  • Всего пользователей - 22010
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Кабельные лотки (кабеленесущие системы). Требования к заземлению
Количество просмотров - 24631
Pglubokov
Сообщение #31 : 13 Июня 2019 года, 16:43
Подобная ситуевина, правда проект не мой... Ростехнадзор выкатил замечания по поводу полосы 40х4 что должна быть 40х5, обоснований нет))) надо шоб было 40х5)))
Не проходной кабельный коллектор, кабели уложены на полки, полки стальные, под кабелем асбест... Полки связаны между собой полосой 40х4 для уравнивания потенциалов, замечание, то что полоса должна быть 40х5.
Ноги как я понимаю растут от ПУЭ 1.7.137
«Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется." Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.»
(переводим сечение по меди в сечении по стали и получаем минимальное сечение.
[Cu=57 Fe=7,7 следовательно 25мм2 х 57/7,7=185мм2]
У стальной полосы 40х4 сечение 160мм2, что неудовлетворительно.
Стальная полоса  40х5 сечение 200мм2 и более удовлетворяет регламентированные требования)
У меня привычный мир рухнул... Это же не основная система уравнивания или как??? может я что то пропустил...
Volk в сообщении 29 писал про "ТРАДИЦИОННО часто выполняют "контур заземления"" то-есть как понял я это полоса по контуру помещений... обычно 40х4 или я что то пропустил и эта полоса должна быть 40х5 [непонятно]
А в землю какую полосу мы "хороним" если делаем очаг заземления???
Вообщем, где должна быть полоса 40х4, где 40х5, или ваще не парится и везде пихать 40х5)))
Очень хорошая (правильная в отличии от ПУЭ) картинка есть в ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Рисунок В.54.1 я ее в кад нарисовал...
* Рисунок В.54.1.dwg
(319.23 Кб)  [скачать]  [загрузок: 329]
Ольга П
Сообщение #32 : 08 Июля 2019 года, 07:12
Может пригодится кому
* Заземление_лотков.pdf
(95.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1125]
Проектировщик ( ? , Украина)
Виталина
Сообщение #33 : 21 Ноября 2019 года, 14:07
Подскажите, коллеги, если металлический лоток на металлическом заборе около 1200м, будет присоединен в начале и в конце трассы к заземлителю 30 Ом и через каждый 100м дополнительно. Это нормально?
? (Севастополь, Украина)
Сообщение #34 : 21 Ноября 2019 года, 16:41
Виталина
обеспечить непрерывность кабельных лотков при использовании их в качестве проводника ОСУП будет трудно.
поэтому многие проектировщики прокладывают вдоль лотков (внутри) провод и на каждом участке лотка (на стыке или в любом месте) обеспечивают его присоединение к корпусу лотка.
Виталина
Сообщение #35 : 21 Ноября 2019 года, 17:21
Завод-изготовитель гарантирует, вроде, что даже перемычек не нужно. Кабель могу кинуть. Меня напрягает заземление, правильно я делаю или нет, может чаще надо этот забор вместе с лотком заземлять...
Сообщение #36 : 21 Ноября 2019 года, 17:36
самое главное в вашем случае  - не столько обеспечить заземление, а обеспечить непрерывность проводника ОСУП по всей длине лотков, на каждом участке.
а присоединить к ЗУ можно хоть в начале, хоть в конце линии, это уже детали.
----- добавлено 21 Ноября 2019 года, 17:42 -----
длина и впрямь большая - 1200м.
будет не лишним присоединение конструкций забора к ОСУП линии, заодно естественные заземлители появятся.
а что это за линия, не будут ли потери слишком большие на таком расстоянии.
видимо 6(10)кВ ?
Виталина
Сообщение #37 : 21 Ноября 2019 года, 20:48
не, освещение периметра
Сообщение #38 : 21 Ноября 2019 года, 21:20
не охранное освещение ?
почему не в трубе, ведь так надежнее ?
Виталина
Сообщение #39 : 21 Ноября 2019 года, 22:02
так в тз прописано))
Сообщение #40 : 21 Ноября 2019 года, 22:57
Технологические эстакады ( включая совмещенные кабельно- технологические) заземляют по древним советским рекомендациям/ведомственным нормам/типовым через 200 м. Воздушные линии грубо для усредненной грозовой активности тоже где- то через 200 ( не считая ответвлений и вводов). Какие основания забор зазeмлять чаще? Особенно если непрерывность связи гарантирована. И да- ни о какой ОСУП речь вести некорректно для наружных коммуникаций, нет никакой в общем случае осуп, суп и дсуп для таких коммуникаций. Есть заземление ( мера защиты). Теоретически существует выравнивание/уравнивание потенциалов ( доп мера)- но не от повторных заземлителей как таковых, а от пространственно распределенных заземлителей. Повторное заземление  в запрашиваем случае с точки зрения электробезопасности -повышение надежности. С точки зрения гипотетической молниезащиты повторное заземление имеет смысл, но что защищаем- то? ))). А как уравнивание потенциалов (УП) повторное заземление работает условно эффективно только локально/местно ( в зоне растекания у заземлителя), грубо- единицы метров максимум. Никакого уравнивания/выравнивания по всей длине от локальных ЗУ не будет. Но выравнивания по длине/плошади и не  требуется. Это не высоковольтная подстанция.
Хотя, если вам очень хочется по неясной  причине, то можете закопать полосу по всей длине забора с множественным заземлением, будет вам и уравнивание с выравниванием... Кстати, если забор сам электрически связанный и одновременно естественный заземлитель, вообще можно не переживать )
Сообщение #41 : 21 Ноября 2019 года, 23:12
по трассе технологических эстакад или трубопроводов есть электроустановки задвижек, системы электрообогрева трубопроводов, насосы и пр., для которых термин ОСУП/ДСУП вполне применим, хотя бы по указанным словам (уравнивание потенциалов).
в остальном согласен.
Виталина
Сообщение #42 : 22 Ноября 2019 года, 07:31
Спасибо большое!!!
Сообщение #43 : 22 Ноября 2019 года, 18:08
ps
возможно потому в лотке прокладываются сеть НО, что совместно в лотке прокладываются системы безопасности периметра - видеонаблюдение и охрана.
Виталина
Сообщение #44 : 23 Ноября 2019 года, 17:55
Нет, по разным лоткам
Сообщение #45 : 24 Ноября 2019 года, 11:13
ну потому и в лотках, а не в трубах.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 360, пользователей - 4
Алексей У., Чистильщик, Максим 69, Маркос
