  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вниз
Расчет кабельных линий. Формула для расчета потерь напряжения в кабельной линии 0,4 кВ
Количество просмотров - 13200
Trust Me
Сообщение #46 : 12 Декабря 2017 года, 12:10
Так все таки, как правильнее считать потери? По формуле из госта, или по которой я прикладывал выше?
Пример. По готстовской формуле на линию в 200 метров с нагрузкой 200 кВт в конце, подходит кабель на 120 квадрат (потери 4 с небольшим процента в конце), что конечно же абсурдно даже на глаз.
Ingenеr 2017
Сообщение #47 : 12 Декабря 2017 года, 14:14
Формула потерь напряжения обычная (Идельчик Электрические системы и сети) dU=(P*R+Q*X)/U. Ну а дальше подставляя выражения для мощностей можно получить варианты, в том числе приведенные ранее.
Пользовался как-то для расчета для линий 10 кВ, немного переделал. Но у меня получились другие цифры.
* потери напр 0,4 кВ.xlsx
(11.58 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 94]
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Trust Me
Сообщение #48 : 12 Декабря 2017 года, 14:21
Так у вас же формула другая совсем, о чем я и говорю. В госте не так предлагают считать.
ПроектПроект
Сообщение #49 : 12 Декабря 2017 года, 14:32
А можно пример такого оборудования? Гугл не рассказывает или я спрашиваю неправильно)
При СССР были попытки освещение на длинных линиях включать на 2 фазы- насколько я понимаю лампы накаливания использовались, смысл- уменьшить потерю напряжения в линии до ламп. Где-то даже в ПУЭ какие- то куски остались вроде, там помню должны были быть требования (в каком документе непомню, возможно и в ПУЭ)- на корпусе светильника надпись 380B крупно и еще какие- то доп. требования по эл. безопасности.
Вот этот РТМ 36.18.32.4-92 в виде скан- копии- вероятность ошибок меньше.
Сообщение #50 : 12 Декабря 2017 года, 14:44
Нет. Все форумулы едины по сути. Я вам в третий раз тоже говорю. Кажущаяся разница (во внешнем их виде)-это просто математика (когда нет ошибок) Есть еще упрощенные формулы-но не о них сейчас речь
Trust Me
Сообщение #51 : 12 Декабря 2017 года, 15:05
Я с этим согласен, но в ГОСТе ведь не говориться, что надо брать соответствующие сопротивления, желательно также учитывать влияние температуры и т.д. Там говорят - считай так, нормально. Вот это меня и смутило.
Сообщение #52 : 12 Декабря 2017 года, 15:24
Считайте по формуле из госта.
Можно много чего учитывать, но на практике все это сложно реализовывать и не особо требуется.
Trust Me
Сообщение #53 : 12 Декабря 2017 года, 15:39
Ну я же приводил пример выше, когда для 200 метровой линии с нагрузкой в 200 кВт, по потерям проходит минимально допустимый для такого тока кабель - 120 квадрат. Но не надо быть академиком, чтобы понять, что такое сечение на такой длине никак не годится. Да, я понимаю, что, наверное, этот документ не говорит о таких больших нагрузках, но все же, сносок там никаких нет.
Сообщение #54 : 12 Декабря 2017 года, 15:52
Побудьте немного академиком и скажите какое же сечение должно быть в этом случае?
Trust Me
Сообщение #55 : 12 Декабря 2017 года, 15:54
Ну не цепляйтесь к словам, пожалуйста)) По моему мнению 185 надо тянуть, медь конечно.
Сообщение #56 : 12 Декабря 2017 года, 16:01
На чем основано ваше мнение?
Trust Me
Сообщение #57 : 12 Декабря 2017 года, 16:03
На этой формуле. С соответствующими сопротивлениями для кабелей разного сечения. А вы считаете можно 120 прокладывать?
(20.76 Кб, 652x83)  [скачать]  [загрузок: 248]
Сообщение #58 : 12 Декабря 2017 года, 16:09
Какие у вас от ТП до щита и сколько потери регламентируете?
Trust Me
Сообщение #59 : 12 Декабря 2017 года, 16:13
До щита 3,9%. Стараюсь до 4% считать. Процент на разводку оставляю.
Сообщение #60 : 12 Декабря 2017 года, 16:22
По вашим данным, 200кВт на 200м, по ГОСТовской формуле:
120 - 6,41
150 - 5,38
185 - 4,6
240 - 3,83
Для cos=0,87.
Проверяйте, совпадает?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вверх
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 2
Чистильщик, Mclaud 72
