  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288141
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
Проход электропроводки через стену. Как правильно выполнить проход?
Количество просмотров - 25545
Сообщение #61 : 15 Ноября 2016 года, 14:51
Неконструктивно
Олега 777
Сообщение #62 : 15 Ноября 2016 года, 15:38
а тут ?
Можешь свой типовой разработать
Сообщение #63 : 15 Ноября 2016 года, 16:44
флудишь много
Олега 777
Сообщение #64 : 15 Ноября 2016 года, 19:32
не увлекайся ярлыками.
Конструктивно ответь на критику "регламента" (с.58)
Сообщение #65 : 16 Ноября 2016 года, 09:34
Остановил свой выбор на проходке кабельной СПО-Э-ВП, состоящей из минватных плит, герметика силотерм и огнестойкого кабельного покрытия.
У меня лотки проходят через отверстие 1200х700, кабели в них проложены однослойно, разнести их в лотках невозможно, в отверстии думаю тоже это будет затруднительно.
Сообщение #66 : 16 Ноября 2016 года, 10:24
это хороший выбор, одобряю
Сообщение #67 : 29 Декабря 2017 года, 14:30
Вести с полей.
Передали замечание от технадзора.
В местах прохода через нормированные перегородки не восстановлена огнестойкость. Отверстия заделаны "розовой пеной".
Видимо монтажники не стали заморачиваться.
CaHTa KJIayC
Сообщение #68 : 20 Декабря 2018 года, 11:14
По современным нормам строительства регламентируемым  123-ФЗ предел огнестойкости конструкции/стены определяется по узлу с наименьшим показателем IET. В этой связи к кабельным проходкам и уделяется повышенное требование огнестойкости. Т.к. это одно из самых слабых мест в стене по показателю огнестойкости. Очень хорошим техническим решением является использование двухкомпонентной терморасширяющийся огнестойкой пены. Многие, "по накатанной", используют продукт от HILTI, однако, не все знают что есть сертифицированная  двухкомпонентная противопожарная терморасширяющаяся пена с пределом огнестойкости IET 180 нашего, российского производства. Пена называется INVAMAT 620. Основное преимущество перед аналогом - продукт от INVAMAT обладает более выгодной стоимостью, что делает использованию INVAMAT 620 экономически более целесообразным. Т.к. кабельных проходок в здании немалое количество сумма может исчисляться миллионами.
Состав хорошо зарекомендовал себя при использовании в конструкциях с высокими нормами огнестойкости, используется для быстрой герметизации монтажных зазоров строительных конструкций, отверстий в перегородках, после прокладки кабелей и труб.
* SS-V.00718 (1).pdf
(944.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 86]
* tehnologicheskij-list-620-18.1-krasnye-soty-krasnyj-fon-12.pdf
(808.22 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 80]
Антониони
Сообщение #69 : 21 Декабря 2018 года, 19:41
Хорошая реклама, да еще сразу в нескольких темах.
А как на счет того, что эта пена не подходит для нуражного применения, чувствительна к УФ излучению и амтосферным воздействиям? То есть если сверху ее не обработать огнестойкой мастикой или еще чем-то, то вскоре она развалится. Или она для применения только в стенах между двумя помещениями? К тому же перед применением ее надо нагреть до 15-25 градусов.
Я не знаю что там HILTI предлагает, но если уж упомянули - давайте все параметры сравнивать, а не просто предлагать заменить на что-то неизвестное.
CaHTa KJIayC
Сообщение #70 : 25 Декабря 2018 года, 09:51
Спасибо за Ваше мнение уважаемый Антониони.
К Вашему возражению у меня есть несколько ремарок.
Назначение двухкомпонентной огнестойкой пены - обеспечение необходимого предела огнестойкости в местах прохода кабельных каналов между помещениями в зданиях. Т.е. данная пена препятствует проникновению огня из помещения в помещение в наиболее слабых ( с точки зрения огнестойкости) местах, дабы дать время людям на эвакуацию. Препятствовать проникновению огня из помещения на улицу бессмысленно, а из улицы в помещение не корректно т.к.  кабели заходят в здания по большей части под землей или на крыше.
Повторюсь огнезащита кабельных проходок регламентирована законом:
"В соответствии с частью 7 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ в редакции от 23.06.2014 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 13.07.2014), в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций."
Исключительно с точки зрения эстетических соображений заделанную пеной проходку можно покрасить или заштукатурить (так все и делают). Защищать от УФ и  осадков нет необходимости, т.к. заделка кабельных проходок как правило производится на финальной стадии строительства - внутренняя отделка. После полимеризации огнестойкая пена не гигроскопична.
Я бы не назвал это рекламой, а скорей информированием. Поскольку профессия проектировщика подразумевает наличие обширных знаний в разных отраслях строительства, которые необходимо постоянно актуализировать, я взял на себя смелость помочь в этом богоугодном деле.
CaHTa KJIayC
Сообщение #71 : 25 Декабря 2018 года, 11:07
Предлагаю ознакомится с основными параметрами двух продуктов:
Один из ключевых показателей - цена, в таблице не показан, но уверяю Вас сравнение далеко не в пользу HILTI.
Антониони
Сообщение #72 : 25 Декабря 2018 года, 19:35
Ну из таблицы видно, что по паре показателей Хилти лучше, по одному параметру не ясно. Ну и цена.
Хилти фирма проверенная, многие пользовались, а Инвамат , я например, первый раз слышу. Покупать кота в мешке мало кто рискует, потому что потом могут спросить за потраченные деньги. Есть отзывы от тех кто пользовался?
CaHTa KJIayC
Сообщение #73 : 26 Декабря 2018 года, 10:36
Расхождения в показателях исключительно номинальные, находятся на уровне погрешности. И такое расхождение в цифрах говорит лишь об аккуратном и ответственном отношении производителя INVAMAT к показателям продукции и нормам закона, ведь при желании показатели можно было бы и "подтянуть" т.к. составы идентичны. В реальных условиях разницу Вы не увидите, возможно, в лабораторных условиях, но тоже не факт.
Касательно цены - двухкомпонентная противопожарная пена с пределом огнестойкости IET 180 это продукция не дешевая. И если учитывать этот показатель как ключевой (принимая во внимание идентичные составы) то INVAMAT 620 можно назвать "убийцей" HILTI CP 620, ведь он выгодней в двое!
Сертификат соответствия  на предел огнестойкости государственного образца снимает все вопросы о "котах в мешке", т.к. продукт прошел все необходимые испытания для использования на стройках в составе узлов кабельных проходок.
* Сертификат 620.pdf
(944.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 37]
Отзывы безусловно есть. Данный продукт уже используют в больших количествах различные СМУ и прочие подрядные организации.
У меня вопрос к Вам, уважаемый Антониони: а есть ли отзывы покупателей HILTI о данном продукте? Как он повел себя при пожаре? Выдержал ли все 180 минут? Вопрос по большей части риторический. Ни в коей мере не хочу сказать что продукт HILTI CP 620 чем то плох, нет, он хорош, но, его аналог INVAMAT 620 ни чем не хуже.
Сообщение #74 : 26 Декабря 2018 года, 12:26
К Вашим высказываниям, CaHTa KJIayC, у меня тоже есть несколько ремарок:
1)
покажите это в нормах, там именно ТАКОГО нет
Это НЕ совсем так. К примеру, существуют нормируемые ограждающие конструкции при одновременно НЕнормируемым заполнением проемов (двери, окна). Очеивдно, что "слабым" местом в таком случае будет ненормируемый проем. Однако статья 82 123-ФЗ не рассматривает иных вариантов, кроме как применение проходок для нормируемых конструкций. Какой в этом смысл? Консервативное назначение норм авторами, без детализации (как обычно), думаю.
2)
Это дезинформация. В соответствии с действующими нормами нормируются по огнестойкости вполне конкретные конструкции. Если наружная стена, например, нормирована, то в соответствии со ст. 82 123-ФЗ существует обязательство по применению нормируемых узлов пересечений (проходок). Смысл тоже не нулевой-огнестойкость нормированной конструкции предполагает нераспространение соответствующих опасных факторов пожара (ОФП) и наружу, т.к. это увязно в  комплексе норм-, например, для ограничения распространения на соседние пожарные отсеки, здания и сооружения, ограничения неразрушения ранее нормируемого времени самой конструкции и пр. Возможно, в случае с наружными проходками и можно в том или ином случае смягчать или даже аннулировать требования (что необходимо смотреть индивидуально, конкретно и по вполне конкретным критериям, а непросто " с бухты-барахты"), но в настоящий момент нормы такого допущения не содержат
3)
Вывод неверный-см. п .2)
4)
Классическое лукавство мененджеров и игра словами. Другое дело, что если такая реклама будет сопровождаться конструктивным общением, то, возможно, она действительно может быть не вредна и даже  где-то полезна участникам форума
5)
Позиция понятна-но это пустые слова, инженеры оперирую конкретными  подтверждёнными фактами, которые в обсуждаемом случае подтверждаются документом или понятными и техническими аргументами. Есть другой документ-подтверждайте или аргументируйте иным способом, а нет-нечего "лить воду"  намеками.
6)
Я не вижу в составе чего и как именно испытывалась данная пена. В отличе от Хилти Вы не выложили никаких иных сопровождающих  документов
Если Вам непонятна критика, уточняю-ЧТО ИМЕННО испытывалось на 180 минут? Толщина, тип образца и пр. КОНКРЕТИКА
7)
Отмечается  явное непонимание того, что Вы тут сами и  обсуждаете. Каким образом ,и что именно по-вашему должно выдержать 180 минут ? Вы думаете просто так существует стандарт,  где оговариваются конкретные условия испытаний? Я же вижу только одно в этом Вашем сообщении, а именно - наведение тени на плетень по отношению к  Хилти и внедрение горячего обсуждения темы. что, очевидно, крайне выгодно Вам как мененджеру.
И да-мне глубоко фиолетово Хилти со своей огнестойкой пеной, поэтому в этом можете меня не подозревать. «Жгите» дальше (информируйте о Вашем  продукте)
CaHTa KJIayC
Сообщение #75 : 27 Декабря 2018 года, 12:24
Уважаемый Volk, если отбросить все лишнее, то можно сказать что Вы задаете правильные вопросы и касаетесь ключевых аспектов. Хочу Вас заверить что моя цель - это конструктивный диалог и наверняка для многих будет полезно прочитать как Ваши замечания так и мои заметки. Как я полагаю, есть люди которым пригодится актуальная информация о сертифицированном  на предел огнестойкости IET 180 узле кабельной проходки. Так же скажу что Ваши замечания очень важны для меня лично.
Я рад что Вас интересует документация подтверждающая заявленные показатели огнестойкости.
Обращаю Ваше внимание, что данную документацию я выкладывал ранее. Сертификат– это основополагающий документ, подтверждающий заявленные показатели. Сертификат подтверждает, что продукция INVAMAT 620 прошла все необходимые испытания и допустима для использования в кабельных проходках в составе узлов. Ключевой момент – сертифицируется не сам продукт, а узел, в котором продукт используется. Узел кабельной проходки в составе которого используется INVAMAT 620 прошел испытания и получил сертификат подтверждающий предел огнестойкости 180 мин.
В технологическом регламенте прописана вся необходимая информация, каким образом и при каких условиях использовать двухкомпонентную пену и какими свойствами она обладает. А так же описан узел кабельной проходки в котором используется продукт (с гильзой и без).
Двухкомпонентная огнестойкая терморасширяющаяся пена INVAMAT 620 имеет такой же состав что и HILTI CP 620, т.е. действующее вещество одно и тоже. Но HILTI производится в странах НАТО а INVAMAT на наших просторах, что делает его в два раза выгодней. Использование INVAMAT позволит оптимизировать такой немаловажный показатель как затраты причем без потери качества. Для меня очевидно что Вы не адепт секты HILTI )
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 950, пользователей - 10
Prying, Бывалый о-О, Talya, Чистильщик, Алекcей, Холоденин Алексей, Перельман, Мира, Q-web, M525AX
