  • Всего пользователей - 22843
  • Всего тем - 31391
  • Всего сообщений - 290807
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Расчётная нагрузка распределительных щитов и ввода. Однофазные нагрузки?
Количество просмотров - 21408
Александр 29
Сообщение #1 : 03 Августа 2015 года, 10:36
Пример. Все нагрузки 220 В. Всего есть 2 щитка. Щиток освещения ЩО-1 с групповыми линиями мощностью: 1; 1; 1,5; 1 кВт. Расчетную нагрузку этого щита нахожу следующим образом: Pmax=1+1,5=2,5. Pр=Кс*3*Pmax=0,95*3*2,5=7,1 кВт.
Далее. Щиток ЩО-2 с групповыми линиями: 1,5; 3; 5 кВт. Pр=0,95*3*5=14,25 кВт.
ЩО-1 и ЩО-2 питаются от ВРУ. Как определить расчетную нагрузку на вводе в ВРУ?
Проектировщик (Орша, Беларусь)
Сообщение #2 : 03 Августа 2015 года, 11:14
Установленная мощность Ру=P1+P2+Pn (независимо от фазности)
Расчетная мощность Pрасч=Pу*Кс (Кс средневзвешанный)
Полная мощность S=Pрасч/cosF
Ток на вводе 1ф I=S/(1,73*380)
Ток на вводе 3ф I=S/220
Ток в группе может определяться как без коэффициента спроса (единичные электроприемники), так и с ним в некоторых случаях (групповая сеть, которая не предусматривает одновременную работу всех электроприемников)
Соответственно в таких случаях ток будет считаться через S или через Ру и cosF
Александр 29
Сообщение #3 : 03 Августа 2015 года, 11:31
То есть для щитков ЩО-1 и ЩО-2 я беру установленную мощность по утроенному значению мощности наиболее загруженной фазы, а для ввода в ВРУ установленную мощность беру уже просто как сумму мощностей всех электроприемников?
Никнейм
Сообщение #4 : 03 Августа 2015 года, 11:37
Видимо опечатались.
Ни в коем случае. Мощность по группам просто суммируется!А вот расчетный ток берется по максимально загруженной фазе с учетом Кс, если такой используется.
Мощность от распределения по фазам не зависит!
Никнейм
Сообщение #5 : 03 Августа 2015 года, 11:39
Для простоты расчетов:
для 3ф
I=S/(1,73*380)=S/(1.73*1.73*220)=S/(3*220)
I=S/660
Для напряжения 380/220В естественно.
Александр 29
Сообщение #6 : 03 Августа 2015 года, 12:00
Еще вопрос: когда распределяем в щитке однофазные нагрузки по фазам, то надо стараться делать это наиболее выгодно, или, напротив, выбирать такой вариант распределения, при котором мощность наиболее загруженной фазы будет большей? Есть ли какое-то четкое правило?
Сообщение #7 : 03 Августа 2015 года, 12:09
Сп 31-110-2003
9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий.
Как можно более равномерно. Иначе транс будет греться.
Сообщение #8 : 03 Августа 2015 года, 12:12
Собственно вам уже ответили.
Фазность только на ток будет влиять. 1ф и 3ф нагрузки легко могут складываться друг с другом. Все формулы я расписал, других нет. Ничего утраивать не надо.
Игорь 5363
Сообщение #9 : 03 Августа 2015 года, 13:12
Выставляю для критики свой вариант расчета, корректировал по ходу обсуждения. Внизу красным цветом ИТОГО мой предыдущий вариант, похоже он был неправильным.
* пректант.pdf
(65.67 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1503]
Конструктор (Одесса, Украина)
Сообщение #10 : 03 Августа 2015 года, 13:55
Это не ваш вариант, это вариант РТМ 36.18.32.4-92 форма Ф636-92. Предназначен он для промышленных объектов.
1.3. Указания не распространяются на определение электрических нагрузок электроприемников с резкопеременным графиком нагрузки (электроприводов прокатных станов, дуговых электропечей, контактной электросварки и т.п.), промышленного электрического транспорта, жилых и общественных зданий, а также электроприемников с известным графиком нагрузки.
Тут есть Ки, который задается технологами. И в любом случае строчки "однофазные нагрузки" быть не должно.
Таракан
Сообщение #11 : 03 Августа 2015 года, 14:13
Добрый день. Подскажите Кс для микроволновки. Что-то найти не могу.
Игорь 5363
Сообщение #12 : 03 Августа 2015 года, 14:20
Кстати, на сушильные машины Кс и Ки тоже нигде не могу найти
Сообщение #13 : 03 Августа 2015 года, 14:25
Где-то видел типовой проект на квартиры с коэффициентами. Не уверен, правда, что но действующий.
Берите порядка 0,4. Чаще всего для подобного оборудования коэффициент можно подогнать в зависимости от ситуации.
Сообщение #14 : 03 Августа 2015 года, 14:26
Ки
Задается технологами для промышленных объектов.
Кс
Для бытовой порядка 0,4.
Таракан
Сообщение #15 : 03 Августа 2015 года, 15:17
Спасибо. Взял 0,4.
Получилось:
Установленная мощность 60,1кВт
Расчетная мощность 36,9кВт,
по фазам 12,88кВт, 12,18кВт, 11,84кВт.
Правильным ли будет от ВРУ к щитку использовать медный кабель сечением 3х16+1х10?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сегодня в 13:35
автор: Proect.Ivan
Сегодня в 12:14
Сегодня в 11:43
автор: Petrov-Vodkin
Сегодня в 00:49
автор: Inel
Вчера в 12:53
21 Марта 2025 года, 09:16
20 Марта 2025 года, 10:16
автор: ПТЗ
18 Марта 2025 года, 13:36
18 Марта 2025 года, 13:22
18 Марта 2025 года, 13:12
автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 16:41
автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 16:36
16 Марта 2025 года, 13:56
16 Марта 2025 года, 09:18
автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 02:04
Сейчас на форумах: гостей - 469, пользователей - 4
Proect.Ivan, Макс Чечулин, VadGKorn, Д м и т р и й
