  • Всего пользователей - 21932
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287848
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вниз
Выбор трансформатора тока. Как определить min значение рабочего тока в первичной обмотке?
Количество просмотров - 34180
Проектант 63
Сообщение #46 : 28 Сентября 2017 года, 10:35
ТТ то чувствительны, но при токе во вторичке менее 5% их класс точности падает, и если у ТТ было 0,5, то будет 1,0
правда это не у всех производителей
а вот почему "у счётчика"? вероятно, что имеется ввиду именно вторичная обмотка (это моё личное мнение)
Проектант (Самара, Россия)
Рафаэль 2015
Сообщение #47 : 28 Сентября 2017 года, 13:09
Я ни к ччему не придираюсь, лишь для себя понять хочу. Но ток то тут при 25% нагрузки во вторичной обмотке (0,875) больше 10%Iсчет (0,5A). А сказано что менее! Разве не так?? подскажите дабы вести верные расчеты в дальнейшем.
Этот двадцатипятипроцентный ток и должен быть больше, то есть (не менее) 10% тока счетчика. Если будет меньше то выбор не правильный. Этот ТТ 200/5 будет считаться не правильно выбранным при номинальной нагрузке менее 80А или минимальной нагрузке менее 10А. Тогда надо выбирать 150/5 .
огромное спасибо!
Рафаэль 2015
Сообщение #48 : 28 Сентября 2017 года, 13:10
Огромное спасибо!
Сообщение #49 : 23 Ноября 2017 года, 10:16
Другое не понятно, почему минимальный ток ограничен 5% тока счетчика.
См. ГОСТ 7746-2001 табл. 8
При загрузке менее 5% растет допустимая погрешность измерений.
Как класс точности зависит от производителя? Звучит сомнительно.
Проектант 63
Сообщение #50 : 23 Ноября 2017 года, 10:40
да нет, не класс точности, вы не поняли
от производителя зависит качество изготовления ТТ и "скорость" падения класса точности
сравните, например характеристики у СЗТТ и Учреждения ОТ-15/1, г.Кострома [безумный]
Сообщение #51 : 23 Ноября 2017 года, 11:00
И какая же она?
У нас же измерительные комплексы каждый год поверяются, если я ничего не путаю.
Проектант 63
Сообщение #52 : 23 Ноября 2017 года, 14:01
путаете, АИИС КУЭ поверяются минимум 1 раз в 4 года, а то и реже
всё зависит от методики поверки и описания типа на каждую конкретную внесённую в Госреестр систему
Maks 1975
Сообщение #53 : 17 Февраля 2020 года, 12:00
Вот вам статья , приятного прочтения  [читаю]
Проектант 63
Сообщение #54 : 17 Февраля 2020 года, 12:38
классификация ТТ просто умилила, особенно "втулочные" [безумный]
Ната 1204
Сообщение #55 : 20 Мая 2020 года, 16:31
Добрый день! Подниму тему. Разрешенная нагрузка в проекте 500 кВт, нагрузка производственная,  проектируемая КТП 630 10/0,4кВ, данных по минимальной нагрузке заказчик не предоставил. Выбор  ТТ для коммерческого учета  в ПКУ 75/5 аргументировала, что в соответствии с п.1.5.17 ПУЭ трансформатор тока выбран правильно, если при максимальной нагрузке ток во вторичной обмотке трансформаторов тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.
То есть номинальная мощность 500кВт - 100% нахожу ток =500/10/1,73/0,93=31,08А Ток во вторичной обмотке при максимальной нагрузке 31,08/(75/5)=2,08   2,08>2 (40%)
Минимальную нагрузку в первичной цепи взяла 500/4=125кВт  Ток 125/10/1,73/0,93=7,77А Ток во вторичной обмотке при максимальной нагрузке 7,77/(75/5)=0,52   0,52>0,25 (5%).
Но сети написали вот такое замечание "на листе №1 «Расчет электрических параметров для выбора оборудования» указан тип нагрузки 125 кВ, при отключении отходящих линий 0,4кВ минимальная нагрузка соответствует х.х. трансформатора. При нагрузке х.х. не проведен выбор трансформаторов тока ПКУ". Они требуют чтобы при расчете в качестве минимальной нагрузки был указан только ток ХХ трансформатора  630 кВА, но тогда получается , что ТТ выбраны не верно. В ГОСТе 7746 в таблице 8  первичная нагрузка может  изменяется от 1% до 120%.   Чем можно обосновать,  что при расчете минимальное значение нагрузки  составляет 25% от номинальной мощности.
Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Сообщение #56 : 20 Мая 2020 года, 17:32
А, почему Вы выбираете ТТ 75/5, когда есть 40/5 и 50/5?. Почему выбираете произвольно мин. мощ. 125 кВт. Значит при потреблении 50 кВт, 5% уже не обеспечивается. Правильно, сети хотят учитывать все, что потребляется и реактив должны оплачивать и хх трансформатора
Ната 1204
Сообщение #57 : 20 Мая 2020 года, 17:38
К сожалению не я выбираю, заказчик поставил перед фактом, что будет именно такое оборудование, потому что потом нагрузка будет увеличиваться. По поводу реактива в КТП установлена АКРМ на СШ 0,4 кВ, расчетная мощность 90кВар , а поставили 225кВар. Там много нюансов к сожалению.  Но хотелось бы уяснить для себя, как можно выбрать минимальную нагрузку по первичной цепи для расчета если нет данных.
----- добавлено 20 Мая 2020 года, 17:40 -----
Я кстати рекомендовала ТТ 50/5
Сообщение #58 : 20 Мая 2020 года, 17:47
Вот как раз минимум будет - это отсутствие нагрузки, т.е. хх трансформатора. Найдите его ток хх и принимайте за минимум
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #59 : 20 Мая 2020 года, 18:03
имха потомучто КТП630
как можно меньше?
мало ли, что хотят сети.. тт дожен как минимум быть по первичке не меньше
----- добавлено 20 Мая 2020 года, 18:06 -----
упсс.. дочитал, что СН 10 кВ
тогда и 50 с запасом пойдет
Mihail 63
Сообщение #60 : 21 Мая 2020 года, 08:44
(174.3 Кб, 899x749)  [скачать]  [загрузок: 293]
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Сегодня в 07:21
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
Сейчас на форумах: гостей - 1322, пользователей - 19
Evdbor, Legio Mortis, Александр ЭОМ, Ден СПБ, Перельман, Алексей Олегович Москва, Dmitrij, Alex2214, РоманC, Енот1502, Николай Константинович, mrkv01, Oneonepiece, ivm, AnPo, Pyromaniac 92, Shvet, Андрей 37, Татьяна 29
