  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31042
  • Всего сообщений - 288148
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 9  Все   Вниз
Параллельные квартирные магистрали (стояки). Один общий защитный проводник (PE) для них
Количество просмотров - 12059
Сообщение #31 : 13 Ноября 2015 года, 14:53
Пункт 9.1 сп 31-110-2003
Сообщение #32 : 13 Ноября 2015 года, 14:59
Подраздел 521.8 гост р 50571.5.52-2011
ПТЗ
Сообщение #33 : 13 Ноября 2015 года, 20:02
Есть мысль такая. А что будет с другими потребителями в случае  1-фазного замыкания у одного потребителя?
Ведь "соседнее" ТКЗ будет протекать через общий РЕ. Повышенные токи не будут ли протекать в цепях других потребителей?
Любая мысль приветствуется...
Если ваш вопрос понят правильно, то есть где-то пунктик, который разрешает собирать несколько однофазных потребителей на одну линию с общими N и PE проводниками. Следовательно проблем быть не должно.
Там говорится о "групповых линиях". И в ПУЭ похожее есть
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.
Если я правильно понял, то запрет на объединение только на нейтральный (рабочий нулевой)
521.8.2 Использование общего нейтрального проводника для нескольких распределительных цепей не допускается. Однофазные групповые цепи переменного тока могут быть сформированы из одного линейного проводника и нейтрального проводника многофазной сети переменного тока с одним нейтральным проводником при условии, что все цепи остаются распознаваемыми. Эта многофазная система должна удовлетворять требованиям МЭК 60364-5-53 (пункт 536.2.2), в соответствии с которыми должны быть отключены все рабочие проводники.
И все же пункт и ГОСТ
543.1.4 Если защитный проводник является общим для двух или более цепей, то его сечение выбирают следующим образом:
- рассчитывают в соответствии с 543.1.1, исходя из максимально ожидаемого тока короткого замыкания и времени отключения цепи или;
- выбирают по таблице 54.2 по отношению к цепи с максимальным сечением проводников цепи.
что-то значит... где-то можно...
? (Петрозаводск, Россия)
Дмитpий
Сообщение #34 : 15 Ноября 2015 года, 14:32
ПТЗ
Причем тут пунктик НТД? Это больше размышления.
Что будет с первым стояком при ТКЗ во втором стояке (РЕ один на два стояка)?
Ведь по цепи РЕ первого стояка будет протекать ТКЗ от второго стояка. А это нехорошо.
Ведь по фазе этого стояка ТКЗ нет. Получается, что ТКЗ или его часть есть, а защита этого "неповрежденного" стояка не сработает.
Как-то так. Коряво сформулировал. Может, кто-нибудь лучше объяснит это.
ПТЗ
Сообщение #35 : 15 Ноября 2015 года, 17:20
Давайте поразмышляем, коллега. Вот мое видение схемы (что бы у нас было общее понимание). На нее я нанес ток КЗ...
Думаю, можно загрузить картинку и почиркать в паинте поправки, если я где-то накосячил/
(505.92 Кб, 3389x4843)  [скачать]  [загрузок: 222]
где у Вас сомнения?
Дмитpий
Сообщение #36 : 16 Ноября 2015 года, 05:22
По РЕ проводнику магистрали М1 то же будет протекать ТКЗ. Это нехорошо.
Дмитpий
Сообщение #37 : 16 Ноября 2015 года, 07:30
Например, электрик выполняете ремонтные работы на стояке М1. Стояк М1 выключен.
В стояке М2 происходит 1-фазное КЗ. По общему РЕ проводнику протекает ТКЗ. По какой-то причине защита стояка М2 не срабатывает.
В этом момент электрик касается РЕ зажимов стояка М1. Он попадает под "часть" ТКЗ. Защит нет (М1 отключен, М2 не сработала).  Электрику м.б. плохо))).
P.S. Это при том, что он был уверен, что не попадет под U, поскольку отключил стояк М1.
Егор 81
Сообщение #38 : 16 Ноября 2015 года, 09:15
Есть ли чудесные или потаенные нормы, которые меня потом заставят дотягивать дополнительно для каждой магистрали.
Ньюанс:
ГОСТ Р 50571.5.54-2013
543.8 Размещение защитных проводников
Если для защиты от поражения электрическим током применяют устройство защиты от сверхтока, то защитный проводник должен быть объединен с фазными проводниками или проложен в непосредственной близости.
При этом согласно Гост Р 50571.5.52 изолированные провода допускает прокладывать только в трубе, коробе и т.п. и не допускается с непосредственным креплением.
А так же
ФЗ 123 статья 82
4. Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Никнейм
Сообщение #39 : 16 Ноября 2015 года, 09:34
Немного оффтопа.
Может кто подскажет, как стояки, проложенные вертикально в трубах крепят по вертикали? Т.е. как трубу к стене прикрепить - это понятное дело, а вот с болтающимся в ней кабеле/трубе что делать? Через несколько метров разрывать трубу (ставить протяжной ящик) и в этом разрыве крепить кабели/провода к несущей поверхности?
Егор 81
Сообщение #40 : 16 Ноября 2015 года, 11:41
Через несколько метров...
Для разных сечений разные расстояния нормированы. И это не единицы метров.
Никнейм
Сообщение #41 : 16 Ноября 2015 года, 11:44
А где эти нормы посмотреть?
Я что-то когда находил исключительно про алюминиевые провода и кабели, что, мягко говоря, мало востребовано.
Егор 81
Сообщение #42 : 16 Ноября 2015 года, 11:51
ВСН 370-93
9.8. В вертикально проложенных трубах (стояках) провода следует закреплять. Расстояние между точками крепления проводов должно быть: сечением до 50 мм2 - не более 30 м; сечением 70-150 мм2 - не более 20 м; сечением 185-240 мм2 - не более 15 м.
Крепить провода следует клицами или зажимами на концах труб или в протяжных коробках. Клицы и зажимы должны быть изготовлены из изоляционных материалов; если клицы или зажимы металлические, в местах их установки на проводах должны быть установлены изолирующие прокладки.
Сообщение #43 : 16 Ноября 2015 года, 13:02
При КЗ  на РЕ будет потенциал. Чем электрически "ближе" поврежденная линия к электроприемникам, тем больше на их корпусах потенциал. Особенно благодарны могут быть такому решению жители соседних квартир. Предлагаю автору рассмотреть вариант полного отказа от отдельной жилы и вернуться к использованию сторонних проводящих частей в качестве РЕ (прямого запрета тоже нет) - вот где экономия. Ставить исключительно предохранители (не запрещено). Не выполнять селективность (не запрещено). Шлейфить подъезды. Ну и так далее…
Егор 81
Сообщение #44 : 16 Ноября 2015 года, 13:15
При единственной жиле ПЕ, я бы рассмотрел вариант увеличенного сечения ПЕ (больше максимального фазного проводника). Тогда при Sпе + Sспч >> S lmax, чтобы на L было падение напряжения больше чем по ПЕ... Так же не понятно, зачем стояк было разделять на несколько линий.
ПТЗ
Сообщение #45 : 16 Ноября 2015 года, 14:16
Я очень рад, что дискуссия идет по своему естественному руслу, спасибо за участие, коллеги!
Доводы не беспочвенны, отчасти согласен. Но если говорить о практической проблеме, то вне зависимости от того есть на фазных проводниках напряжение или нет, к PE проводнику относятся одинаково и смело его трогают. Кроме того, к PE обычно присоединен корпус этажного щита. И ведь никого из создателей ПУЭ и прочего не волнует факт того, что во время КЗ на землю тремя этажами выше (или ниже), кого-то, облизывающего дверцу этажного щита тут, убьет...
А вот что касается вывода в ремонт, например самого PE-проводника, то тут вопрос скользкий. В этом случае я бы отключат вообще все групповые и магистральные линии, проходящие через этажный щит. Но ремонт PE-проводника вообще дело эксклюзивное.
Еще момент о "По какой-то причине защита стояка М2 не срабатывает" и электрике... Слишком много факторов... УВЫ, от всех бед, происходящих одновременно не спасешься. Да и вероятность такого события крайне мала.
Ньюанс:
Вот спасибо! Это существенный "ньюанс"!!! Тут начинаешь невольно задумываться: где (в каких сетях) для защиты от поражения электрическим током не применяют устройство защиты от сверхтока?; где граница "непосредственной близости"?
Это очень хороший "пунктик", я бы продолжил его обсуждать!
Немного оффтопа.
Как-то задумывался над этой проблемкой, особенно для транзитных сетей, но в итоге делали разрыв в трубах каждые три этажа (а для небольших сечений иногда и вообще крепили только вверху.
И только сейчас увидел подезную информацию:
ВСН 370-93
Еще одно огромное "спасибо" Егору 81!
Я вариант отказа от решения еще не похоронил... Всему свое время. Хотя после ГОСТ Р 50571.5.54-2013 п.543.8 это практически пришло. Сторонних проводящих частей нет (если только металлокаркас ж/б конструкций). А какая польза в применении предохранителей? (в контексте Вашего поста). Я сторонник на квартирные магистрали применять плавкие вставки, но мне этого не дают, то эксперты, то заказчики.
Я это вариант рассматривал (в ключе второй, дублирующей PE жилы), но вопрос экономии становился не актуален...
Иногда приходится... В СП есть указания, что в каких-то случая надо делить.... С ходу не вспомню, как и где. А вообще, представьте какой-нибудь 25-ти этажник по 7-9 квартир (а то и больше)... Иной раз думаешь и двух стояков маловато...
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 9  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 379, пользователей - 4
Чистильщик, Дмитрий Е., Alltta, sergey158
