  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Расчёт токов короткого замыкания для подбора РЗА и оборудования 6(10) кВ. Примеры расчёта?
Количество просмотров - 69683
Eвгeний
Сообщение #46 : 29 Ноября 2012 года, 13:36
Доброго времени суток!
Прошу проверить, правильно ли расчет веду.
Пока застрял на ТО.
* Расчет КЗ.xls
(33.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1632]
Д м и т р и й
Сообщение #47 : 30 Ноября 2012 года, 10:43
Да, в принципе что касается токов КЗ, то правильно, разве что кроме нескольких нюансов:
  • 1. При расчёте тока I(2)кз в файле примере была допущена ошибка - при подсчете сопротивления обратной последовательности не учтено сопротивление энергосистемы, поэтому вам лучше тоже его добавить
  • 2. Полное сопротивление в самом начале расчета лучше считать через активное и индуктивное сопротивление, а не через ток и напряжение, так как напряжение в исходном режиме может отличаться от среднего. И в идеале при расчёте тока КЗ, вы также должны это учитывать.
Eвгeний
Сообщение #48 : 30 Ноября 2012 года, 16:58
Спасибо!
Двигаюсь дальше здесь: https://www.proektant.org/index.php?topic=22391.0
Павел 22
Сообщение #49 : 26 Января 2014 года, 13:58
Добрый день! У меня задача схожа с задачей автора темы- проектирую КЛ-10 кВ от ЗРУ ПС 110/10 Подскажите какие данные нужно запросить у эл. снабжающей организации для расчета РЗА для защиты проектируемой КЛ-10 кВ? Если не трудно скиньте пример расчета уставок РЗА, можно для моего случая [улыбка] Пока сам  изучаю ГОСТ Р 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ
Заранее большое спасибо!
Biktej
Сообщение #50 : 26 Сентября 2018 года, 14:14
Здравствуйте. Проектирую в первый раз такую схему (по заданию надо поставить ячейку в ГРУ №2 ТЭЦ1, проложить кабельную линию до насосной №5, в насосной подключиться к резервной ячейке). Обычно считал (по примеру) уставки на отходящих линиях РП к моим ТП. А тут запросил данные. А прислали таблицу. Какой ток брать для расчета максимального тока, и минимального на секции 6 РСШ? Посчитал, а правильно или нет? И как посчитать уставки на вводном в яч.16. Помогите пожалуйста.
* РЗиА-2 (2).pdf
(356.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 183]
* РР 1.pdf
(479.77 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 164]
Проектировщик (Ульяновск, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #51 : 26 Сентября 2018 года, 15:09
Это как понять? Суммировали что ли уставки на отходящих линиях от РП, получали на ТП?Или что-то  я не так прочитал.
Меня одного волнует вопрос о подпитке  электродвигателей? (если таковы есть, а думаю что точно есть). И почему не указан ток К.З на ГРУ-6кВ №2 6 Б секция (если она существующая), а только уставки. Или РР-1 существующий и не Вы его делали?
Vanya
Сообщение #52 : 26 Сентября 2018 года, 15:16
поглядел... ни чего не понятно: откуда принялось значение 179,167 кА - не понятно. Подпитки от самозапуска нагрузок тоже не увидел. Кроме того, у Вас как будет схема работать в нормальном режиме? Параллельно с п/ст "Северная" или в режиме резервного ввода (кстати, тоже не понятно что там с СВ-6 на н/ст. №5: есть/нет, какие уставки, есть ли АВР).
По расчетам уставок говорить рано (по режимам и по коротышам не все понятно), но как-то не увидел у Вас учета самозапуска нагрузок при расчете МТЗ (я конечно понимаю, что на насосной станции могут стоять частотники и движки не участвуют в самозапуске (нет байпаса), но как-то это ни как не отражено). Кроме того, ввиду того, что это у Вас ввод (если я правильно понимаю), то неплохо бы отстроить защиту и от предыдущих защит. И это только если мы говорим об одностороннем питании.
Сообщение #53 : 26 Сентября 2018 года, 15:20
Пока застрял на ТО.
А почему удельное активное сопротивление проводника пишете " пока с потолка"? Для алюминиевой жилы - р=0,027 Ом*мм кв./м ;
тогда активное сопротивление 1 жилы R=р*L/S= 0,027*500/240=0,051 Ом
Dmitriy52nnov
Сообщение #54 : 26 Сентября 2018 года, 15:22
2012 года сообщение цитируете?))
Сообщение #55 : 26 Сентября 2018 года, 15:25
2012 года сообщения цитируете?))
Извините, не понял! Посчитал сам, если что не так  - укажите!
Vanya
Сообщение #56 : 26 Сентября 2018 года, 15:29
Такое ощущение, что реактор (5РСШ-6РСШ) шунтирован, а шунт не указан.
Dmitriy52nnov
Сообщение #57 : 26 Сентября 2018 года, 15:31
Я имел ввиду, что данное сообщение, которое Вы процитировали, было написано в 2012 году, прошло 6 лет.К расчетам вопросов нет.
Biktej спросил на сегодняшний день о другом.
Dmitriy52nnov
Сообщение #58 : 26 Сентября 2018 года, 15:36
А это еще почему?
Vanya
Сообщение #59 : 26 Сентября 2018 года, 15:44
это еще почему?
Во-первых, потому что на ТЭЦ такие схемы часто практикуются, во-вторых - есть 2 строчки: 6РСШ-56 СВ и 6рсш-5РСШ. Посему и думаю, что переток коротыша с 5РСШ-6РСШ распределен так (реактор - 0,0204 кА, шунт - 28,525 кА)
Biktej
Сообщение #60 : 26 Сентября 2018 года, 15:47
Да (скорее всего шунтирован) извините, забыл приложить фотки с места. Сложил все максимальные токи КЗ кроме секционного и получил 179,167 кА. Там 2 категория на насосной. Сначала хотят как резервный ввод использовать, а потом отказаться от Северной ( в далеком будущем) ибо от них какие-то перебои... АВР на насосной нет. Самозапуск это отстроиться от пусковых двигателей и от бросков трансов, то есть посчитать токи за трансом (за каким) привести к 6 кв и сравнить с током срабатывания от надежности ? (это про ТО)
(222.17 Кб, 3218x1271)  [скачать]  [загрузок: 827]
(3171.85 Кб, 4608x3456)  [скачать]  [загрузок: 830]
(3182.82 Кб, 4608x3456)  [скачать]  [загрузок: 1973]
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 341, пользователей - 1
