  • Всего пользователей - 20397
  • Всего тем - 29874
  • Всего сообщений - 281216
Расчет токов КЗ в сети до 1 кВ. Сопротивление однофазного трансформатора для расчета КЗ
Количество просмотров - 5738
Павел ЭС
Сообщение #1 : 30 Мая 2016 года, 08:23
Добрый день. Подскажите как посчитать/найти/узнать полное сопротивление однофазного трансформатора (допустим ОМ-4/10/0,23) для расчета тока однофазного КЗ. В любых справочных данных нахожу только для трехфазных трансформаторов мощности от 25 кВА.  Пробовал считать, но что то не совсем получается.
Проектировщик (Омск, Россия)
Sim
Сообщение #2 : 30 Мая 2016 года, 13:16
Если вам нужно узнать ток короткого замыкания в определённой точки цепи, а всех данных у вас нет, то существует упрощённая формула:
   Ik(ı) = Uф / Zт(1) + Zп ,
Где Ik(ı) – ток однофазного КЗ в сети напряжением до 1 кВ, кА;
Uф – фазное напряжение сети для сетей 0,4 кВ, принимается 230 В;
(1) – полное сопротивление питающего трансформатора при однофазном КЗ, мОм; (Zт(1)/3 – величина, в обычной формуле, равна сопротивлению трансформатора при трехфазном КЗ).
Zп – полное сопротивление петли фаза-ноль от трансформатора до точки КЗ, мОм.
Сопротивление Zт(1) определяется с использованием технических данных трансформатора ОМ-4/10/0,23 по следующему выражению:
 Zт=uк U2 н.т/(100 SН.Т) = 55*0,232*0,23/100*0,004 =7,3 мОм
где Uк=55 — напряжение КЗ трансформатора, %; Sн.тр.— номинальная мощность трансформатора, MBА;
Uн.тр.— номинальное междуфазное напряжение трансформатора на той стороне ВН или НН, к которой приводится его сопротивление, кВ.
Сопротивление петли фаза ноль ZП можно рассчитать по выражению:
    ZП = ZП. УД • L1 + ZП.УД • L2 + … + ZП.УДn • Ln,
где ZП.УД – удельное сопротивление петли фаза-ноль каждого из последовательно включенных участков сети, мОм/м;
    L – длина соответствующего участка сети, м
Для точного расчета пользуйтесь ГОСТ 28249-93
Павел ЭС
Сообщение #3 : 30 Мая 2016 года, 13:27
Спасибо большое! У меня почему возник вопрос такой: мои коллеги принимают сопротивление трансформатора допустим 3,08 Ом (не мОм) а я считал как и вы написали по этой же формуле Zт. Соответственно у них и ток однофазного КЗ получался маленьким, что приводило к неправильному выбору аппаратуры защиты.  Еще нашел формулу для расчета сопротивления  Zт=10Uк*Uном^2/Sном. Насколько она актуальна и правильна?
Мсю
Сообщение #4 : 08 Сентября 2022 года, 14:29
Спустя 6 лет возникла такая же проблема. Zт и Zт(1) это разные вещи. По формуле Zт=10Uк*Uном^2/Sном считается полное сопротивление прямой последовательности, без учета нулевой, поэтому и ток КЗ выше.
Вопрос такой же, как считать ток КЗ от однофазного трансформатора? Обмотка одна, соответственно ни в звезду, ни в треугольник она не соединяется, соответственно, сопротивление нулевой последовательности просто не учитывать и считать через Zт правильно?
Kairat-
Сообщение #5 : 09 Сентября 2022 года, 12:16
Понятия прямая, обратная, нулевая последовательности существуют только для трехфазной цепи. Они позволяют трехфазную схему привести к однофазной. Если у Вас однофазный трансформатор, то у него ничего этого нет. Есть только сопротивление.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Сообщение #6 : 11 Сентября 2022 года, 13:43
Что-то Вы здесь "газанули": Uк=55 — напряжение КЗ трансформатора, % , да и результат с разумом не вяжется  Zт=7,3 мОм для трансформатора в 4 кВА.
Такой результат был бы свойственен трансформатору в 4000 кВА...
Kairat-
Сообщение #7 : 12 Сентября 2022 года, 13:16
Посмотрите на дату. 6 лет прошло.
Для однофазного трансформатора это одно и тоже. Формула неправильная. Сопротивление трансформатора относительно номинальных параметров Xт* = Uк/100. Чтобы привести к параметрам схемы надо домножить на Хт.ном = Uном/(1.73 х Iном) = Uном х Uном/(1.73 х Iном х Uном) = Uном^2/Sном.т.
Таким образом Хт = Xт* х Хт.ном = (Uк/100) х Uном^2/Sном.т.
Создать тему
Вчера в 12:29
автор: HASEK
30 Сентября 2022 года, 17:31
автор: Elena engineer
30 Сентября 2022 года, 12:29
автор: GaliBel
29 Сентября 2022 года, 09:45
автор: Angel-fear
28 Сентября 2022 года, 16:40
автор: Insainer
28 Сентября 2022 года, 09:44
автор: ТОЭ
26 Сентября 2022 года, 08:24
автор: Mop10
23 Сентября 2022 года, 05:29
21 Сентября 2022 года, 19:51
21 Сентября 2022 года, 15:11
автор: Kairat-
20 Сентября 2022 года, 12:50
20 Сентября 2022 года, 12:33
19 Сентября 2022 года, 11:06
автор: Сурен
18 Сентября 2022 года, 11:20
автор: Lisa
18 Сентября 2022 года, 07:49
Сейчас на форумах: гостей - 358, пользователей - 7
Legio Mortis, Dmitrij, Александр 156, doctorRaz, Ixion, Zve 1, РоманC
