  • Всего пользователей - 21932
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287851
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Выбор коммутационного оборудования 0,4 кВ. Влияет ли величина ударного тока КЗ?
Количество просмотров - 14810
Mihail 63
Сообщение #16 : 15 Июля 2020 года, 15:10
Мне кажется что тут имеет место быть взаимное непонимание между автором вопроса и остальными участниками.
Подскажите пожалуйста как выбирать автоматические выключатели на ЩСН-0,4кВ устанавливаемого на подстанции.
Щит запитан кабелем сечением жил 25мм и протяженностью 5 метров.
Какая-то путаница. Так о каком щите речь. Тот что на подстанции или тот что запитан кабелем сечением жил 25мм и протяженностью 5 метров.
Сообщение #17 : 15 Июля 2020 года, 16:08
на модульных автоматах ток 50 кА вряд ли отключите
У многих производителей есть таблицы селективности.
Можно модульку прикрывать вышестоящим аппаратом с более высокой отключающей способностью.
Хочу все знать
Сообщение #18 : 15 Июля 2020 года, 18:23
Нет путаницы, просто я действительно не понимаю почему даже в типовых проектах ТП устанавливают автоматическое выключатели с током отключения 10кА. У меня 4 трансформатора стоит и приходится их обдувать, необходимо предусмотреть и питание остальных потребителей, в том числе спз. Так щитов, выполненых на модульных аппаратах защиты, занимают добрые два метра. И если ставить автоматы устойчивые к КЗ на 50 кА места займу ещё больше. Я немного показался по тп, но не видел в щитках освещения автоматы на 50кА. И тут у меня возникает непонимание, так как токоограничевающего устройства я не видел, а ставить на вводе щсн быстродействующий автомат на отключение- нарушение селективности, да ещё и АВР потушу. Может я заморачиваюсь сильно и все ставят одноразовые автоматы?
----- добавлено 15 Июля 2020 года, 18:30 -----
Касательно же уточнения о  5 метров кабеля, то это о минимальных сопротивлениях и как следствие в ЩСН будут токи немного меньше, чем на шинах ТП
----- добавлено 15 Июля 2020 года, 18:35 -----
ЩСН у меня с АВР и от него ппу запитана
Инженер (Краснодар, Россия)
Posetitel
Сообщение #19 : 15 Июля 2020 года, 19:17
Diego, прикрыть модульку вышестоящим можно только с нарушением селективности. Тем более я так понял вышестоящего просто нет. Ну или я не догоняю идею, нужна схема.
Хочу все знать, скорее всего в типовых ТП просто забивали на этот факт. Модульных на ток 50кА на момент выхода типовых могло не быть или стоимость таких модульных велика для простых ТПушек. Тем более собственные нужды ТП, грубо говоря, - не очень ответственный потребитель, обдува в ТП нет, питать особо нечего, поэтому просто закрывали глаза.
Хорошо, если предусматривался вводной предохранитель перед группой потребителей собственных нужд. Иногда этих потребителей выносят даже перед вводным выключателем. Здесь модульные автоматы нужны лишь для снятия напряжения с кабеля в ручную, если вдруг будут какие-то работы проводиться. Автоматы с меньшей отключающей способностью даже не одноразовые, в них контакты не смогут разойтись в момент КЗ.
Ну а на крупных подстанциях речи о модульных на щсне не идёт, там автоматы в литом корпусе с хорошей отключающей способностью
Хочу все знать
Сообщение #20 : 15 Июля 2020 года, 19:43
(9627.96 Кб, 4000x3000)  [скачать]  [загрузок: 571]
(8764.34 Кб, 4000x3000)  [скачать]  [загрузок: 530]
(5578.05 Кб, 4000x3000)  [скачать]  [загрузок: 501]
Хочу все знать
Сообщение #21 : 15 Июля 2020 года, 20:27
Ещё один момент- стандартный  яуо. Там тоже такая проблема будет.
Сообщение #22 : 15 Июля 2020 года, 20:43
А с чего вы решили, что ТКЗ на шинах ТП у вас будут 50 кА? Вам уже здесь рекомендовали их всё-таки посчитать...
И ещё вопрос: "Вы в школе падежи изучали?"
Для прикидочных расчётов ТКЗ, выбора сечений проводников и аппаратов посмотрите программу Sichr ( http://www.oez.ru/uslugi/sichr ). Она бесплатная, с русским хельпом и интерфейсом.
Сообщение #23 : 15 Июля 2020 года, 22:18
Нынче считать не принято многими
Хочу все знать
Сообщение #24 : 16 Июля 2020 года, 00:12
Мне всегда импонируют, люди которые начинают на конкретно поставленный вопрос отвечать двумя, но не о том. Вопрос был задан конкретно о токе 50кА или вы будете утверждать, что это не возможно на шинах РУ-0,4кВ? Касательно же граммотности и сути изложения моего вопроса, то соглашусь, что при не правильном склонении труднее понять мысль собеседника, и я приношу вам свои личные извенения, так как в тот момент был в состоянии огромной  усталости, вызванной отсутствием сна на протяжении двух суток. Мне  было трудно в телефоне набирать и излогать суть вопроса так, что бы не ранить ваши чувства
Posetitel
Сообщение #25 : 16 Июля 2020 года, 03:16
вот, кстати, да, от куда взялся ток 50 кА? "приходится обдувать" прочитал как установлены мощные трансы, а у вас там простые тмг-1250, там больше 30 кА не наберется.
Хочу все знать
Сообщение #26 : 16 Июля 2020 года, 04:29
Выполнял расчет для трансформатора в программе и сам, даже проверил программе от Mav. В ручном режиме расчета у меня до 70кА получалось, в зависимости от принятого сопротивления трансформатора, в программном 50кА. Если вы обратили внимания, то камеры трансформаторов спроектированы под 1600кВА, то есть с перспективой расширения ток КЗ будет увеличен относительно базовых расчетов (1250кВА). 30кА это тоже не маленькая величина относительно общего стандарта 16кА. У легранда я видел на 30кА, но они, если мне не изменяет память, двухполюсные. А самое главное, что делать с УЗО? Может быть я не умею выполнять расчет ТКЗ и поэтому вопросы такие возникли, так как я не нашел каких-либо комментарий касательно этой тематике на просторах интернета.
Хочу все знать
Сообщение #27 : 16 Июля 2020 года, 06:01
Уважаемый Volk, не могли бы вы ознакомиться и прокомментировать тему "Системы заземления. Совмещение систем TN-C и TN-S на предприятии". Мне бы хотелось узнать ваше экспертное мнение.
Сообщение #28 : 16 Июля 2020 года, 07:03
цифры просто астрономические...может попробовать обриться в сетевую на предмет предоставления токов КЗ на подстанции к который вы присоединяетесь и уже  танцуя от них считать ваш ток, иначе если брать именно что у вас  такие токи КЗ,  то вы обязаны либо выбирать соответствующие оборудование на данные токи  чтобы выключатели могли такое отключать, а шкафы выдерживать и тп..... либо предпринимать мероприятия по ограничению токов КЗ
Игорь В.
Сообщение #29 : 16 Июля 2020 года, 07:42
Цифры действительно большие. Покажите расчет или сопротивления, которые учитывали. Даже 5 метров кабеля 25мм2 уменьшают ТКЗ в 1,5 раза.
А так у Schneider Electric есть модульные выключатели с более высокой отключающей способностью (С60L, С60H) + можно использовать каскадирование.
Проверьте расчет токов ТКЗ с учетом всех сопротивлений (системы, контактов, переходных и т. д.), ограничьте ток длиной питающего ЩСН кабеля, учтите токоограничение вышестоящих выключателей и посмотрите что получится.
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #30 : 16 Июля 2020 года, 08:04
У вас не лады с падежами в РД. Причем здесь телефон?..
----- добавлено 16 Июля 2020 года, 08:14 -----
Так выложите свои расчёты, коллеги посмотрят, многие вопросы сразу снимутся.
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Сегодня в 12:30
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
Сейчас на форумах: гостей - 1211, пользователей - 14
ivm, Перельман, Dizel 2012, Khusnitdinof, Evdbor, Александр 156, Beroes Group, Ден СПБ, Alex2214, Alltta, Sasha 4312, Mclaud 72, Dmitrij, klevt5of
