  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Выбор трансформатора тока. Как определить min значение рабочего тока в первичной обмотке?
Количество просмотров - 34465
Проектант 63
Сообщение #31 : 06 Апреля 2016 года, 19:08
Хорошо. Напомните мне, из чего еще, кроме "шин", состоит трансформатор тока.
http://forca.ru/spravka/tt-i-tn/konstrukcii-transformatorov-toka-i-napryazheniya.html
может где-то и лучше описано
Проектант (Самара, Россия)
Сообщение #32 : 06 Апреля 2016 года, 20:18
согласен с тем, что шинные трансформаторы находятся  в лучших условиях. Однако, ни магнитный поток через сталь не исключается, ни потери в стали, ни вторичная обмотка. Для анализа вопроса почему стандарт запрещает перегрузку данного вида трансформаторов требуется, наверное, кроме самостоятельного изучения пообщаться с конструкторами изделия. Однако не думаю, что авторы ГОСТы заблуждались
Сообщение #33 : 06 Апреля 2016 года, 20:23
Не будем умничать и для упомянутого трансформатора ТШП посмотрим данные производителя
http://www.cztt.ru/userFiles/RE_2015/RE_TSHP-066-IV.pdf
Как видим, изготовитель так же НЕ разрешает превышать ток рабочий выше оговоренного ГОСТом.
Думаю им стоит доверять больше, чем сообщениям на форуме, это правильнее. Кого сильно волнует данный вопрос (т.е. для тех, у кого есть желание превышать ток) - звоните производителю и отпишитесь здесь, это будет честно
Сообщение #34 : 06 Апреля 2016 года, 23:55
Там еще есть обмотки. По ним будет протекать ток и этот ток будет создавать магнитный поток. Так как трансформатор у нас не идеальный, преобразование тока будет сопровождаться потерями, а потери будут вести к нагреву трансформатора. И если метал теоретически можно греть до сотен градусов, то у изоляции допустимая температура в разы ниже. При превышении этой температуры изоляция может либо повредиться, что вызовет пробой, либо может снизиться срок службы (тот же самый пробой, но завтра).
Вполне могу поверить что в советском оборудовании может быть заложен десятикратный запас, но нагрев (от него и считают длительнодопустимый ток), это один из параметров, который ограничивает выбор электротехнического оборудования.
Проектант 63
Сообщение #35 : 07 Апреля 2016 года, 08:41
начав разговор о выборе ТТ для измерения (учёта) в зависимости от режима работы наш спор плавно перетёк к "длительнодопустимому току" [непонятно]
не буду спорить, что работа с перегрузкой (даже для шинного варианта исполнения ТТ) недопустима
предлагаю обсудить само понятие "аварийный режим"
буду признателен на ссылку к нормативному документу с определением данного режима
пока исхошу из:
1.Аварийный режим работы электроустановки – режим работы, сопровождающийся отклонением рабочих параметров от предельно-допустимых значений, характеризующийся повреждением, выходу из строя электрооборудования, возможным перерывом электроснабжения или представляющий угрозу жизни людей;
2. Возможно и желательно использование измерительных ТТ для учета, вообще не воспроизводящих токи аварийных режимов, поскольку это снижает броски тока через измеряющие ток приборы при КЗ.
Сообщение #36 : 07 Апреля 2016 года, 09:48
Славно.
Надо не этот термин обсуждать, а обсуждать что имел в виду господин Нович_ОК.
Он спрашивал про выбор ТТ.
По контексту ясно, что под аварийным режимом он имел в виду (возможно он и неверно выразился) работу двухсекционного распределительного устройство по одному вводу.
Распредустройство должно быть рассчитано на длительную работу в данном режиме.
Сообщение #37 : 07 Апреля 2016 года, 09:51
Касательно вашего вопроса. ГОСТ 30331.1-2013
20.1 аварийный режим электроустановки: Режим функционирования электроустановки в условиях единичного или множественных повреждений.
Примечание - В аварийном режиме электроустановки могут быть единичное или множественные повреждения средств защиты от поражения электрическим током, увеличивающие вероятность поражения людей и домашних животных электрическим током.
Проектант 63
Сообщение #38 : 07 Апреля 2016 года, 11:03
Славно.
да, возможно автор не так выразился, он почему-то не уточняет
да бога ради, никто и не покушается на само РУ, от выхода из строя шинного ТТ оно не пострадает
я рассуждаю о выборе ТТ для учёта, его точности от которого зависит выполнение метрологических характеристик и, следовательно, финансовые расчёты, а для этого есть свои критерии выбора
уж если надо, то ставьте для защиты ТТ с большим Ктт, чем для учёта
тем более сейчас возможности для этого есть, например http://www.cztt.ru/tol_10_I.html
"Возможно изготовление трансформаторов с РАЗНЫМИ коэффициентами трансформации вторичных обмоток."
не понятно временя функционирования электроустановки в данном режиме, к сожалению
Сообщение #39 : 07 Апреля 2016 года, 11:16
Это устоявшаяся практика. Вот посмотрите тут, например. https://www.proektant.org/index.php?topic=37851.0
В проекте дома выбрана ВРУ-0,4 кВ: ввод №1 Р=176,3 кВт, I=292,4 А, ввод №2 Р=183,2 кВт, I=302,8 А, в аварийном режиме Р=245,8 кВт, I=398,3 А
Или тут
https://www.proektant.org/index.php?topic=35316.msg195096#msg195096
Оба ввода питания ВРУ являются рабочими. Каждая секция распределения питается от своего ввода. При нарушении питания на одном из вводов происходит автоматическое переключение на питание от исправного ввода (аварийный режим). При восстановлении питания на вводе секция распределения автоматически подключается к своему вводу.
Рафаэль 2015
Сообщение #40 : 27 Сентября 2017 года, 18:11
В литературе можно встретить еще требования по выбору трансформаторов тока. Так завышенным по коэффициенту трансформации нужно считать тот трансформатор тока, у которого при 25%-ной расчетной присоединяемой нагрузке (в нормальном режиме) ток во вторичной обмотке будет менее 10% номинального тока счетчика.
140*25/100 – 35А ток при 25%-ной нагрузке.
35/40=0,875 – ток во вторичной нагрузке при 25%-ной нагрузке.
5*10/100=0,5А – минимальный ток вторичной обмотки при 25%-ной нагрузке.
Как видим 0,875А>0,5А – требование выполнено.
Я ни к ччему не придираюсь, лишь для себя понять хочу. Но ток то тут при 25% нагрузки во вторичной обмотке (0,875) больше 10%Iсчет (0,5A). А сказано что менее! Разве не так?? подскажите дабы вести верные расчеты в дальнейшем.
Проектант 63
Сообщение #41 : 28 Сентября 2017 года, 08:14
будьте добры назвать эту литературу
Сообщение #42 : 28 Сентября 2017 года, 08:33
В ПУЭ  п.1.5.17 те же самые соотношения, только умноженные на 4, вместо 25% и 10% берется 100% и 40%. Видимо хотели показать оригинальность расчетов, а на самом деле просто сократили числа в 4 раза.
Рафаэль 2015
Сообщение #43 : 28 Сентября 2017 года, 09:18
В том то и дело что помимо ПУЭ  п.1.5.17 мне не известны другие трбования. А вот вторым сообщением в данной теме ссылаются на некую литературу без ссылки.
вот текст:
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %.
Сообщение #44 : 28 Сентября 2017 года, 09:20
Этот двадцатипятипроцентный ток и должен быть больше, то есть (не менее) 10% тока счетчика. Если будет меньше то выбор не правильный. Этот ТТ 200/5 будет считаться не правильно выбранным при номинальной нагрузке менее 80А или минимальной нагрузке менее 10А. Тогда надо выбирать 150/5 .
Сообщение #45 : 28 Сентября 2017 года, 09:50
Другое не понятно, почему минимальный ток ограничен 5% тока счетчика. Это будет 0,25А, хотя сейчас счетчики с порогом чувствительности 0,05А и менее. Может быть сами ТТ не чувствительны
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 10
Чистильщик, Вадик, Коты, Zve 1, ропт, Pum, Lexx 163, VadGKorn, Electrik 1998, Sasha 4312
