  • Всего пользователей - 22010
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 39   Вниз
ГОСТ Р 50571 (ГОСТ 30331) "Электроустановки зданий". Обсуждение
Количество просмотров - 42511
Y. Kharechko
Сообщение #61 : 29 Июля 2015 года, 23:09
Но в соответствии с этим определением все весело становится когда мы приходим к различным преобразователям
Наиболее распространенным преобразователем является трансформатор.
Y. Kharechko
Сообщение #62 : 29 Июля 2015 года, 23:11
Поэтому под определение ИП можно подобрать и потребителей.
В стандартах МЭК под потребителем понимают человека.
Сообщение #63 : 30 Июля 2015 года, 06:31
В определение все таки необходимо внести дополнительное разъяснение, в ином случае по ГОСТ вот это http://e-texnika.ru/store/ventilyaciya/avtomatika/regulyator_skorosti_rs-1-400/ источник питания
Егор 81
Сообщение #64 : 30 Июля 2015 года, 08:09
Значит электроприемник, надеюсь мысль все равно понятна. Цель ИП обеспечит питанием...
Егор 81
Сообщение #65 : 30 Июля 2015 года, 09:25
Ответ см. в статье "Об ошибках в требованиях п. 531.2.3 ГОСТ Р 50571.5.53–2013" ( http://y-kharechko.livejournal.com/4406.html ), в которой приведен краткий анализ ошибок, допущенных в требованиях п. 531.2.3 ГОСТ Р 50571.5.53–2013/ МЭК 60364-5-53:2002 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управление», сделан вывод о необходимости исключения этого пункта из ГОСТ Р 50571.5.53–2013.
Спасибо за предоставленную инфу.
По существу ответа.
То что в требовании указан стандарт МЭК(вообще должны были указать соответствующий Гост Р, но тогда это был бы мод стандарт) согласен, но требование этого пункта это не меняет. Далее вместо МЭК буду использовать соответствующие Гост Р.
1. В пункте идет ссылка на Гост Р 50571.3-94 п. 413.1.3 "Система TN". Да он содержит требования к времени отключения.
В Гост Р 50571.3-2009 этот же пункт "Система TN" под номером 411.4 и в п.411.4.4 содержится ссылка на п.411.3.2.2.
То есть фактически формулировка была вместо "требования Гост Р 50571.3-94, пункт 413.1.3, не могут быть выполнены", заменить на ""требования Гост Р 50571.3-2009, пункт 411.4, не могут быть выполнены"", то данной части проблема не согласованности стандартов будет исчерпана.
2. УЗО заменить на УДТ - согласен, но смысл требования опять не измениться.
3. По " частные требования к автоматическому отключению питания для систем TN". Если бы речь была только про эти требования и время, то и ссылка была бы в Гост Р-94 на конкретный пункт 413.1.3.3, а не на общий 413.1.3. Поэтому ссылка дана для рассмотрения не только времени отключения, а всех требований указанных в Гост Р под названием система TN (Гост Р 50571.3-2009, пункт 411.4), то есть рассматриваются например и требования к ПЕН проводнику.  Значит Гост Р 5.53-2012 должен ссылаться именно на  Гост Р 50571.3-2009, пункт 411.4 системы TN, а не учитывать только время.
4. "ТТ и нарушение СУП" - согласен, нарушения не должно быть, но Гост Р 5.53-2012 и не призывает это делать, следовательно и противоречия с Гост Р 4.44-2011 не может быть.
Объясню свою позицию на примере.
Есть ЭУ (например жилой дом), подключена к сети с типом TN (пусть TN-C-S в доме, то есть все по нормам). Но есть оборудование (например сварочный аппарат) которое применяется на улице (то есть вне зоны действия СУП). Гост Р 3-2009 п. 411.4 (конкретно в 411.4.1) содержит требование, что потенциал ПЕ/ПЕН не должен превышать 50В, но отвечает за это оператор, который может и не обеспечить, к тому же для опасных условий 50В уже не удовлетворяют и требуется 25В. Поэтому сварочник на улице мы можем подключить либо с типом ТТ(если возможно заземлитель устроить), иначе берем с дома защитный проводник с УДТ и имеем TN.
5. СУП + УДТ, TN фактически непобедима.
6. На мой взгляд, п. 531.2.3 ГОСТ Р 50571.5.53–2013 содержит одну очень серьезную заковырку по поводу заземления ОПЧ и вот почему. При реконструкции ЭУ либо ее части должны выполняться требования действующих НТД. Рассмотрим 2 случая:
а) жилой многоквартирный дом без электроплит, сечение нуля(пока его так назову) в стояке 6мм2;
б) жилой многоквартирный дом с электроплитами, сечение нуля(пока его так назову) в стояке 16мм2 (и равно линейному проводнику);
В обоих случая корпуса этажных щитов присоединены к нулю (фактически это уже ПЕН), в варианте "б" еще и ОПЧ электроплит подключены к нулю, линии в квартирах 2х проводные (кроме плиты).
Делаем ремонт в отдельной квартире (это часть ЭУ), реконструкция, так как линии теперь все будут 3х проводными с ПЕ.
Куда будем подключать ПЕ в обоих случаях?
Применяем действующий Гост 30331.1-2013 на предмет ПЕНа в жилых ЭУ:
"TN-C... Электроустановки жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено выполнять с типом заземления системы TN-C."
"TN-C-S... В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки"
То есть ПЕН запрещен.
Как быть с ПЕ в квартире, не подключать в обоих случаях? С плитой вообще весело, отключить у нее ПЕ требуется.
Тут то п. 531.2.3 ГОСТ Р 50571.5.53–2013 нам и помогает. ОПЧ через ПЕ должны быть подключены в этажном щите к нулю(ПЕН это или недоПЕН) в обоих случаях до лучших времен, то есть появления ПЕ на этаже.
Сообщение #66 : 30 Июля 2015 года, 17:52
Было бы интересно почитать мнение IEC по этим вопросам.
Егор 81
Сообщение #67 : 30 Июля 2015 года, 21:28
К вариантам а) и б) забыл добавить вариант
в)квартиры в жилом многоквартирном доме получающим питание 127/220В, их очень мало осталось но они все же есть, там даже СУП скорее всего нет. Требования стандартов тех лет найти не удалось.
К выше сказанному могу добавить согласно тех регламента о безопасности низковольтного электрооборудования(ЭО), ЭО на которое распространяется ТР, а это почти все бытовые приборы и прочее ЭО гласит, что подключение такого ЭО должно осуществляться с учетом требований производителя. В паспорте на ЭО вы ни где не найдете указаний, что это ЭО можно не заземлять, а напротив, без заземления эксплуатация запрещена.
Соответственно в случае не заземления ОПЧ такого ЭО и поражения электротоком человека со смертельным исходом при аварии, хозяин квартиры отправиться на нары.
В случае же заземления и аварии в распред сети здания (например ноль отгорел в стояке) при поражении электротоком человека со смертельным исходом (а спасти могла только СУП, так как в защитных проводниках коммутационные аппараты отсутствуют), то ответственных из управляющей компании за хвост и гриву отправят на нары.
Никнейм
Сообщение #68 : 30 Июля 2015 года, 21:52
Сдается мне, что Iec и Y. Kharechko одно и то же лицо [подмигиваю]
Сообщение #69 : 31 Июля 2015 года, 09:23
У IEC экспрессии больше.
Может быть IEC это V. Kharechko
Егор 81
Сообщение #70 : 01 Августа 2015 года, 08:43
Может кто то имеет иную точку зрения (желательно с обоснованием), а то мнения IEC и V. Kharechko можем не дождаться.
Виктор Костров
Сообщение #71 : 01 Августа 2015 года, 10:05
Добрый день, коллеги!
Для меня не суть IEK или кто другой. Важно если человек имеет знания и хочет и может ими поделиться, то это заслуживает уважения.
Хотя мнение Юрия Владимировича, о том, что термин должен быть кратким, а далее нужны примечания и разъяснения я не поддерживаю.
Для чего краткий термин и куча пояснений и разъяснений, если можно несколько увеличив формулировку термина постараться уложить в нем и пояснения и разъяснения. Все в одном месте, никуда не прыгая по ссылкам и т. д.
С уважением Виктор Костров!
Егор 81
Сообщение #72 : 02 Августа 2015 года, 12:38
Похоже Y. Kharechko сюда больше не ходок, начал постить на форумхаусе https://www.forumhouse.ru/threads/203960/page-20#post-13486738.
Micky
Сообщение #73 : 10 Сентября 2015 года, 13:28
На другой ветке с коллегами выяснили, что данные, указанные в ГОСТ Р 50571.5.52 Приложение G, мягко скажем, не совсем точны. А именно, указанное удельное сопротивление для медных и алюминиевых проводников. Выяснилось, что удельное сопротивление проводника одного и того же сечения изменяется в зависимости от класса жил. Авторам ГОСТа нужно было не указывать конкретные значения, а всего лишь сослаться на старый и почти позабытый ГОСТ 1977 года и все бы было верно, но авторы о нем, видимо, не знали (или не хотели знать)
* gost_22483-77.pdf
(458.08 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 28]
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #74 : 10 Сентября 2015 года, 13:30
Вы сначала внимательно изучите это приложение, а потом уже говорите об отмене этого ГОСТа.
Micky
Сообщение #75 : 10 Сентября 2015 года, 13:35
изучил. И?
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 39   Вверх
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 360, пользователей - 0
