  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
Иерархия нормативно-технической документации. Обязательность выполнения требований НТД
Количество просмотров - 15844
Павел-В
Сообщение #61 : 16 Декабря 2017 года, 14:18
То  есть  ПУЭ нпа, хоть прияли раньше?
Насколько я понял, ПУЭ - технический документ и необходимость его применения должна указываться в НПА. В документах РТН необходимость применения ПУЭ регулярно упоминается, соответственно требования ПУЭ соблюдать необходимо на основании требований НПА.
? (Челябинск, Россия)
Егор 81
Сообщение #62 : 16 Декабря 2017 года, 14:56
Нпа в котором было бы упоминание пуэ, как в казахстане закон об электроэнергетике, нет.
Сообщение #63 : 16 Декабря 2017 года, 19:19
Я бы сказал-есть обратное мнение
На днях Минюст разместил на своем оф. сайте ВСЕ действующие НПА в РФ, в том числе принятые разными органами исполнительной власти (министерствами), в т.ч. еще оставшиеся в силе со времен СССР. ПУЭ там нет!  (может плохо искал, конечно)
Ну и еще есть два большие разницы: документы, которые признаны НЕ нуждающимися в регистрации (и только по действующему законодательству), и документы которым ОТКАЗАНО в регистрации. Последние не могут ни при каком условии являться НПА. Как и не могут сейчас вновь принимаемые НПА неявным (без четкого указания и/или перечисления) образом превратить старые (ранее НЕ НПА) документы в НПА. Только если в явном виде (такой то документ принять НПА, или документы, принятые министерстом энергетики СССР принять НПА) будет указано, думаю так.
Как то так.
Так что единственная цепочка осталась: старые ПУЭ (ПУЭ-6) можно обосновать как НПА, но в явном виде это никто подтверждать не хочет
Егор 81
Сообщение #64 : 16 Декабря 2017 года, 19:42
Так что единственная цепочка осталась старые ПУЭ (ПУЭ-6) можно обосновать как НПА, но в явном виде это никто подтверждать не хочет
КоАП не подтверждает, статья 9.11?
Сообщение #65 : 16 Декабря 2017 года, 21:34
Мое мнение
С позиции Конституции и общей иерархии, думаю, да-должно быть так в теории. Как можно наказывать за что-то, если это не может носить обязательную форму?! Но это же косвеный признак. А прямой признак-должен быть документ (несколько документов), согласно которым  акт признается нормативно-правовым. И кроме как признания в 96 году президентом всех документов СССР органов исполнительной власти фактически в качестве НПА, ничего иного нет
И надо понимать, что в КоАП сие осталось с древних времен
Поэтому-черт его знает
Егор 81
Сообщение #66 : 16 Декабря 2017 года, 23:50
Эта статья менялась и не просто, а ужесточали наказание
(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 25.11.2013 N 316-ФЗ)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/3e459c76a6292c09994771695d0475e22c298b59/
Сообщение #67 : 17 Декабря 2017 года, 04:02
ну так по этой статье далеко не только за ПУЭ наказывают
Егор 81
Сообщение #68 : 17 Декабря 2017 года, 12:36
да, например птээп, которые являются нпа.
Zanelectro
Сообщение #69 : 30 Ноября 2020 года, 11:19
Добрый день, коллеги. Хочу оживить тему, а то как-то ничем не закончилась.
Роспроект, удалось ли изобразить иерархию? было бы очень интересно и полезно изучить
----- добавлено 30 Ноября 2020 года, 11:23 -----
Есть вот такая точка зрения на иерархию (см. вложение). Что думаете?
* иерархия НТД.pdf
(82.53 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 53]
Инженер проекта (Калининград, Россия)
Андрей 37
Сообщение #70 : 30 Ноября 2020 года, 12:18
Есть еще Федеральные нормы и правила, приказы министерств и ведомств и пр. Вот здесь посмотрите
http://docs.cntd.ru/document/420243605
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #71 : 30 Ноября 2020 года, 12:33
Что думаете?
Не верно. Все ФЗ находятся на 1 уровне в этой "пищевой пирамиде". В прошлом году можно было уверенно говорить, что ТР РС приоритетнее чем ГОСТ РФ, но новая конституция (не читал, но осуждаю) перевернула всё с ног на голову и международные обязательства (ТР ТС) при необходимости можно и не выполнять. Постановления правительства ниже ФЗ, указы президента по конституции в этой пирамиде вообще должны отсутствовать. Международные стандарты в этой пирамиде могут быть только те, которые РФ обязалась выполнять (см выше) и имеет к этому желание [улыбка] Ну вообще первоначально планировалось, что появятся регламенты СРО (обязательные для всех членов СРО) как аналоги ANSI, ASME ... Но откуда же им взяться при такой вертикальной вертикали власти.
Fric
Сообщение #72 : 30 Ноября 2020 года, 18:21
В моем понимании сначала указ президента, потом постановление правительства, потом только всякие ФЗ.
Поэтому и ПП87 и сменщик 1521 это ПП, а не ФЗ.
Сообщение #73 : 30 Ноября 2020 года, 19:21
Неверно. В том то и дело, что " не читал". А , если делается суждение, все же желательно читать. Никуда первоочередная обязанность соблюдать международ договоры  не делась. Нюансик появился, но на обсуждаемую  тему не влияющий
Сообщение #74 : 30 Ноября 2020 года, 19:23
Не надо мелочиться [улыбка] Сначала хотелка сержанта росгвардии, потом указ президента ...
----- добавлено 30 Ноября 2020 года, 19:28 -----
В последнее время все нюансики трактуются именно так, как у нас не хватает даже фантазий предположить. Или там в конституции указано, что на ТР ТС этот нуансик не распространяется? Да пока прецедентов не было. Как объяснял термин нюанс Василий Иванович Петьке "Всё одинаково, но есть 1 нюанс"
Fric
Сообщение #75 : 30 Ноября 2020 года, 19:58
Такой порядок мне называли на курсах повышения квалификации. Даже тетрадку нашел, там так и написано.
Лишний раз убедился в бесполезности таких курсов.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 663, пользователей - 10
Чистильщик, Alltta, Ne-rylut, doctorRaz, Mav, Zve 1, Андрей11, РоманC, Dmitrii_ID, Beroes Group
