  • Всего пользователей - 21928
  • Всего тем - 30989
  • Всего сообщений - 287845
Выбор коммутационного оборудования 0,4 кВ. Влияет ли величина ударного тока КЗ?
Количество просмотров - 14805
Сообщение #31 : 16 Июля 2020 года, 09:21
Diego, прикрыть модульку вышестоящим можно только с нарушением селективности. Тем более я так понял вышестоящего просто нет. Ну или я не догоняю идею, нужна схема.
Есть так называемая энергетическая селективность.
Производитель испытывает конкретные пары выключателей и дает гарантию селективности полную или до какихто токов КЗ.
(464.13 Кб, 1600x900)  [скачать]  [загрузок: 383]
Ingener 523
Сообщение #32 : 16 Июля 2020 года, 09:30
Какой ток к.з на стороне 10 кВ?
Posetitel
Сообщение #33 : 16 Июля 2020 года, 10:37
Так вот энергетическая селективность означает, что нижний автомат отключит КЗ быстрее, чем на него среагирует верхний.
Но никак не наоборот, как вы предлагали ограничивать ток КЗ вышестоящим автоматом
Сообщение #34 : 16 Июля 2020 года, 10:58
Почитайте про ротоактивное размыкание и токоограничивающие аппараты. Ну и про энергетическую селективность.
Trust Me
Сообщение #35 : 16 Июля 2020 года, 11:44
Здравствуйте,
подскажите, влияет ли величина ударного тока КЗ на выбор автоматического выключателя? К примеру, максимальное значение трехфазного тока КЗ составляет 23 кА - это понятно, я выбираю автомат с коммутационной способностью 25 кА. При этом ударный ток iуд = 29,9 кА - с этим что делать? Сквозной ток автомата смотреть?
заранее спасибо
Я выбираю номинальную отключающую способность по максимальному току КЗ, а предельную по ударному.
на модульных автоматах ток 50 кА вряд ли отключите. Так сразу не могу припомнить такие мощные модульные автоматы.
У шнайдера есть модульные автоматы с отключающей способностью до 150 кА, по моему.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #36 : 16 Июля 2020 года, 14:15
если даже на пальцах прикинуть...ток короткого на НН для транса 1,6МВА при Uк=6% не может быть больше ~38кА (даже если он питается от системы "бесконечной мощности"), по факту меньше
5 метров кабеля 25 мм.кв дадут снижение ТКЗ до вполне "разумных" 30 кА по факту меньше.
----- добавлено 16 Июля 2020 года, 14:31 -----
если бы ТС все же решился сделать расчет ТКЗ, то вполне возможно давно убедился, что на ЩСН вполне подойдут шнайдеры IC60L
Trust Me
Сообщение #37 : 16 Июля 2020 года, 15:27
А как же ударный ток? У меня на последнем объекте ударный ток получался почти 60 кА при максимальном токе КЗ 28,5 кА на шинах РУ-0,4.
Просто автор не уточнял о каком участке идет речь)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #38 : 16 Июля 2020 года, 15:44
тут было https://www.proektant.org/index.php?topic=36726.0
----- добавлено 16 Июля 2020 года, 15:46 -----
выше я прикинул максимально возможные токи..
для трансформатора 1,6МВА
Trust Me
Сообщение #39 : 16 Июля 2020 года, 16:10
Вопрос от себя: ударный ток для 1,6 МВА тоже должен быть до 38 кА?
Ingener 523
Сообщение #40 : 16 Июля 2020 года, 17:12
Посчитал ток к.з. по приближенному методу, ток к.з. получается без учета кабеля Iк.з.тр-р= 38535 А (Sн=1600 кВА), если учитывать еще кабель 25 мм2 с длиной 5 м, то ток равен Iк.з.тр-р+каб.= 4000 А. Расчет выполнялся по формулам из книги «Е.Н. Зимин. Защита асинхронных двигателей до 500 В. 1967 г.». В инете также есть подобный расчет.
Хочу все знать
Сообщение #41 : 17 Июля 2020 года, 11:42
Всем доброго дня.
Хотел выложить свои расчеты по КЗ на шинах 0,4кВ, но понял, что они требуют доработку в оформительской части. Поэтому прикладываю скрин программного расчета "онлайн-электрика", где ударный ток выше 50кА. Я так понимаю, что все эти расчетные данные приведены к какому-то идеальному значению сопротивления энерегосистемы (отображают максимальное значение, что является некорректно в действующей сети).
Поэтому выполнил расчет тока короткого замыкания в сети 10кВ (прилагаю). Сопротивление системы в точке 1,6 (за трансформатором) для сети 10кВ составляет 8,14 Ом. Приведенное значение сопротивления системы к сети 0,4кВ составит 0,013 Ом. Таким образом, ток К.З (3ф) на шинах 0,4кВ составит 17,73кА, а ударный 45кА. Прошу подправить если есть неточность.
(105.7 Кб, 1398x719)  [скачать]  [загрузок: 339]
(896.64 Кб, 4967x3508)  [скачать]  [загрузок: 315]
Инженер (Краснодар, Россия)
Хочу все знать
Сообщение #42 : 17 Июля 2020 года, 12:23
Таким образом я понимаю, что к установке необходимы модульные АВ с номинальным током отключающей способности выше 50кА (без учета сопротивления питающего кабеля 5метров). Подходящие трехфазные АВ я нашел, а что делать с УЗО и однофазными АВ не знаю.
Сообщение #43 : 17 Июля 2020 года, 12:54
С чего это у вас такой ударный ток? Не анализировали? Такое очень редко бывает...
Ingener 523
Сообщение #44 : 17 Июля 2020 года, 13:18
У меня ударный ток получается 36,96 кА. Ударный коэффициент = 1,474 при сопротивлении 0,013 Ом. Считал по книге Небрата страница 74.
Хочу все знать
Сообщение #45 : 17 Июля 2020 года, 13:24
Я принял 2,55 для сетей 0,4-10кВ (из типовых расчетов организации) . В справочники "шнаейдер электрик" указывают к расчету  коэф от 1,41 до 2,82.
автор: Alex2214
Сегодня в 07:21
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 933, пользователей - 18
Fe1in, s.dmitriy, AlexeyVL, Перельман, Khusnitdinof, Shvet, Imp, Артём Сергеевич, Сурен, Electrik 1998, Sasha 4312, Сергей Л. П., Beroes Group, Alex2214, Корсар, РоманC, Грариум, Pyromaniac 92
