  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 12  Все   Вниз
Магистральный нейтральный проводник для ТN-C, ТN-C-S и ТТ. Как правильно называется?
Количество просмотров - 13942
Виктор Костров
Сообщение #31 : 15 Октября 2015 года, 17:11
 [рыдаю] Как и  предполагалось 2012 в нэте нет. достал только 2004.
Хок
Сообщение #32 : 15 Октября 2015 года, 20:56
Уважаемый Виктор! Посмею себе вмешаться в вашу переписку. Юрий Владимирович видимо очень занятый человек. Мой ответ Вам на самый последний вопрос. Если Вы знаете принцип работы УЗО, то это- ток входящий равен току выходящему.  До УЗО делайте со своим N и РЕ проводником что хотите но после УЗО N-проводник  заземлять или присоединятся куда-то кроме нагрузки нельзя- ток входящий куда-нибудь начнет стекать и весь не вернётся в УЗО, оно отключит цепь
Инженер-электрик (Красноперекопск, Украина)
Виктор Костров
Сообщение #33 : 15 Октября 2015 года, 21:24
Добрый вечер, Хок!
Для меня было бы проще, если бы все это было так, я был бы просто счастлив. Но .....РЕN должен разделяться на N и РЕ до вводного коммутационного аппарата.
РЕN должен неразрывно идти до ГЗШ (шины РЕ) в системе ТN-C-S.
С уважением Виктор Костров!
Виктор Костров
Сообщение #34 : 15 Октября 2015 года, 21:41
Тогда вопрос:Если не соблюдается условие для ТТ - дополнительно заземлен нейтральный проводник в распределительной сети и тогда он конкретно РЕN, а РЕN разрывать нельзя, то можно ли от этой сети запитывать потребителя (частный дом) по системе ТТ???
1. Где указан запрет на повторные заземления нейтрального проводника в ТТ? Он для других электроустановок является PEN-проводником.
Юрий Владимирович, доброго времени суток!
В требованиях к линии электропередачи, как элементу системы распределения электроэнергии для систем ТN-S и  TN-C-S в вышеуказанных примечаниях к рисункам в распределительной электрической сети ДОПУСКАЕТСЯ дополнительное заземление РЕ или РЕN для различных схем.
Для систем ТТ и IT этого ДОПУСКАЕТСЯ нет - соответственно НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Как то так.
Хок
Сообщение #35 : 15 Октября 2015 года, 22:24
Виктор! Вечер добрый! Объясните Вы говорите с позиции эл.потребителя т.е. к Вам приходит линия 0,4  4жилы или с позиции поставщика- от вас уходит линия. Если к вам, то 3 фазы и РЕН проводник приходит к вам на щит ВРУ. Здесь уже вы хозяин-барин. Уясним, что на данном этапе наш РЕН проводник присоединен в начале своего пути (на другом конце на ТП к глухо заземленной нейтрали) и он выполняет функции рабочего нулевого проводника, через него течет рабочий ток при нессиметричной нагрузке, одновременно если мы его присоединим к заземляющему контакту ВРУ то мы возлагаем на него функцию защитного проводника РЕ для защиты человека при кз на откр. провод части эл.обор.
Y. Kharechko
Сообщение #36 : 15 Октября 2015 года, 22:32
Вопрос: Почему в ТN-C-S требуется разделение РEN до вводного коммутационного аппарата. Почему нельзя, скажем, после вводного автомата перед пожарным УЗО???
Очень неопределённо - до и после. А если вводной АВ однополюсный?
Книга 2004 г. устарела. Её лучше не читать.
См статью о ВРУ в блоге.
Когда все электроустановки, подключенные к одной ВЛ, будут иметь только один тип заземления системы ТТ, тогда и можно ссылаться на эти рис. Здесь система ТТ в совокупности с системами TN-C-S. Следовательно, во-первых, защита и только, во-вторых, передача эл.эн.
Виктор Костров
Сообщение #37 : 16 Октября 2015 года, 21:29
Вариант с двух или четырехполюсным автоматом.
В блоге где???
Меня интересует возможно ли применение схемы с разрывом нейтрального проводника одновременно с фазным на вводе по системе ТТ, а далее между вводным автоматом и УЗО соединение РЕ и нейтрального проводника ( переход из ТТ в TN-C-S).
Виктор Костров
Сообщение #38 : 16 Октября 2015 года, 21:34
Хок, добрый вечер!
С позиции потребителя. И почему РЕN должен быть разделен в ТN-C-S до вводного коммутационного аппарата. В чем суть???
Если возможно другое дайте ссылку на НТД. А так хозяин барин это все вилами по воде. Дайте точку опоры.
Y. Kharechko
Сообщение #39 : 17 Октября 2015 года, 09:24
До вводного АВ, поскольку защитный проводник нельзя коммутировать.
В блоге где???
http://y-kharechko.livejournal.com/
Возможно иное: при обрыве PEN ВЛ система TN-C-S "становится" (в кавычках) системой ТТ, если у ЭУ есть ЗУ.
Sim
Сообщение #40 : 17 Октября 2015 года, 12:44
Цитата: Виктор Костров от Вчера в 21:29
"Меня интересует возможно ли применение схемы с разрывом нейтрального проводника одновременно с фазным на вводе по системе ТТ, а далее между вводным автоматом и УЗО соединение РЕ и нейтрального проводника ( переход из ТТ в TN-C-S)".
1. Разрыв нейтрального проводника в системе ТТ возможен, СПЧ электрооборудования в данном случае должны быть присоеденены к отдельному ЗУ.
2. Соединение РЕ и нейтрального проводника (преход из ТТ в TN-C-S) невозможно по условиям электромагнитной совместимости, а также невозможности объединения ТТ и TN-C-S в одной электроустановке с точки зрения выполнения НД.
Виктор Костров
Сообщение #41 : 18 Октября 2015 года, 18:35
В блоге где???
Не судите строго, научиться компьютерному рисованию, пока нет времени. Посему примите рисунок, как смог так нарисовал.
1.
1а. Мы не коммутируем РЕ (защитный проводник), он идет от ЗУ потребителя. Коммутируется либо РЕN, либо нейтральный проводник. Исходя из того, что РЕN так же разрывать нельзя, предположим, что до первого коммутирующего аппарата (вводного автомата) у нас нейтральный проводник и далее система ТТ. Разрыв в законе.
2б. Далее делаем из ТТ TN-C-S, соединив нейтральный проводник с РЕ.
Понятно НЕЛЬЗЯ после вводного коммутационного аппарата, но чем эта схема хуже первой? [не знаю]
Приведите пример, где, в какой ситуации она не сработает как первая??? [непонятно]
2. У Вас интересные блоги, обязательно, потихоньку все перечитаю.
* IMG_20151018_0001.pdf
(208.88 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 35]
Виктор Костров
Сообщение #42 : 18 Октября 2015 года, 18:52
Sim, доброго времени суток!
В электромагнитной совместимости, разбираюсь вообще никак, но ГОСТ 30331.1-2013
п.312.2.1.2 Системы с несколькими источниками питания.
Примечание.1- Системы с несколькими источниками питания приведены для случая использования систем ТN с единственной целью обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС). Системы с несколькими источниками питания не показвны для систем IT и TT, ПОТОМУ ЧТО ЭТИ СИСТЕМЫ ОБЫЧНО СОВМЕСТИМЫ В ОТНОШЕНИИ ЭМС.
Может не в тему??? [не знаю]  [виноват]
Хок
Сообщение #43 : 18 Октября 2015 года, 21:54
Во второй схеме при КЗ или перегрузке после автомата или после УЗО аварийный ток пройдёт через полюс L автомата, а обратно весь не пройдёт т.к. разделится в точке подключения РЕ проводника. Автомат может не сработать т.к. сверхток пройдёт только через один полюс L, нужен однополюсный автомат или схема № 1
Виктор Костров
Сообщение #44 : 19 Октября 2015 года, 08:38
Хок, доброе утро!
Продолжения схемы я не рисовал, и так видите, какой из меня художник.
Конечно установка УЗО предполагает установку после него однополюсных автоматов.
Но схема слева (правильная) будет работать также - не лучше.
Alik
Сообщение #45 : 19 Октября 2015 года, 08:58
Хорошо, те ниже стоящие автоматы будут работать, а если КЗ на участке между вводным автоматом и УЗО -уже проблема. Да и ПУЭ запрещает коммутацию РЕN проводников, вся защита построена на глухо заземленной нейтрали с ее как можно меньшим сопротивлением при ее работе, а Вы ставите коммутационный аппарат в его цепь, а если контакт начнет подгорать- вся защита на смарку
Инженер-конструктор (Джанкой, Украина)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 12  Все   Вверх
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 877, пользователей - 9
Almir 7, Чистильщик, doctorRaz, Cerebr 1, РоманC, Shvet, Максим 69, Mclaud 72, v357765
