  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288050
Источники противопожарного водоснабжения. Подключение к общей системе водоснабжения здания
Количество просмотров - 10108
Alexandr Storm
Сообщение #1 : 24 Декабря 2015 года, 11:26
Уважаемые, подскажите пожалуйста кто в курсе возможно ли подключение водяной системы пожаротушения к общей системе водоснабжения здания? Либо необходим независимый ввод? Сколько вводов (источников водоснабжения), согласно нормативам, необходимо для решения данного вопроса? По возможности необходима нормативная база (ссылки на документы) и т.д.
Сообщение #2 : 24 Декабря 2015 года, 19:28
Никто не отвечает. Поэтому попробую что-то пояснить, хотя не специалист по водяному пожаротушению. Вводов (источников водоснабжения) должно быть два. В качестве второго источника возможно использование емкости. Объем емкости определяется расчетом.
Вобще проектирование системы водяного пожаротушения задача не для новичка. Надо бы у кого-то натаскиваться
Alexandr Storm
Сообщение #3 : 25 Декабря 2015 года, 08:41
Про резервуар в курсе, но, к сожалению, не владеем площадями...Хотелось решить вопрос без дополнительной емкости. Мнения специалистов разделяются, однако ссылку на нормативный документ, в котором четко было бы прописано о необходимости 1 или 2 вводов, так и не можем найти...
Сообщение #4 : 25 Декабря 2015 года, 20:02
СП5.13130.2009
5.2.26 Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать задвижку с ручным приводом и между этими узлами управления установить разделительную задвижку, а подводящий трубопровод должен быть закольцован.
5.2.27 Присоединение производственного, санитарно-технического оборудования к питающим трубопроводам установок пожаротушения не допускается.
5.7.7 Трубопроводы установок водяного пожаротушения, внутреннего противопожарного, производственного и хозяйственно-питьевого водопроводов до пожарных насосных установок могут быть общими.
5.7.8 Присоединение производственного и санитарно-технического оборудования к подводящим, питающим и распределительным трубопроводам установок пожаротушения не допускается.
5.9.1 В качестве источника водоснабжения установок водяного пожаротушения следует использовать открытые водоемы, пожарные резервуары или водопроводы различного назначения.
5.9.2 В случае, если гидравлические параметры водопровода (давление, расход) не обеспечивают расчетных параметров установки, должна быть предусмотрена насосная установка для повышения давления.
5.9.3 В водяных и пенных АУП для обеспечения требуемого давления и (или) расхода могут использоваться пожарные насосы (в том числе и в модульном исполнении), автоматический и вспомогательный водопитатели.
5.9.4 В водозаполненных спринклерных АУП, в водозаполненных АУП с принудительным пуском и в водозаполненных спринклерно-дренчерных установках следует предусматривать один из видов автоматического водопитателя без резервирования:
- сосуд (сосуды) вместимостью не менее 1 м3, заполненный водой объемом (0,5±0,1) м3 и сжатым воздухом;
- подпитывающий насос (жокей-насос), оборудованный промежуточной мембранной емкостью (сосудом) вместимостью не менее 40 л;
- водопровод различного назначения с гарантированным давлением, обеспечивающим срабатывание узлов управления.
5.9.5 Вспомогательный водопитатель используется в тех случаях, когда продолжительность выхода на режим пожарного насоса при автоматическом или ручном пуске составляет более 30 с.
5.9.11 Расчетное количество воды для установок водяного пожаротушения допускается хранить в запасных пожарных резервуарах, в которых следует предусматривать устройства, не допускающие расход пожарного запаса воды на другие нужды.
5.9.12 При давлении в наружной сети водопровода менее 0,05 МПа перед насосной установкой следует предусматривать пожарный резервуар, вместимость которого следует определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров.
5.9.13 При определении вместимости резервуара для установок водяного пожаротушения следует учитывать возможность автоматического пополнения резервуаров водой в течение всего времени пожаротушения.
5.9.14 Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение, при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов; при объеме воды 1000 м3 и менее допускается хранить ее в одном резервуаре.
5.9.19 Источником водоснабжения установок пенного пожаротушения должны служить водопроводы не питьевого назначения, при этом качество воды должно удовлетворять требованиям технических документов на применяемые пенообразователи. Допускается использование питьевого трубопровода при наличии устройства, обеспечивающего разрыв струи (потока) при отборе воды, т. е. устройства, предотвращающего проникновение пенного раствора в питьевой водопровод.
----- добавлено 25 Декабря 2015 года, 20:08 -----
СП118.13330.2012 Приложение Л
Л.20 В случае если мощность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство подземных резервуаров, емкость которых должна обеспечивать:
работу расчетного количества внутренних пожарных кранов с расчетным расходом в течение 3 ч;
работу спринклерных или дренчерных установок с расчетным расходом воды в течение 1 ч;
расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 ч.
ХСВ
Сообщение #5 : 25 Декабря 2015 года, 21:23
Вопрос задан не корректно, то ли это вопрос про АУПТ, то ли про ВПВ... Если про ВПВ:
СП10.13130.2009*
4.1.7. Гидростатическое давление в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должно превышать 0,45 МПа.
Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа.
При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
Примечание – При давлении у ПК более 0,4 МПа между пожарным клапаном и соединительной  головкой следует предусматривать установку диафрагм и регуляторов давления, снижающих избыточное давление. Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3 – 4 этажа здания.».
4.1.17 В помещениях, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения, внутренние ПК допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления на трубопроводах диаметром DN-65 и более.
4.2.1. При постоянном или периодическом недостатке давления во внутреннем противопожарном водопроводе надлежит предусматривать устройство пожарных насосных установок.
4.2.12. При заборе воды пожарными насосами из резервуаров следует предусматривать не менее двух всасывающих линий. Расчет каждой из них следует производить на пропуск расчетного расхода воды, включая противопожарный.
? (Пенза, Россия)
Magny
Сообщение #6 : 27 Декабря 2015 года, 23:17
Это не одно и то же. СП5 - основной документ для АПТ, СП10 - ВПВ
Источник должен быть первой категории надежности.
Что именно защищается - характеристика объекта по подробнее.
Как правильно отметил коллега ХСВ - конкретнее что подключается? Система ПК или спринклерная секция.
Utell
Сообщение #7 : 12 Августа 2019 года, 17:19
Уважаемые подскажите пожалуйста кто в курсе возможно ли подключение водяной системы пожаротушения к общей системе водоснабжения здания? Либо необходим независимый ввод? Сколько вводов (источников водоснабжения), согласно нормативам, необходимо для решения данного вопроса? По возможности необходима нормативная база (ссылки на документы) и т.д.
Добрый день. Посмотрите в примерах проектов по пожаротушению, может быть найдете ответ.
http://fireflyer.ru/vypolnennye-proekty
? (Уфа, Россия)
12 Апреля 2024 года, 11:12
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46
11 Марта 2024 года, 15:00
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01
24 Февраля 2024 года, 18:32
автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39
автор: fylthq
13 Февраля 2024 года, 07:57
автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47
18 Января 2024 года, 16:28
автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24
10 Ноября 2023 года, 11:18
автор: esyspro
07 Ноября 2023 года, 16:13
автор: Mike 521
21 Октября 2023 года, 10:22
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 9
Чистильщик, RomanGV, Beroes Group, Evdbor, Ivan D, Андрей_888, Mav, Алексей У., РоманC
