  • Всего пользователей - 22006
  • Всего тем - 31035
  • Всего сообщений - 288119
Торцевые уплотнения. Обвязка центробежных насосов по API Plan 52, 53
Количество просмотров - 27710
Андрей 37
Сообщение #31 : 10 Февраля 2019 года, 18:39
Спасибо коллеги!
? (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей 37
Сообщение #32 : 06 Марта 2019 года, 11:21
Уважаемые Коллеги!
В Федеральных нормах и правилах «Правила безопасной эксплуатации нефтегазоперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 п. 3.134 сказано «Насосы, применяемые для нагнетания ЛВЖ, ГЖ и СГГ, должны быть оснащены:
•   блокировкой, прекращающей работу насоса при падении давления уплотняющей жидкости на торцевом уплотнении ниже допустимого;».
Однако зачастую при выборе торцевого уплотнения для насосов, перекачивающих ЛВЖ используют торцевое уплотнение типа тандем, который согласно ГОСТ 32600-2013 является конфигурацией «сдвоенное уплотнение с подачей буферной жидкости без давления (тандем)».
По информации производителей торцевых уплотнений, уплотнение типа «тандем», например, РДТ2, может обвязываться по API 682 «plan 52» и обвязка включает в себя внешний резервуар с затворной жидкостью без давления с принудительной циркуляцией импеллером уплотнения.
Вопрос: каким образом реализовать требование п. 3.134 Федеральных норм и правил для торцевых уплотнений такого типа, если в них нет падения давления уплотняющей жидкости?
Pyromaniac 92
Сообщение #33 : 06 Марта 2019 года, 11:39
Я считаю, что данная фраза "блокировкой, прекращающей работу насоса при падении давления уплотняющей жидкости на торцевом уплотнении ниже допустимого" не относится к обвязке по Plan 52, а относится к обвязке где стоит отдельный насос подачи затворной жидкости на группу торцевых уплотнений, например Plan 32. В Plan52 "ТАНДЕМ" давление может только подняться.
----- добавлено 06 Марта 2019 года, 11:57 -----
Т.е. если насос подачи затворной жидкости выйдет из строя, то произойдет падение давления затворной жидкости, следовательно необходимо остановить основной насос.
Инженер-технолог (?, Россия)
Андрей 37
Сообщение #34 : 06 Марта 2019 года, 11:58
Да согласен. Но Ростехнадзор в своем ФНИП этого не прописал... [рыдаю]
Pyromaniac 92
Сообщение #35 : 06 Марта 2019 года, 12:05
Неоднократно проходили ГГЭ имея только сигнализатор нижнего уровня и датчик давления по превышению. Вопросов не было. Как вариант, можно сослаться на ГОСТ 32600-2013 на рисунок Ж.14 там указан рекомендуемый КИП.
Director
Сообщение #36 : 06 Марта 2019 года, 12:29
для 52 плана - падение уровня - пробой торцевой пары наружу, повышение давления - пробой внутреннего торца
для 53 плана - падение давления / падание уровня - пробой пары либо наружу либо во внутрь.
исходя из этого и делают блокировки.
Забыл... нормальное истечение примерно рюмка сутки.
Андрей 37
Сообщение #37 : 06 Марта 2019 года, 14:44
В ГГЭ хоть адекватные люди работают, а в РТН - ну очень "мутные" [непонятно]
Сообщение #38 : 06 Марта 2019 года, 15:10
сомневаюсь я в этом: при наличии дырки упадёт. Возможно ФНИП косвенно запрещает использовать уплотнения на насосах такого типа с запирающей жидкостью не имеющей избыточного давления (не важно чем это давление создано насосом или иначе).
Андрей 37
Сообщение #39 : 06 Марта 2019 года, 18:56
Нашел вот такую рекомендацию по установке "тандема" -
"Конструкция бачка рассчитана на рабочее давление 4,0 МПа и позволяет не устанавливать предохранительный клапан на бачке при давлении на всасе насосов не более 4,0 МПа.
Превышение давления затворной жидкости над давлением уплотняемой жидкости для двойных уплотнений может изменяться от 0,05 до 1,0 МПа. Рекомендуемое превышение давления устанавливается в диапазоне 0,1...0,3 МПа.
При использовании торцевых уплотнений типа тандем в бачке устанавливают избыточное давление от 0,05 до 0,15 МПа, обеспечивающее обнаружение утечки через атмосферную ступень".
Значит ли это, что при давлении перекачиваемой жидкости 4,0 МПа "тандем" применять можно?
Сообщение #40 : 06 Марта 2019 года, 20:29
наверное собака порылась в другом месте: давление запорной жидкости должно быть выше давления "насосной" жидкости, что исключает при неполадках выброс ЛВЖ из насоса, до тех пор пока запорная жидкость имеется в пневмо-гидро аккумуляторе (бачке). Те запорная жидкость частично уходит в насос, частично в "цех", утечки наружу ЛВЖ нет - далее срабатывает защита по уровню запорной жидкости в бачке. Защита по давлению - сигнал, что вся система "запорной жидкости" исправна.
Сообщение #41 : 07 Марта 2019 года, 05:01
Смотреть нужно не на давление нагнетания на насосе, а на давление уплотняемой жидкости (это не всегда одно и то же). Производители насосов высокого давления конструктивно избегают равенства давления нагнетания и давления "уплотняемой жидкости". А вообще тема странная: систему уплотнения должны проектировать изготовители насосов. это как бы их зона ответственности.
Dinosaur
Сообщение #42 : 07 Марта 2019 года, 05:55
Комплектовать агрегаты нужными торцами изготовители может и должны, а вот проектировать - это вряд ли. И что в контексте означает проектировать?
У топткстартера немного другой вопрос - не по типу торцов. Зак хочет такие торцы, теперь как эти пожелания коррелируют с ФНиП
? (Уфа, Россия)
Сообщение #43 : 07 Марта 2019 года, 06:17
Ни как не коррелирует. Поясняю: я хочу автомобиль, но покупать его не хочу, хочу сам собрать из колёс, кузова и двигла. В принципе самодвижущаяся тележка получится. но автомобилям она не станет и на учёт эту хрень не поставят. С насосом тоже самое по законодательству о тех регулировании. Если зак хочет авто с салоном из кожи бегемота, ну или насос с особым уплотнением - ему нужно обращаться к изготовителю. там его ждут "Людой каприз за ваши деньги".
Dinosaur
Сообщение #44 : 07 Марта 2019 года, 09:56
То что это не соответствует ФНиП нисколько не отменяет желание заказчиков. Аргумент один - у меня вот на новом оббъекте так и здесь так делайте
? (Уфа, Россия)
Сообщение #45 : 07 Марта 2019 года, 10:59
Ну тут нужно либо крестик снять, либо трусы надеть. Ну типа либо выполнять законодательство о тех регулировании, либо выполнять пожелания заказчика, письменно оформленные в ТЗ.
Вчера в 15:15
Вчера в 15:11
19 Апреля 2024 года, 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
01 Апреля 2024 года, 15:23
Сейчас на форумах: гостей - 454, пользователей - 11
Чистильщик, Земский, Андрей11, ХСВ, 7777, Davidddd, Максим 69, Георгий_, AnatolyS, v357765, ddd
