Проектирование воздушной линии на 6-10 кВ. Пересечение с воздушной линией на 110 кВ
Количество просмотров - 6972
Юра 123
нарисуй профиль ЛЭП 110 кВ и вставь своё пересечение 10 кВ . читай сообщение №14 В помощь типовой проект
Инженер (Омск, Россия)
Danilko O
нарисуй профиль ЛЭП 110 кВ и вставь своё пересечение 10 кВ . читай сообщение №14 В помощь типовой проект [Вложение №]
спасиб большое Юра, буду пробывать...
Проектировщик (Астрахань, Россия)
Danilko O
есть у кого какие еще размышления?
Типовые и каталоги смотри в нашем архиве здесь: https://www.proektant.org/arh/789.html Каталог унифицированных и типовых железобетонных и металлических опор ВЛ 35-110кВ (1990).pdf Почитай и этот РУМ:
Danilko O
нарисовал профиль по вашему совету, получился габарит больше 3ех метров, у пересечения №10 3,84м до проводов ВЛ 110, а у пересечения №11 4,14м до проводов ВЛ 110 кВ, вы как нибудь можете проверить?))) p.s чертил в автокаде, профиль 1 к 1, (8,5м-это 8,5 едениц чертежа, это правильно??) сначала профиль сущ ВЛ 110 кВ приблизительно конечно, а потом своих опор, и габаритом служила разность высот подвеса провода ВЛ 110 кВ и ВЛ 10 кВ это я правильно рассудил??подскажите пожалйуста
Danilko O
Типовые и каталоги смотри в нашем архиве здесь: https://www.proektant.org/arh/789.html Каталог унифицированных и типовых железобетонных и металлических опор ВЛ 35-110кВ (1990).pdf Почитай и этот РУМ: нарисуй профиль ЛЭП 110 кВ и вставь своё пересечение 10 кВ . читай сообщение №14 В помощь типовой проект [Вложение №]
и еще такой вопрос, какую температуру брать для расчета пересечений???
Юра 123
сначала профиль сущ ВЛ 110 кВ приблизительно конечно, а потом своих опор, и габаритом служила разность высот подвеса провода ВЛ 110 кВ и ВЛ 10 кВ это я правильно рассудил??подскажите пожалйуста если есть топосъёмка, то почему приблизительно? габариты - с учётом стрел провиса проводов в месте пересечения.
Danilko O
сначала профиль сущ ВЛ 110 кВ приблизительно конечно, а потом своих опор, и габаритом служила разность высот подвеса провода ВЛ 110 кВ и ВЛ 10 кВ это я правильно рассудил??подскажите пожалйуста если есть топосъёмка, то почему приблизительно? габариты - с учётом стрел провиса проводов в месте пересечения. я имел ввиду точную высоту установки траверс на Ж/б опорах))) точно не знаю же сколько но взял 14,5м и у анкера железного взял 10,5 а точки да с топосъемки
Yuristturist
для пересечений +15
Danilko O
для пересечений +15
а это в ПУЭ написано или в РД? просто я тоже слышал что +15 а вот найти не могу..
Danilko O
Юра 123, Yuristturist, Mav, ElectroLamp, Sanches всем Вам, огромное спасибо, за помощь и размышления!! Вопрос закрыт... , пересечение согласовали...
Ну вот, а Вы боялись!! Топосъёмку надо приличную иметь, а переходов - детальную.
Swan
Для проверки пересечения проектируемой ВЛ 10 кВ с существующей ВЛ - 110 (35) кВ где брать монтажные таблицы сталеалюминиевых проводов для РБ? Из топосъемки есть высоты подвеса нижнего провода существующей ВЛ - 110(35) кВ. Так же есть высота подвеса в пролете, но это при температуре на момент выполнения съемки, которая отличается от +15 градусов.
