при условии Iкз < Iэлмаг.мах и t=5 с).
P.S. Другое дело, что по факту, скорее всего, автомат при таком КЗ отключится раньше 5 с (но это не факт). Возможно, также "ложное" срабатывание УДТ на замыкание L-N. Но в расчетах мы это не можем учесть (отталкиваемся от наихудших условий/параметров по ГОСТ на автоматы и УДТ).
Поэтому полностью согласен с сообщением №25 ув. Volka.
Егор 81
Сообщение #26 : 11 Июля 2016 года, 07:13
При применении ВДТ не стоит забывать о необходимости защиты самого ВДТ:
ГОСТ IEC 61008-1-2012
5.4 Согласование с устройствами защиты от короткого замыкания (ПЗУ)
5.4.1 Общие положения
ВДТ должны быть защищены от короткого замыкания (вплоть до условного тока короткого замыкания) посредством автоматических выключателей или предохранителей согласно правилам установки, отвечающих требованиям соответствующих стандартов серии IEC 60364(Гост Р 50571)...
ГОСТ Р 50571.5.53-2013
535.2 Согласование защитных устройств, управляемых дифференциальным током, с устройствами защиты от сверхтоков
535.2.1 Если защитное устройство, управляемое дифференциальным током, входит в состав или сочетается с устройством для защиты от сверхтоков, характеристики такого блока защитных устройств (отключающая способность, рабочие характеристики относительно номинального тока) должны удовлетворять требованиям МЭК 60364-4-43, пункты 433 и 434, а также требованиям 533.2 и 533.3.
535.2.2 В том случае, если защитное устройство, управляемое дифференциальным током, не входит в состав и не сочетается с устройством защиты от сверхтоков:
- защита от сверхтоков должна обеспечиваться соответствующими защитными устройствами согласно требованиям МЭК 60364-4-43;
- защитное устройство, управляемое дифференциальным током, должно быть способно выдерживать без повреждения тепловые и механические воздействия, которым оно может подвергаться в случае возникновения короткого замыкания на стороне нагрузки того участка, где оно устанавливается;
- защитное устройство, управляемое дифференциальным током, не должно выходить из строя в указанных условиях короткого замыкания, даже когда из-за несбалансированного тока или из-за утечки тока на землю данное устройство само по себе стремится разомкнуться.
Примечание - Отмеченные выше отрицательные воздействия зависят от ожидаемого тока короткого замыкания в той точке, где устанавливается защитное устройство, управляемое дифференциальным током, и рабочих характеристик устройства, обеспечивающего защиту от короткого замыкания.
Егор 81
Сообщение #27 : 11 Июля 2016 года, 08:16
Идея заменять отсечку на УДТ порочна...
С одной стороны, если эту тему развить, то получится что тип заземления ТТ порочен в сравнении с TN. Думаю это не соответствует действительности, хотя их особенности ни кто не отменял.
С другой стороны, если ЭУ проектируется (пусть даже вынужденно) с учетом каких то нюансов, то как минимум сведения об этих нюансах необходимо довести до эксплуатации.
Сообщение #28 : 11 Июля 2016 года, 09:09
я не об этом,  а о решении ставить УЗО при нечувствительной отсечке и не переживать...
Егор 81
Сообщение #29 : 11 Июля 2016 года, 09:26
я не об этом
Виноват, не так понял. [улыбка]
Сообщение #30 : 11 Июля 2016 года, 09:53
Касательно УДТ очень хорошо написано в ГОСТ Р 50571.3-2009
415.1.2 Применение таких УДТ не может быть единственным средством защиты и не исключает необходимости применения одной из защитных мер, указанных в 411-414.
Ставить можно, а часто и нужно, но в дополнение к другим мерам.
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 14  Все   Вверх
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 327, пользователей - 5
Чистильщик, Mclaud 72, Александр 156, Alltta, Evdbor
