  • Всего пользователей - 22002
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288111
Страниц: 1 ... 35 36 37 [38] 39   Вниз
ГОСТ Р 50571 (ГОСТ 30331) "Электроустановки зданий". Обсуждение
Количество просмотров - 42500
Сообщение #556 : 21 Февраля 2018 года, 01:58
Это да, но во-первых не надо думать, что все-все следует детализировать и делать тысячи вариантов в нормах и решениях (такая позиция известна, но не могу сказать, что в целом поддерживаю ее...зачастую укрупнение и унификация требований и решений видится рациональнее), во-вторых- присоединение то выполняется для отдельных жил
Егор 81
Сообщение #557 : 21 Февраля 2018 года, 02:09
1.Я не против унификации, но это вижу несколько иначе, хотя бы пояснить почему именно 10/16мм2 они могли бы.
2. Кабель можно зафиксировать до присоединения отдельных жил, но речь не об этом.
Олега 777
Сообщение #558 : 21 Февраля 2018 года, 02:11
Наверное статистика проведена. Лично мной за электрическую практику ни одна жила 16 мм2 не заломана. ))
Егор 81
Сообщение #559 : 22 Февраля 2018 года, 19:53
В любом случае, проводники 10/16мм2 расцениваются как проводники повышенной надежности или аналогичного толку. Имеет ли смысл рассматривать такие проводники для цепей с требованиями к бесперебойности питания? Я думаю смыл в этом есть.
Олега 777
Сообщение #560 : 22 Февраля 2018 года, 22:50
Пример, оперблок, мед.сист.IT. Групповые (конечные) линии 10-й не ведут. Хотя доверия к десятке больше, чем 2,5 или 1,5. И шнуры питания самих аппаратов, нуждающихся  в бесперебойном питании, совсем не 10 мм2.
Егор 81
Сообщение #561 : 22 Февраля 2018 года, 23:18
В операционках не непрерывная эксплуатация эо, и операционок как правило не одна.
Олега 777
Сообщение #562 : 23 Февраля 2018 года, 09:49
Те, кому доводится попасть, уверены в обратном.
СП158 "7.4.1.3 Необходимым условием для систем жизнеобеспечения современной больницы является непрерывная работа оборудования.."
"7.7.1.3.1 .. Наличие третьего независимого источника электроснабжения для медицинских организаций с помещениями группы 2 обязательно."
..и операционок как правило не одна.
Нет такого правила. Это определяется расчетом. Если больничка малой мощности (к примеру до 20 коек в хирургическом), то никакой второй операционной в блоке не будет.
При этом наличие двух операционных в блоке - не горячее резервирование. К тому же вторая операционная может быть занята.
Возможно. Но не в групповых же цепях. Не понимаю необходимости обеспечивать мех.прочность сечением, если линия в коробе (трубе).
Jordaned
Сообщение #563 : 23 Февраля 2018 года, 11:41
Мое мнение,увеличенное сечение проводников связано только с особенностями системы TNC,где проводник PE выполняет еще функции N проводника.При этом,необходимо понимать,что функция PE является приоритетной и при любых условиях в сети проводник должен остаться целым.Для TNC систем ток однофазного к.з. может достигать несколько тысяч ампер,и при этом он проходит через защитный проводник.Понятно,что сечение  проводника необходимо с выбирать с учетом этого.Кроме того для длинных линий ток однофазного к.з может быть не на много больше тока нагрузки и PEN должен значительное время выдерживать и такой ток. В других системах PE проводник не подвергается таким токам,а главное существуют дополнительные устройства контроля изоляции,которые позволяют контролировать ее состояние,поэтому сечение PE проводника в таких системах не так важно.
Электрик (Киев, Украина)
Егор 81
Сообщение #564 : 23 Февраля 2018 года, 13:54
Это не про электроснабжение.
да, но ип это не все,  резервирование предусмотрено.
Егор 81
Сообщение #565 : 23 Февраля 2018 года, 13:56
Увеличенное сечение требуется не только для PEN.
Олега 777
Сообщение #566 : 23 Февраля 2018 года, 22:19
Особая группа первой категории надежности электроснабжения - это как бы не для систем жизнеобеспечения ?
Источники питания, время переключения и работы - это все, по части именно бесперебойности питания. Ты про какое резервирование говоришь ? Технологическое ? Те, что я делал, там один комплект оборудования был. Только источники резервировались.
Егор 81
Сообщение #567 : 23 Февраля 2018 года, 22:41
Ты зациклился на объектах с резервированием, против этого повышенное сечение выглядит как детский лепет.
Олега 777
Сообщение #568 : 23 Февраля 2018 года, 23:22
Егор, ведь ты говоришь о бесперебойности питания ? Поясни, в чем я не прав.
Твое новаторство в принципе понятно. Не понятно к чему эти мысли должны привести, вся "сеть повышенной надежности" имеет сечение 10/16 ? Может стоит сразу брать сечения, при которых мощность источника питания не сможет спалить проводку ? (не понятно, правда, как скажется это утолщение на селективности защиты..)
Егор 81
Сообщение #569 : 23 Февраля 2018 года, 23:49
Ты не прав в том что системы на которые ты ссылаешься ( резервируемые) более продвинутые.
Остальное после праздников.
Олега 777
Сообщение #570 : 24 Февраля 2018 года, 00:05
У меня уже 24-е.. Ладно, жду.
Страниц: 1 ... 35 36 37 [38] 39   Вверх
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 1160, пользователей - 14
Alex2214, EuKarf, a.lapina.personacolta, ivm, Маркос, M525AX, ALEKSEI86KLISHEV, Александр ЭОМ, Андрей_888, doctorRaz, РоманC, Electrik 1998, Земский, Neverlock
