Уважаемые коллеги! Существуют ли светодиодные светильники сертифицированные для дошкольных учреждений?
Нет такого понятия
"светильник для дошкольного учреждения".
Т.к. не определены эксклюзивные критерии(именно касаемо только дошкольных учреждений) которым он должен соответствовать, поэтому это группа скорее "светильников для общественных помещений" для которых есть общие требования. Но есть другие нормативные документы, которые регламентируют какие светильники применять в детсадах можно.
Далее цитаты:
"...Фактически все типы светильников, обращающиеся на рынке ТС(Таможенного Союза), включены в приложение к техническому регламенту ТС , в котором содержится перечень продукции, на которую распространяется в полном объёме его действие. Следовательно,
на каждое из данных изделий обязательно требуется оформить сертификат на светильники, который
юридически будет подтверждать, что их безопасность и фактические характеристики отвечают требованиям настоящего ТР ТС в полном объёме. установлены схемы сертификации, которые разрешено использовать при проведении испытаний в рамках сертификации НВО на соответствие последнего требованиям, изложенным в ТР ТС. Этих схем три.
Схему под № 1С применяют, когда речь идёт о сертификации светильников,
производимых серийно.
Схема № 3С используется тогда. когда
проводится сертификация партии светильников. А
схема № 4С требуется в том случае, если сертификат необходимо оформить на
светильник, изготовленный в единственном экземпляре.
Кроме того есть:
Процедура добровольной сертификации - представляет собой систему действий, при осуществлении которых выполняется
подтверждение определённых характеристик качества и безопасности продукции. Так же
проверяется соответствие выполнения различных нормативных требований при производстве товара.Связано это с тем, что при обязательной процедуре сертификации не всегда подлежат проверке те показатели, соответствие которых желали бы подтвердить заявители. Однако следует понимать, что добровольная сертификация не может заменить обязательную. Добровольный сертификат в этом случае может быть оформлен лишь наряду с обязательным документом. Заявителем при получении добровольного сертификата соответствия может выступать как изготовитель товара, так и поставщик продукции. Преимущества добровольного сертификата заключаются в том, что все характеристики продукции, которые будут подлежать проверке, заявитель вправе определять самостоятельно. [Читать далее на
http://ros-test.ru/uslugi/dobrovolnyiy-sertifikat.html ]
Поэтому услышав про "сертификат для дошкольных учреждений", спросите а что это особенное он сертифицирует? Интересно услышать ответ.
