  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
AutoCAD. Создание блока с "перекрестной ссылкой"
Количество просмотров - 5265
Raylond
Сообщение #1 : 04 Февраля 2016 года, 23:54
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Появилась задачка, которую не могу решить самостоятельно. Не хватает знаний по автокаду.
Задача следующая: создать некие блоки (или другие неизвестные мне элементы) с взаимосвязанными атрибутами. Конкретней - размещаем на чертеже в пространстве модели два элемента. Задаем некий атрибут одному элементу (предпочтительно - многострочный текст) - этот атрибут автоматически присваивается другому блоку. Оба атрибута естественно отображаются на чертеже.
Применение: на планах кабельной раскладки осуществлять переходы между отметками. Т.е. есть чертеж одной отметки, кабельный поток уходит через проходку на другую отметку. Указываем перечень кабелей "уходящих" с одной отметки - автоматически на другой отметке в нужном месте появляется перечень "приходящих" кабелей.
Надеюсь объяснил более-менее понятно.
Буду признателен за любую помощь.
Антониони
Сообщение #2 : 05 Февраля 2016 года, 07:02
вариант 1. Группы
Банально создаем группу, в которую входят оба текста. Выделяем один, сразу выделяется и другой - содержимое меняется в окне свойств. Минус в том, что такое можно сделать для обычно текста, для многострочного не сработает.
вариант 2. Блок.
Создается блок и копируется в другое место. Меняем в одном месте - в другом автоматом меняется, потому что блок один и тот же, просто две копии. Тут важно задать правильно базовую точку, что бы "привязка" не слетела.
Давненько один знакомый работал с Автодеском и к нему прислушивались. Хотел через него внедрить свое предложение - ввод пользовательских переменных. Например номер проекта или еще какие-то данные, которые используешь не один раз. В свойствах внести значение, а на чертеже только ссылки на переменную. На что был получен ответ что нечто подобное уже есть в новой версии (на тот момент кажется 2012 или 2014) и мое предложение будет дублировать, поэтому нет смысла... У меня до сих пор Автокад 2007 и я не могу ни вспомнить, ни посмотреть в справке что там такое "новое" появилось.
Huawei
Сообщение #3 : 05 Февраля 2016 года, 12:02
там где красная линия пишите отметку, потом жмете регенировать и во втором блоке тоже меняется
* отметка.dwg
(85.41 Кб)  [скачать]  [загрузок: 187]
Сomings
Сообщение #4 : 05 Февраля 2016 года, 12:30
Huawei, гениально! Не смог разгадать, как сделали...
Huawei
Сообщение #5 : 05 Февраля 2016 года, 12:44
ну прямуштаки гениально... элементарно....создаете блок с атрибутом, копируете его. В скопированном блоке заходите в атрибут (просто заходите не через редактор), вставляете поле, в поле выбираете Объект, указываете на первый блок, выбираете из списка атрибут.. все.
Сomings
Сообщение #6 : 05 Февраля 2016 года, 13:08
... и ходить по канату тоже очень просто: надо, чтобы центр тяжести проходил через него [улыбка]
Raylond
Сообщение #7 : 05 Февраля 2016 года, 13:31
Huawei, спасибо за отличное решение. Один нюанс - не получается переделать в многострочный текст. "Второй" блок пишет текст через символ "/".
Может и это починить подсобите?
Файл во вложении.
* 1.dwg
(95.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 54]
Huawei
Сообщение #8 : 05 Февраля 2016 года, 14:15
Не, видать не получится - не знаю почему так. На двг.ру одна ветка только по этому поводу да и то не понятно как там это замутить. Вы спросите на dwg.ru в теме "мои динамические блоки" там народ гораздо серьезнее на блоках повернут. точно помогут.
Raylond
Сообщение #9 : 05 Февраля 2016 года, 14:35
Хорошо, спасибо Вам большое за помощь! Использование полей в атрибутах блока для меня честно говоря тоже новость. Так что очень полезно. Спасибо! Если найду решение - отпишусь.
Raylond
Сообщение #10 : 05 Февраля 2016 года, 15:45
Любопытная вещь. Если в исходном блоке перевод строки осуществлять нажатием Shift+Enter, то "второй" блок все воспринимает отлично и тоже переводит строки. Но если после этого еще раз отредактировать атрибуты исходного блока и регенерировать чертеж - опять все превращается в вид "строка1\строка2\..."
Huawei
Сообщение #11 : 05 Февраля 2016 года, 15:50
а что вы пишете под отметкой??? для чего вам многострочный атрибут. пишем же там например с отм. +2,500 а на верху на отм. +4,500
ну может сделать штуки три однострочных атрибута как вариант!
Raylond
Сообщение #12 : 05 Февраля 2016 года, 16:06
На самом деле та строчка где написано "с отм...." не важна. Это может быть просто квадрат или линия.
Про применение писал. Кабели приходится раскладывать вручную. В пространстве модели есть две отметки здания. Прокладывая кабель доходим до какой-то проходки на другую отметку - указываем его "уходящим" и при этом автоматически он должен появится в нужном месте на другой отметке.
Однострочные атрибуты не прокатят. Кабелей, которые переходят через отметку в одном месте может быть очень много.
Huawei
Сообщение #13 : 05 Февраля 2016 года, 16:42
я сделал 2 однострочных атрибута, ну можно сделать штук 20 да хоть 200, хоть и геморно. и поставил параметр видимости на них. например у нас пять кабелей, выбираем видимость 5 ну и т.д. в одном месте поменяли, видимость нужную выбрали и в другом блоке тоже все поменялось
* отметка.dwg
(90.91 Кб)  [скачать]  [загрузок: 55]
Raylond
Сообщение #14 : 05 Февраля 2016 года, 21:27
Идея не плохая, но честно говоря не очень практично (ввиду специфики задачи). Ну да ладно. Будем пока по старинке. Может на двг ответят что-нибудь. Спасибо большое за участие!
Олега 777
Сообщение #15 : 05 Февраля 2016 года, 22:46
что там такое
С 12-го када стал пользоваться Файл-Свойства чертежа-Прочие. Всё для вставок в поля забивается там.
Занесение кол-ва листов отдельных частей (общ.данные, ПЗ.. и т.д.) позволяет получить сквозную нумерацию (в блоках форматов) и содержание проекта (ведомость).
Работа со свойствами чертежа несколько канительна. Например для переноса всех позиций (у меня пока 20-30) свойств в другой чертеж, свой или смежника (с полями в аналог.блоках, текстах..) удобен AutoCADKey_manager.
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 2
Чистильщик, Neverlock
