  • Всего пользователей - 21994
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 19  Все   Вниз
Предохранительные клапаны. Обсуждение вариантов расчета и выбора
Количество просмотров - 80768
Tiguan
Сообщение #181 : 30 Декабря 2018 года, 23:20
Настоятельно рекомендую убедиться в работоспособности такого ППК (рассчитать при давлении полного открытия):
1. Теплообменник позволит гарантированно испарить жидкость.
2. Гидравлическое сопротивление теплообменника учтено при выборе давления начала открытия и давления полного открытия.
Спасибо Вам за подробный ответ!
В целях контроля полного испарения, дополнительно, на выходе из теплообменника устанавливается датчик контроля  температуры  с блокировкой потока среды ( закрытие отсечного клапана) до редуцирующего клапана при заданной мин. температуре.
В связи с этим хочу спросить где можно найти читаемые номограммы свойств этилена в зависимости от давления, температуры и т.д...?
Dinosaur
Сообщение #182 : 31 Декабря 2018 года, 11:09
Гляньте справочник Варгафтика по теплофизическим свойствам газов и жидкостей - в описании сказано, что есть углеводороды этиленового ряда
? (Уфа, Россия)
Legio Mortis
Сообщение #183 : 31 Декабря 2018 года, 14:49
Как говорится " С наступающим" [улыбка] https://www.proektant.org/index.php?topic=37026.msg273318#msg273318
Tiguan
Сообщение #184 : 31 Декабря 2018 года, 15:05
[/quote]
Спасибо за поздравления!
И Вам всего самого наилучшего в наступающем)))!
Shvet
Сообщение #185 : 02 Января 2019 года, 07:17
Базы данных:
1/ ГССД 47-83
2/ NIST (заработает когда республиканцы договорятся с демократами)
3/ Модель REFPROP (когда заработает - см. выше) или база NIST , встроенные в Aspen (по заявлениям создателей результат должен быть один и тот же)
3/ Miller в соседней теме
4/ ThermoML
5/ Yaws
6/ Татевский
7/ Варгафтик
8/ Vasile (больше цифр см. по ссылкам в книге)
9/ Reid&Prausnitz - ru / en .
Модели:
10/ Пробуйте модели Equation of state (SRK, PR и их производные) в Pro/II или Aspen/Hysys . Настоятельно рекомендую сначала сверить достоверность модели с базами данных выше.
Pyromaniac 92
Сообщение #186 : 15 Января 2019 года, 13:55
Добрый день. Верно ли я понимаю, что теперь в соответствии с таблицей 3 ГОСТ 12.2.085-2017 в ОЛ необходимо указывать давление начала открытия, которое равно расчетному давлению сосуда, а производитель уже самостоятельно определит давление настройки таким образом, чтобы давление начала открытия было не более расчетного давления?
(122.72 Кб, 1067x804)  [скачать]  [загрузок: 681]
Инженер-технолог (?, Россия)
Legio Mortis
Сообщение #187 : 17 Января 2019 года, 18:15
Да вроде и раньше так было, по крайней мере мы указывали давление начала открытия (на схемах и спецификации) и давление настройки с учетом противодавления (это было требования начальницы из-за традиций проектирования в конкретном институте). Ну и Рн.о. не обязательно равно расчетному давлению.
Pyromaniac 92
Сообщение #188 : 18 Января 2019 года, 12:25
Раньше по нормам давление настройки должно было быть не более давления расчетного, сейчас давление начала открытия не более давления расчетного. А давление начала открытия должно быть больше давления настройки на 2-3% (не помню по какому ГОСТу)
Tiguan
Сообщение #189 : 20 Января 2019 года, 15:08
Давление начала открытия ППК в рабочей документации ТХ указывали и раньше, согласно ГОСТ 21.401-88 Приложения 3.
Antonio 01
Сообщение #190 : 07 Марта 2019 года, 09:33
Пример расчета по новому ГОСТу может кто-нибудь скинуть?
Antonio 01
Сообщение #191 : 13 Марта 2019 года, 00:00
Подскажите, раздел Д4 определение критический или докритический режим. Определение режима происходит на основе  β ≤  βкр течение критическое, в противном докритическое (страница 39 ГОСТа, первая строчка перед таблицей Е1)? А формулу  β из прошлого ГОСТа забыли написать.
Shvet
Сообщение #192 : 18 Марта 2019 года, 06:58
Определение режима течения на основе сравнения β и βкр. Формулу для β действительно забыли написать.
User
Сообщение #193 : 28 Мая 2019 года, 09:49
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с расчетом клапана "на пожар".
В РД 51-0220570-2-93 "Клапаны предохранительные: выбор, установка и расчет" приведен расчет аварийного расхода (количества выбросов) через клапан для сосудов, заполненных жидкостью (или жидкостью и паром),
G = F * K * (tгвс - tж) / r;
и сосудов, заполненных газом (паром),
G = F * K * (tгвс - tг) / (cp * Tг).
В обеих формулах числитель представляет собой количество энергии (тепла), сообщаемое газо-воздушной смесью (гвс) среде в аппарате.
Разделив, как в первом случае, эту величину на удельную теплоту парообразования r, получается количество испаряемой жидкости. Образующийся при этом пар и будет тем расходом, который необходимо сбрасывать через клапан.
Но в чем физический смысл второй формулы? Какой по сути расход среды получается в результате?
Инженер ( ? , Украина)
Shvet
Сообщение #194 : 28 Мая 2019 года, 12:53
Тепловое расширение газа из-за разогрева.
Расход газа эквивалентный теплопоступлению, который необходимо вывести из системы чтобы удержать давление.
Обратите внимание, что во втором случае возможна ситуация, когда температура газа, эквивалентная давлению начала открытия предклапана, может превышать температуру или текучести металла, или температуру разрушения материала прокладок, или температуру пламени. В таком случае защита предклапаном не целесообразна, т.к. разрушение аппарата произойдёт раньше, чем предклапан откроется, или температуры пламени не хватит, чтобы открыть предклапан. Ситуация часто встречается для газов с низкой молекулярной массой при низкой температуре хранения/использования.
Ацетон
Сообщение #195 : 28 Мая 2019 года, 12:56
Произведение удельной изобарной теплоемкости газа на его абсолютную температуру есть энтальпия по определению термодинамики. Соответственно, если числитель количество энергии (или лучше сказать тепловой поток в Вт=Дж/сек), а знаменатель удельная энтальпия Дж/кг, получаем поток массы газа кг/сек. Вроде все так.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 19  Все   Вверх
автор: Pyromaniac 92
Вчера в 15:28
Вчера в 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
01 Апреля 2024 года, 15:23
01 Апреля 2024 года, 10:06
Сейчас на форумах: гостей - 442, пользователей - 4
Pyromaniac 92, РоманC, Чистильщик, Aerohost
