  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 15  Все   Вниз
Разработка проектов сводов правил. Публичное обсуждение
Количество просмотров - 20589
Posetitel
Сообщение #16 : 27 Января 2016 года, 16:48
и разделы 2.5 и 4.2, касающихся ВЛ и ПС, тоже будут перевыпускать?
Егор 81
Сообщение #17 : 27 Января 2016 года, 17:00
Не. Сейчас строительство отдано минстрою. Регламента не будет.
Не знаю когда это началось, но на консультанте.ру была инфа, что последний раз в 2014 году отозвали ТР о безопасности ЭУ из госдумы с пометкой: "В связи с развитием экономического союза с Р и РК утратил актуальность ". Я так понял должен готовиться ТР ТС. У нас требования ПУЭ вернули в зад [улыбка] , ТР тоже был почти ПУЭ 6 (а не 7). Так что будем посмотреть.
Зы. Пишу все по памяти, поэтому не дословно, но смысл был такой. Сейчас на консультанте паспорт проекта не доступен, для "халявщиков" [улыбка]  работают по расписанию (после 24.00).
Сообщение #18 : 27 Января 2016 года, 17:03
Началось это недавно, после фактического отказа от политики технического регулирования
Егор 81
Сообщение #19 : 27 Января 2016 года, 17:11
Наачалось это недавно, после фактического отказа от политики технического регулирования
Данке, буду следить за развитием ситуации.
Тогда есть другая засада.
Если Гост Р 50571.5.52" п.527... ограничение распространение горения" не вернуть МЧС, то они не только шевелиться по гармонизации требований и стандартов не будут, а примут свой СП по электропроводкам, а там кругом трубы из негорючих материалов(читай сталь)...
А на ТР ТСа теперь тоже можно крест ставить?
Сообщение #20 : 27 Января 2016 года, 17:12
См. 219-227
http://faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/development-plan/
Сообщение #21 : 27 Января 2016 года, 17:16
У МЧС сейчас все непросто. Есть большие сомнения, что они вообще что-либо выпустят
Есть мнение, что по электрике скорее всего не дождемся в ближайшее время
Не договорились даже по пожарному  и безопасности зданий...
Егор 81
Сообщение #22 : 27 Января 2016 года, 17:16
Про ПУЭ -> CП и Харечко как то говорил, с ПУЭ в РФ как то тупик получился, начинать разруливать надо по любому.
Сообщение #23 : 27 Января 2016 года, 17:20
Вообще, ненормально выглядит план - это поголовно дублирование ГОСТ Р 50571
Егор 81
Сообщение #24 : 27 Января 2016 года, 17:44
Нормальный распил бабла. Но 50571 (60364) не так уж и плох. Другое дело раз есть 50571, зачем СП из того же 50571.
Не слышал, для ПЕ в составе кабеля не планируют убирать изоляцию?
Егор 81
Сообщение #25 : 27 Января 2016 года, 17:56
Возвращаясь к Смелкову и трубам. В СП пож. по электропроводкам прописаны трубы из негорючего материала в обоих вариантах, а в книге  у Смелкова несколько иное мнение. Его и в МЧС (его вотчине) обманули/не послушали, получается?
Сообщение #26 : 28 Января 2016 года, 05:08
Я внимательно слежу за вашей дискуссией, Volk писал что у Смелкова требования предъявлялись к проводам. В СП требования к эл.проводке - ( По ПУЭ 2.1.2. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами.). Другими словами СП предписывает затягивать в сталь не только провода, но и кабели. Может быть я ошибаюсь, но например в деревянных домах я считаю, что это оправдано.
P.S.
Смелкова сам не читал [улыбка]
Егор 81
Сообщение #27 : 28 Января 2016 года, 06:21
И еще, ПВХ трубы бессмысленны и лишь вносят дополнительную горючую нагрузку за подвесной потолок.
Павел-В
Сообщение #28 : 28 Января 2016 года, 10:38
Вроде как гофра при кз кабеля в ней быстро обжимает повреждение и  тушит очаг возгорания. Так что практический смысл есть.
Другое дело, что при учете гофры повышается удельная пожарная нагрузка и таким образом применение гофры формально ухудшает пожарную безопасность.
? (Челябинск, Россия)
Павел-В
Сообщение #29 : 28 Января 2016 года, 10:41
Кстати, что это:
219   Пересмотр ПУЭ.* СП «Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Системы безопасности»   2016   Определяется на основе конкурсных процедур   Федеральный бюджет
220   Пересмотр ПУЭ.* СП «Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Электроустановки в пожароопасных помещениях»   2016   Определяется на основе конкурсных процедур   Федеральный бюджет
221   Пересмотр ПУЭ.* СП «Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Электроустановки во взрывоопасных зонах»   2016   Определяется на основе конкурсных процедур
222   Пересмотр ПУЭ.* СП «Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Медицинские учреждения»   2016   Определяется на основе конкурсных процедур
223   Пересмотр ПУЭ.* СП «Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Жилые и общественные здания»   2016   Определяется на основе конкурсных процедур
224   Пересмотр ПУЭ.* СП «Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Системы заземления и уравнивания потенциалов»   2016   Определяется на основе конкурсных процедур
225   Пересмотр ПУЭ.* СП «Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Защита от перенапряжений»   2016   Определяется на основе конкурсных процедур
226   Пересмотр ПУЭ.* СП «Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Защита от поражения электрическим током»   2016   Определяется на основе конкурсных процедур
227   Пересмотр ПУЭ.* СП «Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Общие вопросы проектирования, монтажа, наладки и эксплуатации»   2016   Определяется на основе конкурсных процедур
Сообщение #30 : 28 Января 2016 года, 10:55
План работ
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 15  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 4
Legio Mortis, Чистильщик, Александр 156, VadGKorn
