  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288137
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Расчёт токов короткого замыкания для подбора РЗА и оборудования 6(10) кВ. Примеры расчёта?
Количество просмотров - 69719
Д м и т р и й
Сообщение #16 : 03 Февраля 2011 года, 14:19
ВЛ-0,4 все как-то ясно более менее. Я всегда когда проектирую линию 10 кВ ВЛ либо КЛ беру трехжильный кабель, т.е. три фазы, нулевого проводника нет. Потом на ТП уже делается заземление...Но ведь и на линии 10 кВ один из проводов может замкнуть на землю, тогда и возникает однофазное кз???
Для того чтобы понять надо попробовать составить схему замещения при заземлённой и изолированной нейтрали. Тогда будет видно, что при замыкании одной фазы на землю в первом случае ток потечёт с фазы через землю ( + броня/экран кабеля если заземлены) в нейтраль трансформатора(генератора), а во втором случае нетраль трансформатора не заземлена и поэтому, при замыкании фазы на землю, явного замкнутого контура фаза - земля не будет, однако будут все равно небольшие токи протекающие через ёмкость между проводом и землёй.
А как это узнать какая здесь сеть 10 кВ  с изолированной нейтралью или с заземлённой нейтралью?
По схеме соединения обмоток трансформатора на ТП
Kip 72
Сообщение #17 : 03 Февраля 2011 года, 18:53
Дмитрий, а можете подсказать формулу для расчета тока при двухфазном коротком замыкании, дамал сам найду в ГОСТ  52735-2007, но че то не получается и время поджимает!
Инженер (Тюмень, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #18 : 04 Февраля 2011 года, 10:54
Вот формула для расчёта двухфазного КЗ (Напишу в Word, а то на форуме записывать формулы не очень удобно  [улыбка] ):
* формула.doc
(19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 3439]
Самое главное: всю эту формулу надо разделить на корень(3).
Kip 72
Сообщение #19 : 04 Февраля 2011 года, 16:14
Вот формула для расчёта двухфазного КЗ (Напишу в Word, а то на форуме записывать формулы не очень удобно  Улыбка )
Спасибо!
Вот высылаю схему и расчет, сразу вопрос, в расчете используется сопротивление ТП, оно большое, ток кз получился маленький, Вы говорили, что не нужно брать сопротивление трансформатора, а только сопротивление шин 10 кВ. Подскажите, какое число взять за сопротивление шин на ТП в конце линии?
Посмотрите, пожалуйста, напишите что не так. Заранее спасибо!
* N.docx
(18.38 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2449]
* Схема.dwg
(83.03 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1849]
Д м и т р и й
Сообщение #20 : 04 Февраля 2011 года, 16:38
А можно текстовый файл пересохранить по Word 2003?
Очень сложно смотреть расчёт токов так как по плану (на чертеже) дано полное сопротивление линий, а не актив и реактив [улыбка] Однако сразу могу сказать, что отсутствует активное сопротивление системы для 10кВ оно должно присутствовать в расчёте.
Вот выкладываю свой пример расчёта может пригодится:
P.S. !!! При расчёте тока I(2)кз допущена ошибка - при подсчете сопротивления обратной последовательности не учтено сопротивление энергосистемы
* расчёт-пример.djvu
(41.53 Кб)  [скачать]  [загрузок: 3533]
Kip 72
Сообщение #21 : 04 Февраля 2011 года, 17:51
Высылаю...
Вы писали:
активное сопротивление энергосистемы не учитывается при расчётах только когда оно не превышает 30% от индуктивной составляющей (РД 153-34.0-20.527-98 п.5.1.1), а для отходящих линий 6-10 оно будет больше поэтому его учитывать надо.
Поэтому я нашел только Хс...А если честно, я не знаю как найти активное сопротивление [грусть].
* 2003.doc
(29.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1503]
Д м и т р и й
Сообщение #22 : 04 Февраля 2011 года, 18:09
Поэтому я нашел только Хс...А если честно, я не знаю как найти активное сопротивление .
Ну да мой косяк  [растерян]
А вообще по справочным данным для энергосистемы примерно в десять раз меньше чем индуктивное (хотя всё зависит от конкретного случая). Само значение сопротивления у нас выдают сети вместе с исходные данными, так что мы пока с проблемой его расчёта не сталкивались
He Spec 9I
Сообщение #23 : 12 Мая 2011 года, 12:20
Заинтересовался темой. Спасибо всем за коментарии. Было что "подчерпнуть". Вопрос по файлу - расччету в екселе : Там участки из кабелей разных сечений (10 кВ) - это отпайки?
Отдельное спасибо Mav за посоветованные книги!
Дмитрий спасибо за информативные ответы! Будем учиться!
Инженер (Мозырь, Беларусь)
Cepera
Сообщение #24 : 15 Октября 2012 года, 08:49
Дмитрий, не могли бы вы выложить сам файл расчета?
Инженер-проектрировщик (Уфа, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #25 : 15 Октября 2012 года, 11:09
Немного не понял, какой именно файл?
Юлияна
Сообщение #26 : 23 Ноября 2012 года, 10:39
тоже необходимо расситать токи кз и уставки на проектируемой тп,
известны трехфазные макс и мин  токи на рп, уставки  на тп существующей тп.
поделитесь. как сделать?
Инженер (Уфа, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #27 : 23 Ноября 2012 года, 10:50
А сопротивления системы неизвестны?
Vanya
Сообщение #28 : 23 Ноября 2012 года, 11:14
мои 5 копеек в тему: 1. при запросе исходной информации запрашивайте как токи КЗ в максимальном и минимальном режиме, так и реактансы и импедансы эквивалентных сопротивлений, а также ступени напряжения, к которым оные приведены (зачастую не к средним напряжениям). Тогда отпадет необходимость прыгать с бубном в попытке угадать реактивную и индуктивную составляющие сопротивления системы. 2. В Ваших формулах по определению сопротивлений системы Вы получаете ПОЛНОЕ сопротивление системы, а не индуктивню её часть. Прошу учесть. 3. Уровень точности расчетов для РЗА и для выбора силового оборудования (РД-153-....... именно на выбор оборудования только и нацелен) весьма разный, посему такие грубые формулы меня лично очень и очень смущают... но это субъективно)))
Юлияна
Сообщение #29 : 23 Ноября 2012 года, 11:34
нет. известны мах и мин трехфазные токи, установившиеся значения токов  и  Тср для мтз и то
так же известно расстояние от проектируемой до существующей ТП, нагрузку проектируемой тп
напряжение 6 кВ
так при расчете токов кз на напряжение меньше 10 кВ необходимо учитывать полное сопротивление, или я ошибаюсь
Vanya
Сообщение #30 : 23 Ноября 2012 года, 12:22
истинно глаголите (кстати, Ваше выражение справедливо и для напряжений более 10кВ), однако при сложении полных сопротивлений надо помнить, что аргументы комплексных чисел (полного сопротивления) разные, соответственно алгебраически складывать модули полных сопротивлений несколько некорректно.
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
автор: Дмитpий
Сегодня в 05:49
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 794, пользователей - 11
Медведев Алексей, Земский, Natali-li, РоманC, Tata 33, Mav, В. Г., mastaq, Shvet, Sasha84_BAV, СергейА
