  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288052
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 12  Все   Вниз
Магистральный нейтральный проводник для ТN-C, ТN-C-S и ТТ. Как правильно называется?
Количество просмотров - 13934
Виктор Костров
Сообщение #16 : 13 Октября 2015 года, 19:32
Sim, добрый вечер!
Скажем так, ВЛ питает частный сектор и частные дома имеют разные системы заземления.
Это не фантастика - это реальность. А нейтральный магистральный проводник один и непонятно как называется.
То, что описали Вы - несколько другое.
С уважением Виктор Костров!
Y. Kharechko
Сообщение #17 : 13 Октября 2015 года, 21:39
Скажем так, ВЛ питает частный сектор и частные дома имеют разные системы заземления.Это не фантастика - это реальность. А нейтральный магистральный проводник один и непонятно как называется.
Один и тот же проводник ВЛ выполняет функции:
PEN-проводника для электроустановки с типом заземления системы TN-C-S;
нейтрального проводника для электроустановки с типом заземления системы TT.
Егор 81
Сообщение #18 : 13 Октября 2015 года, 22:28
Y. Kharechko, Когда ожидать в свет Гост 30331.3 с изменениями и дополнениями?
Y. Kharechko
Сообщение #19 : 13 Октября 2015 года, 22:48
1. С какими изменениями?
2. Когда Росстандарт даст деньги на его разработку.
3. Главный вопрос - кто будет делать.
Егор 81
Сообщение #20 : 14 Октября 2015 года, 06:17
Например УЗО до 30мА на линии освещения.
Сообщение #21 : 14 Октября 2015 года, 15:26
Что за такая линия освещения?
Егор 81
Сообщение #22 : 14 Октября 2015 года, 16:46
Линии освещения в быт. секторе.
Сообщение #23 : 14 Октября 2015 года, 17:08
Линии наружного освещения?
Егор 81
Сообщение #24 : 14 Октября 2015 года, 20:08
Внутрянка.
Виктор Костров
Сообщение #25 : 14 Октября 2015 года, 20:34
Вот, люблю общаться с Юрием Владимировичем! Заставляет, ненавязчиво, почитать ГОСТ, на данном этапе ГОСТ 30331.1-2013, оказывается очень интересно!
Так в п.312.2.1.1 в примечаниях к рис. 31В1 примечание 2 и рис.31В2 примечание 1, говорится, что в распределительной сети допускается дополнительное заземление РЕN-проводника
В то же время в п.312.2.2 о дополнительном заземлении в распределительной сети нейтрального проводника не сообщается.
Следовательно, если в распределительной сети установлены повторные заземления РЕN проводника, то нейтральный проводник распределительной сети будет РЕN.
Тогда вопрос:
Если не соблюдается условие для ТТ - дополнительно заземлен нейтральный проводник в распределительной сети и тогда он конкретно РЕN, а РЕN разрывать нельзя, то можно ли от этой сети запитывать потребителя (частный дом) по системе ТТ???
Y. Kharechko
Сообщение #26 : 14 Октября 2015 года, 22:51
Извлечение из проекта изменения к МЭК 60364-4-41:
411.3.3 Additional requirements for socket-outlets and for the supply of mobile equipment for use outdoors
A residual current protective device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA shall be provided for:
- a.c. socket-outlets with a rated current not exceeding 32A that are for use by ordinary persons and are intended for general use, and
- a.c. mobile equipment for use outdoors with a rated current not exceeding 32A.
411.3.4 Additional requirements for circuits with luminaires in TN- and TT-systems
In premises designed to accommodate a single household, a residual current protective device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA shall be provided for a.c. final circuits supplying luminaires.
После принятия изменения к МЭК 60364-4-41 можно приступать к подготовке нового ГОСТ 30331.4.41. Однако если его будет делать МИЭЭ, получим стандарт с десятками ошибок. Примеры их работы проанализированы в моем блоге.
Y. Kharechko
Сообщение #27 : 14 Октября 2015 года, 23:02
Тогда вопрос:Если не соблюдается условие для ТТ - дополнительно заземлен нейтральный проводник в распределительной сети и тогда он конкретно РЕN, а РЕN разрывать нельзя, то можно ли от этой сети запитывать потребителя (частный дом) по системе ТТ???
1. Где указан запрет на повторные заземления нейтрального проводника в ТТ? Он для других электроустановок является PEN-проводником.
2. На ВЛ никто PEN-проводник не размыкает. В электроустановке дома, которая соответствует типу заземления системы TN-C-S, PEN-проводник так же не размыкают. Если электроустановка дома соответствует типу заземления системы TT, нейтральный проводник размыкают одновременно с фазными.
3. При одной ВЛ для трёх электроустановок можно реализовать системы TN-C (теоритически), TN-C-S, TT. Более подробно см. в моей книге Основы заземления электрических сетей и электроустановок зданий. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ПТФ МИЭЭ, 2012. – 304 с.
Alik
Сообщение #28 : 15 Октября 2015 года, 14:00
Ув. Виктор! Не пойму Вы хотите разобраться как в том или ином случае назвать нулевые проводники или решить какую-то техническую задачу безопасного подключения эл.потребетеля?
Инженер-конструктор (Джанкой, Украина)
Виктор Костров
Сообщение #29 : 15 Октября 2015 года, 16:18
Да, есть вопрос по одной темке....., а для этого надо разобраться в тонкостях терминологии.
Виктор Костров
Сообщение #30 : 15 Октября 2015 года, 16:26
Юрий Владимирович, доброго времени суток!
Книгу обязательно посмотрю, если найду в нэте.
Вопрос: Почему в ТN-C-S требуется разделение РEN до вводного коммутационного аппарата. Почему нельзя, скажем,
после вводного автомата перед пожарным УЗО???
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 12  Все   Вверх
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 1002, пользователей - 9
Чистильщик, Alex2214, Профессор Нафаня, Земский, VadGKorn, Гримек, Андрей_888, Hmf, Виктор 55
