  • Всего пользователей - 22005
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288115
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8]  Все   Вниз
Расчет кабельных линий. Формула для расчета потерь напряжения в кабельной линии 0,4 кВ
Количество просмотров - 13215
ПроектПроект
Сообщение #106 : 13 Декабря 2017 года, 22:43
Вообще, 80 градусов по изоляции-это граничная, максимально возможная температура классической ПВХ изоляции в условно длительном режиме, при которой еще не наступает необратимое старение со снижением эксплуатационных характеристик изоляции(70+10) . То есть-эта та температура, которую "со скрипом" еще можно допустить (в длительном режиме), но не более
Я все это отлично понимаю, почему АВВ считает этот режим работы кабеля не предаварийным а режимом нормальной работы? Т.е. по сути выбор кабеля они предлагают делать именно для этого режима.
Сообщение #107 : 13 Декабря 2017 года, 22:46
Честно говоря-глубоко фиолетово, что там думает АББ))) Цэ ж не критерий истины или икона;) Нам тут своих проблем выше головы.
Вон, например, по публичному обсуждению проекта новой редакции СП 6.13130 на 0-1 уже четвертая "серия" переполняется , а конца и краю не видно
ПроектПроект
Сообщение #108 : 13 Декабря 2017 года, 22:50
Да, с нормативкой есть проблемы и это очевидно.
Trust Me
Сообщение #109 : 14 Декабря 2017 года, 09:06
Например вот таблица и формулы для расчета активного сопротивления из справочника Карпова, Козлова "Справочник по расчету проводов и кабелей 3-е издание"- температура не указана но значения ниже чем у АББ.
В этой таблице указаны сопротивления при температуре очень близкой к 20 градусам. У 185 квадрат сопротивление при 20 градусах 0,1 Ом/км(по той информации, которой я распологаю), а в таблице 0,103, что, в принципе почти одно и то же.
Сообщение #110 : 14 Декабря 2017 года, 09:16
Есть ГОСТ 22483-2012 Жилы токопроводящие для кабелей проводов и шнуров. Там всё есть, что Вам нужно.
Олега 777
Сообщение #111 : 14 Декабря 2017 года, 13:48
Имеется ввиду "с хрустом" ?
Предлагаю не обращать внимания на забугорные ненормативы.
Trust Me
Сообщение #112 : 14 Декабря 2017 года, 13:58
Там про режим ничего не написано. Я думаю, что ABB просто предлагают максимально перестраховаться и взять запас, основанный хоть на чем-то. А вот то, что они никак это не объяснили - минус им)
Сообщение #113 : 14 Декабря 2017 года, 14:11
Мое мнение : - раз максимальные потери в кабеле будут при его максимально допустимом нагреве в рабочем режиме, то АВВ и дает этот режим т.к. в остальных потери будут меньше
Олега 777
Сообщение #114 : 14 Декабря 2017 года, 14:22
Думается норматив падения напряжения (и потерь) подразумевает все же нормальный режим (с темп.до 65-70), а не перегруз (с темп. до 80-90, к прим.)
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8]  Все   Вверх
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 558, пользователей - 9
Чистильщик, Маркос, Холоденин Алексей, RomanGV, Wespe, Bma 194, Максим 69, Mav, Beroes Group
