  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287836
Защита двигателя от перегрузок. Защита автоматическим выключателем с тепловым расцепителем
Количество просмотров - 5037
Space Cat
Сообщение #16 : 25 Июля 2020 года, 09:44
вы задаете вопрос, а полную ситуацию не описываете.
зачем нужно последовательное или параллельное соединение полюсов ?
почитал просто каталог Шнайдер электрик, пишут что их автоматы чувствительны к обрыву фазы в соответствии с МЭК 60947-4-1, § 7-2-1-5-2. Если два полюса будут просто висеть в воздухе, то это и есть обрыв. Или путаю что-то?
Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
Moshkarow
Сообщение #17 : 25 Июля 2020 года, 09:46
да
Space Cat
Сообщение #18 : 25 Июля 2020 года, 09:49
Подскажите пожалуйста откуда эта схема (сообщение #12) и чем отличаются эти несколько вариантов?
Сообщение #19 : 25 Июля 2020 года, 09:54
Что-то ничего не могу найти, все тепловые реле и автоматы идут трёхполюсные...
можно выбрать из модульных устройств на DIN-рейку токовое реле однополюсное.
изготовителей на выбор множество, более десятка...
----- добавлено 25 Июля 2020 года, 09:57 -----
например - «Евроавтоматика ФиФ», «МЕАНДР», «Новатек-Электро»
----- добавлено 25 Июля 2020 года, 10:00 -----
может такое подойдет.
вообще если вы будете защищать многополюсным пускателем и подключите катушку на междуфазное напряжение, то от обрыва этих фаз пускатель просто отключится.
Space Cat
Сообщение #20 : 25 Июля 2020 года, 10:02
Да вы правы, производителей много, но по требованиям техзадания вся аппаратура должна быть Schneider Electric. Другие варианты не рассматриваю
Сообщение #21 : 25 Июля 2020 года, 10:26
ну раз так и вы молчите, что вам надо
вот каталог > schneider-electric
----- добавлено 25 Июля 2020 года, 10:30 -----
если эти варианты рассматривать с точки зрения токов, то они одинаковы, и результирующий ток будет один и тот же - ток последовательный, т.е. ток одной фазы и смысла делить его может и нет.
и поскольку все полюса одновременно вряд ли отключаются, то весь этот ток будет проходит в момент отрыва любого первого контакта.
Space Cat
Сообщение #22 : 25 Июля 2020 года, 10:34
Мне нужна защита электродвигателя привода ворот 1 кВт; 6,4 А; 220 В. Уставка тепловой защиты 8 А. Вот собственно. Тип двигателя, что там у него в шкафу управления неизвестно. Пришел опросный лист, нужно сформировать щит питания. В вопросах защиты плаваю (непрофильная работа).
Сообщение #23 : 25 Июля 2020 года, 10:41
так я же вам дал (Сообщение #21) каталог - серию easy9 schneider electric, подберите самостоятельно.
тип кривой ВТХ - для двигателя D.
Space Cat
Сообщение #24 : 25 Июля 2020 года, 10:54
не подойдёт, easy9 для жилищного строительства, надо для промышленности, с высокой отключающей способностью . Ув. Samsony 1, всё таки хотелось бы услышать ваше мнение по последовательному соединению полюсов автомата. Вы не поддерживаете? Считаете это извращением?))
Сообщение #25 : 25 Июля 2020 года, 10:57
если для разделения токов по полюсам - думаю ток то один будет на всех полюсах, и тот полюс который первый разорвет цепь и будет для него решающим.
Space Cat
Сообщение #26 : 25 Июля 2020 года, 11:00
Хорошо, благодарю за помощь и потраченное время
Сообщение #27 : 25 Июля 2020 года, 11:02
и какая же промышленность,
автоматы с высокой отключающей способностью можно выбрать в каталоге до 6 кА, только зачем она вам вы не говорите, для ворот думаете это необходимо ?
Space Cat
Сообщение #28 : 25 Июля 2020 года, 11:13
Оборонка это. Не знаю необходимо или нет, токи КЗ я не считал, у меня опросный лист на руках где указаны требования по отключающей способности аппаратуры, я не могу отступать от требований
Сообщение #29 : 25 Июля 2020 года, 11:19
токи КЗ я не считал
так ведь такой расчет необходим
и какие токи там указаны ?
что то вы плаваете в вопросах проектирования ...
Space Cat
Сообщение #30 : 25 Июля 2020 года, 11:34
Расчёт делали те кто проектировал этот щит. Сделали они его правильно или нет, или не делали вообще мне неизвестно. Я тоже сильно сомневаюсь, что там когда то будут указанные в требованиях 25 кА, питающий кабель раньше расплавится. Но у меня есть бумажка по которой меня отымеют потом есля я возьму автомат на 6 кА
Сегодня в 15:12
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 1120, пользователей - 15
mastaq, Перельман, Чистильщик, Shvet, Alex2214, Земский, Ильина Екатерина, Александрr, Ilnara, spirin158, Dizel 2012, doctorRaz, AlexeyVL, Alltta, Horizont
