  • Всего пользователей - 21988
  • Всего тем - 31022
  • Всего сообщений - 288030
Расчёт тока ОКЗ после тр-ра D/Yн. Может ток ОКЗ быть больше токов двух- и трёхфазных КЗ?
Количество просмотров - 6997
Grey-rnd
Сообщение #16 : 30 Июня 2015 года, 22:50
Vоlk критика принимается, так как считать то?
Сейчас посчитал трехфазный и однофазный ток КЗ за тр-ром 10/04. Получилось так же больше ОКЗ. Причем прилично, практически в 2 раза...
Трехфазный считал с учетом сопротивления системы.
"Для куража" в расчеты однофазного ткз так же влепил Xc, впрочем особо не отразилось на результате...
I(3)=19,61
I(2)=16,94
I(1)=25,3
Grey-rnd
Сообщение #17 : 01 Июля 2015 года, 08:32
Вопрос снят, у Шабада вычитал, что для силовых тр-ров D/Y-11 принимается I(3)=I(1).
Сообщение #18 : 01 Июля 2015 года, 09:00
Дело не в Шабаде, при всем уважении к мэтру. Равенство следует из физики и математики (с учетом допущений и пренебрежений выше- см ранее, когда обсуждалось сопротивление нулевой последовательности ситемы)
Сообщение #19 : 02 Июля 2015 года, 11:46
СО 34.20.808
ГОСТ 28249-93
На выводах тр-ра в расчете кз участвуют только сопротивления системы и сопротивления трансформатора прямой и нулевой последовательности.
В этих же нормативах в справочных данных сопротивления трансформатора прямой и нулевой последовательности рекомендуется принимать одинаковыми для соединения треугольник звезда. Соответственно и токи кз в этом случае будут одинаковыми.
При удалении от тр-ра однофазный ток кз будет уменьшаться, т.к. будут учитываться сопротивления кабеля нулевой последовательности, которые больше соответсвующик сопротивлений прямой последовательности
Posetitel
Сообщение #20 : 07 Марта 2019 года, 23:36
Поэтому превышение ОКЗ в реальности-математическое допущение (в программах обычно забывают о шинах, контактах, дополнительном контакте шпильки и пр), а при исключении системы (что, повторю, многие делают)-невероятно
Товарищи проектировщики, кто как поступает с превышением тока ОКЗ тока трехфазного КЗ?
Формально есть гост, по которому сопротивление системы в нулевой последовательности не учитывается, поэтому надо принимать ток, как показал расчет.
При значительном удалении трансформаторов 10/0,4 от источников питания, т.е. когда сопротивление системы уже значительно и им нельзя пренебрегать, ток однофазного замыкания может быть много больше тока трехфазного, а выровняются они далеко за шинами РУ-0,4, уже на конце отходящих кабельных линий.
Сегодня в 16:05
автор: Овощь
Сегодня в 15:32
автор: Neverlock
Сегодня в 11:16
Сегодня в 10:34
Вчера в 09:53
автор: Opornik
Вчера в 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39
Сейчас на форумах: гостей - 517, пользователей - 4
Чистильщик, РоманC, Земский, Cerebr 1
