Классификация помещений. Категория помещения по взрывопожарной опасности
Количество просмотров - 25641
Обсуждаете, да же не зная пожарную нагрузку
Dizel 2012 Ага. Довели нормы и жизнь до такого. Я не причем . Могу (можно) практически гарантированно, если поднапрячься (не зная ни типа нагрузки, ни технологии ) не только от Д до В1 сделать, но и, при очень большом желании, и на Г и даже на взрывоопасную. Самому смешно и грустно... Мил Почему "не совсем правильно"? Правильно (по "методичке" - считать всю нагрузку, а уж как она размещена/вы разместите-иной вопрос)
Мил
Основной вопрос заключается в том: считать ли по выдуманным зонам (см приложение), привязанным к виду работ или брать все помещение, как целое....
А какая разница? Считать (проверять) все равно нагрузку всю надо в том или ином виде, деление по зонам (участкам) имеет смысл когда (если) безопасное расстояние выдержите между ними (зонами/участками)
По выдуманным зонам есть смысл считать, если получите В4. А можете получить В1 по зонам и тогда на пожаротушение вырастет расход огнетушащего вещества, по сравнению с В2. А возможно у Вас в цехе такой материал, что без пожаротушения никак. А может токарный цех и тогда на Вас посмотрят как на врага народа за категорию В3
Dizel 2012 Вот видите, Вы и сами всё прекрасно понимаете
Мил
Я вообще склоняюсь к тому, чтобы получить В2, поставить перегородку в нужном месте и обойти установку АУПТ (получить до 1000 м. кв)...
Мил
Коллеги, подскажите пожалуйста какую высоту помещения принимать, если высота разная 5 м и 3 м? Брать среднее значение при расчете?
А что за расчет?
Мил
Категории помещения... Проверочка по формуле Б.5, завязанной на высоту помещения в квадрате...
H - минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м.
Мил
Спасибо Вам, чуть было не... )
Мил
Уважаемые коллеги! Как вы думаете, к какой категории относится помещение, в котором проводится резка камня ручным инструментом? Летят искры, камень греется...Деревяшек, ткани и прочего нет...Корпусом электроинструмента из АБС пластика пренебрегаем.
"к категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или)..."
Мил
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, влияет ли на расчет наличие искусственно создаваемого тумана (дисперсии) в окрасочной камере...Заказчик уверяет, что при влажности 100% не может быть категории А... Как считаете, чем в этом случае руководствоваться?
Да, влияет. Но обычно в окрасочных камерах речь шла о категории Б
