  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288056
Выбор коммутационного оборудования 0,4 кВ. Влияет ли величина ударного тока КЗ?
Количество просмотров - 14996
Ingener 523
Сообщение #46 : 17 Июля 2020 года, 13:26
Я принял 2,55 для сетей 0,4-10кВ. В справочники "шнаейдер электрик" указывают к расчету  коэф от 1,41 до 2,82.
Но ведь этот ударный коэффициент рассчитывается исходя суммарного сопротивления сети, так вы сильно завышаете ударный ток.
Хочу все знать
Сообщение #47 : 17 Июля 2020 года, 13:28
меня ударный ток получается 36,96 кА. Ударный коэффициент = 1,474 при сопротивлении 0,013 Ом
Спасибо, буду знать
----- добавлено 17 Июля 2020 года, 13:31 -----
Я если честно не знал об этом или просто не успел изучить. Я в проектировании 4 месяц, много еще предстоит узнать. Даже если принять ваш коэф., то сама суть проблемы не исчезает. В любом случае спасибо за информацию
Инженер (Краснодар, Россия)
Ingener 523
Сообщение #48 : 17 Июля 2020 года, 13:38
Начните тогда с ознакомления следующих книг по расчету ткз.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #49 : 17 Июля 2020 года, 13:48
для автоматических выключателей производители указывают Icu при определенном напряжении
ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели
Icu Это значение предельной наибольшей отключающей способности (см. 2.15.1), установленное изготовителем для данного выключателя при соответствующем номинальном рабочем напряжении в условиях, определяемых 8.3.5. Она выражается как значение ожидаемого тока отключения в килоамперах (действующее значение периодической составляющей в случае переменного тока).
ударный ток зачем?
Сообщение #50 : 17 Июля 2020 года, 13:59
Ну, для такого срока весьма полезно будет изучить:
1. ГОСТ 26522-85_2005 Короткие замыкания в электроустановках. Термины и определения
2. РД 153-34.0-20.527-98  РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
3. ГОСТ Р 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ
4. ГОСТ 28249-93_(2003) КЗ в электроустановках.  Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ
Может что-то новее выпустили, коллеги поправят. Но изучив данные документы, будете понимать и ориентироваться в цифрах, где какие должны быть...
Trust Me
Сообщение #51 : 18 Июля 2020 года, 10:55
ударный ток зачем?
Ну на ударный ток динамичечской стойкости как-то же должен автомат проверятся? Чтобы он не взорвался при КЗ)
Хочу все знать
Сообщение #52 : 19 Июля 2020 года, 11:14
. Спасибо, займусь самообразованием.
Хочу все знать
Сообщение #53 : 19 Июля 2020 года, 13:59
Может быть я не прав, но прошу прокомментировать следующее:
Выбор электрооборудования при проектировании трансформаторных подстанций среднего/низкого напряжения (АВВ) стр. 29
https://library.e.abb.com/public/79283119d0fc452aaf60d933850b7422/QT2%20.pdf
Значение отключающей способности должно соотносится с величиной тока короткого замыкания в месте установки самого автоматического выключателя и должны выполняться следующие условия Icu > Iк или Ics > Iк.
Номинальная наибольшая включающая способность при коротком замыкании Icm – максимальное ожидаемое значение тока, при котором автоматический выключатель обязан включиться. При переменном токе значение включающей способности автоматического выключателя в условиях короткого замыкания должно быть не ниже, чем его номинальная предельная наибольшая отключающая способность, умноженная на коэффициент “n”, а именно Icm = n х Icu.
Такое значение Icm должно соотносится с ударным значением тока, измеренным в точке установки автоматического выключателя, и условие Icm> Iуд должно выполняться. В таблице 8.1, соответствующей таблице 2 ГОСТ Р 50030.2 представлены значения коэффициента n
Trust Me
Сообщение #54 : 19 Июля 2020 года, 21:51
Icm (Making Capacity) - это как раз и есть ток электродинамической стойкости. Только написано не совсем верно (или не совсем для меня понятно). Этот ток выключатель должен отключить хотя бы один раз (при включении или в работе), но дальнейшая его работоспособность не гарантируется производителем.
Posetitel
Сообщение #55 : 20 Июля 2020 года, 03:31
собственно вот мы и подошли к главному вопросу, который обозначен в названии темы.
с каким параметром автомата надо сравнивать ударный ток ?
Trust Me
Сообщение #56 : 20 Июля 2020 года, 09:18
Ток динамической стойкости, Icm)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #57 : 20 Июля 2020 года, 10:28
где он тут?
Trust Me
Сообщение #58 : 20 Июля 2020 года, 10:46
где он тут?
Icn и Icu - это одно и тоже (насколько я помню), только в разных стандартах импортных по разному именуется. Это отключающая способность, типа ток термической стойкости по-нашему. Такой ток автомат должен отключать несколько раз (количество гарантированных отключений регламентирует производитель). Для аппаратов цепей управления, типа 1А, их (Icu и Icm) обычно принимают равными.
По-моему в том же IEC 60947-2 написано, что Making Capacity величина не обязательная для указания в паспортных данных выключателя, а также на его корпусе, в отличии от отключающей способности (Icu). Постараюсь пункт точный найти из этого стандарта.
Там же, в IEC, вроде и формула была для расчета Icm, исходя из Icu
Хочу все знать
Сообщение #59 : 20 Июля 2020 года, 11:04
где он тут?
Я так понимаю, что  Icu необходимо просто умножить на коэффициент в соответствии с таблицей. https://www.se.com/ru/ru/faqs/FA137044/
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #60 : 20 Июля 2020 года, 11:06
т.е. если выключатель проходит по периодической составляющей тока короткого для своего класса напряжения, то должен пройти и на динамическую стойкость?
Или нет?
----- добавлено 20 Июля 2020 года, 11:15 -----
Согласно данному стандарту, на переменном токе номинальная наибольшая включающая способность выключателя Icm должна быть не ниже его номинальной предельной наибольшей отключающей способности Icu, умноженной на коэффициент n из таблицы 2 в п. 4.3.5.3 - см. ниже.
к ударному току  это как-то относится?
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 3
Чистильщик, Beroes Group, Земский
