  • Всего пользователей - 22009
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Расчёт токов короткого замыкания для подбора РЗА и оборудования 6(10) кВ. Примеры расчёта?
Количество просмотров - 69704
Юлияна
Сообщение #31 : 23 Ноября 2012 года, 12:30
истинно глаголите
а вот при расчете в курсовой мы учитывали только реактивное сопротивление
Инженер (Уфа, Россия)
Брумбурум
Сообщение #32 : 23 Ноября 2012 года, 13:47
Пожалуй и я приму участие в этой дискуссии задав озадачивший меня вопросик. Не подскажите, есть ли особенность при расчете токов КЗ и выборе оборудования если от системы у нас питается КТП с трансформатором типа ТМГ-10/0,4-250 кВА со схемой обмотки Y/Zн-11, это в моем случае, просто меня вообще смущает обмотка зигзаг. Так то понимаю что расчеты те же, но особенность зигзага, на сколько знаю, в том, что по сравнению с той же Y/Yн практически отсутствует искажение фазных напряжений и по сути снижаются потери эл. энергии, побольше резерв по мощи, надежность побольше, но смущают токи однофазных КЗ.
Инженер ( ? , Россия)
Vanya
Сообщение #33 : 23 Ноября 2012 года, 14:24
к сожалению, КТП со схемой обмотки Y/Zн-11 дело не имел, но что вас смущает? На-сколько я знаю, сопротивление нулевой последовательности для КТП в зависимости от схем обмоток может сильно отличаться: D/Yн - Z0т/Zт=3; Y/Yн - вплоть до 1 (ОКЗ сопоставимы с трехфазными). К сожалению, инфы по трансформаторам со схемой обмотки Y/Zн-11 не находил. А методика расчета ни чем не отличается.
Д м и т р и й
Сообщение #34 : 23 Ноября 2012 года, 14:30
По поводу того что и как учитывать и как считать, в РФ есть два ГОСТа: ГОСТ 28249-93 ""КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. Методы расчета в электроустановках переменного  тока напряжением до 1 кВ" и ГОСТ 27414-87 "Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ" (750 кВ по последнее не рассчитывается).
В вашем случае считаете по ГОСТ 27414-87.
В курсовой вы пользовались следующим правилом: Расчет периодической составляющей тока КЗ допускается проводить, не учитывая активные сопротивления элементов системы, в частности воздушных и кабельных линий электропередачи, если результирующее эквивалентное активное сопротивление относительно точки КЗ не превышает 30%; результирующего эквивалентного индуктивного сопротивления
Брумбурум
Сообщение #35 : 23 Ноября 2012 года, 15:20
Спасибо Д м и т р и й, только ГОСТом немножко ошиблись [подмигиваю] не ГОСТ 27414-87, а ГОСТ 27514-87. А так же узнал, что действует: "ГОСТ Р 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ"
Vanya
Сообщение #36 : 23 Ноября 2012 года, 23:50
Друзья, в посте моем №33 есть очепятка. Корректная версия: Y/Yн - Z0т/Zт=8...11; D/Yн -Z0т/Zт вплоть до 1 (ОКЗ сопоставимы с трехфазными).
Добрался до справочника и посмотрел для обмотки Y/Zн-11  - Z0т/Zт=0,42...0,48 (ОКЗ больше трехфазных)
Юлияна
Сообщение #37 : 27 Ноября 2012 года, 07:34
как рассчитать то?)))
Vanya
Сообщение #38 : 27 Ноября 2012 года, 10:06
коротыши? делайте подробный запрос в "голову" (в моем 1 посте я уточнял, что не только токи нужны, но и активная и индуктивные части эквивалентных сопротивлений), определяйте параметры линии Вашей, находите результирующее сопротивление до ТП, рассчитываете токи на ВН ТП. Определяете параметры ТП (по параметрам uk%, Рк)... хорошо бы конечно посмотреть с учетом положений ПБВ, но зачастую такую инфу не найдешь.... да и различаи в uk% для крайних положений весьма малое, так что изыски опустим [улыбка]. Далее находите результирующее сопротивление для стороны НН ТП и расссчитываете ток КЗ на стороне НН.
А вообще, рекомендую выложить схемку подробную с известными уставками на существующем РП (или ТП?...), а там посмотрим [улыбка]
Юлияна
Сообщение #39 : 28 Ноября 2012 года, 06:50
Тогда отпадет необходимость прыгать с бубном в попытке угадать реактивную и индуктивную составляющие сопротивления системы
извините, а для чего необходимы реактивная и индуктивная составляющие сопротивления системы?Z = корень (  R*R+X*X)? R - активное ,X-реактивное ,z -полное сопротивление, разве нет?
Vanya
Сообщение #40 : 28 Ноября 2012 года, 08:27
Необходимы для дальнейших расчетов [улыбка]. Немного повторюсь: полученные активные и реактивные части стандартно рассчитываются с помощью комплексных чисел. При расчете результирующих сопротивлений точек КЗ, ввиду разных аргументов комплексных чисел, складывать аргументы алгебраически некорректно (проще говоря, т.к. соотношения активной части к реактивной у энергосистемы, ВЛ, КЛ, трансформаторов неодинаковы, то складывать алгебраически их полные сопротивления не есть правильно)
Если  внимательно посмотрите предоставленный расчет, то поймете, что изначально расчет результирующих сопротивлений точек КЗ проводится отдельно для активных составляющих, отдельно для реактивных. И только потом находится результирующее значение полного сопротивления точки КЗ. А активное и индуктивное сопротивления системы заданы изначально.
Юлияна
Сообщение #41 : 28 Ноября 2012 года, 12:16
как думаете , правильно ли будет такое решение?
Д м и т р и й
Сообщение #42 : 28 Ноября 2012 года, 13:24
Сразу хочу сказать, что у Вас ошибка в формуле Хс, там у Вас и в числителе и в знаменателе почему-то стоит корень(3)
Ещё хочу добавить, что не всегда активное сопротивление кабеля будет намного больше индуктивного, особенно это касается современных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена одножильного исполнения, так например при сечении 120 мм.кв. Rуд = 0,253 Ом/км, Xуд = 0,122 Ом/км
Юлияна
Сообщение #43 : 28 Ноября 2012 года, 13:44
Сведения о Rуд и Xуд берете с сайта http://cable.ru ?
Необходимы данные для АПвПу 3х240 мм.кв.
И все-таки про активное сопротивление системы: в примере "расчёт-пример.djvu" приведены его значения: 0,359 и 0,146 , но как были получены не совсем понятно. [непонятно]
Vanya
Сообщение #44 : 28 Ноября 2012 года, 14:04
в первой же формуле Вы принимаете сопротивление системы за индуктивное значение, когда оно является ПОЛНЫМ (понятно, что пишут, что активная часть в ней мала и принимают её за индуктивность... но в целом это ПОЛНОЕ сопротивление Zс).
По поводу кабелей коллега Дмитрий уже отметил некорректность применения только активной составляющей.
В Вашем случае, Юлияна, эти значения Rс и Xс необходимо запросить вместе с токами КЗ [улыбка]
P.S. При расчете токов КЗ для последующего расчета уставок очень важна точность расчетов. Приблизительные формулы и цитаты из учебников к делу (проекту) не пришьешь. При разборе аварии всегда изначально проверяют расчеты уставок. Так вот за каждый коэффициент принятый или методику необходимо будет отвечать (поверьте, цитатой из учебника ни чего не докажешь)
Д м и т р и й
Сообщение #45 : 29 Ноября 2012 года, 12:31
Нет, у нас такой кабель не используется - это данные для кабелей марки XRUHAKXS
Эти данные не были получены расчётом, эти данные были предоставлены энергосетевой компанией, для расчётов токов КЗ для проверки оборудования и линий мы обычно используем только максимальный ражим КЗ, а для расчёт средств РЗиА нужен ещё минимальный (проверка чувствительности), поэтому при запросе исходных данных мы всегда просим значения тока КЗ, активного и индуктивного сопротивления на шинах подстанции в минимальном и максимально режиме.
Вчера в 23:13
Вчера в 20:22
Вчера в 09:52
22 Апреля 2024 года, 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
Сейчас на форумах: гостей - 437, пользователей - 4
texnolog11, макс2801, Антониони, Наталия Номакова
