  • Всего пользователей - 21988
  • Всего тем - 31023
  • Всего сообщений - 288030
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Канальный вентилятор 71 Вт. Как организовать управление вентилятором из трёх мест?
Количество просмотров - 8401
Антониони
Сообщение #16 : 14 Мая 2015 года, 11:57
вариант  Б не катит
ответ не катит :-)
Обоснуйте!  Мне он тоже меньше нравится чем вариант А с реле, но все же...
Кажись сам понял. Вариант нормальный, только вентилябр не так подключил, на один провод обе клеммы
(202.41 Кб, 2362x3389)  [скачать]  [загрузок: 497]
Никнейм
Сообщение #17 : 14 Мая 2015 года, 13:37
для чего здесь диоды?
Антониони
Сообщение #18 : 14 Мая 2015 года, 15:54
Без них при нажатии одной кнопки сработают все три лампочки (свет в помещениях), а нам надо что бы каждый выключатель включал только свой свет
Никнейм
Сообщение #19 : 14 Мая 2015 года, 16:40
так ведь половину волны срежет для всех потребителей? разве нет?
Антониони
Сообщение #20 : 14 Мая 2015 года, 21:16
Это лучше у электронщиков спросить, я честно говоря не очень помню теорию и расчеты. Подобные схемы рисовал давно (((
Panovich
Сообщение #21 : 15 Мая 2015 года, 11:29
Я маленько другое предлагаю...
раз 3 лампочки, а вентилятор 1
ставим промежуточную рэлюшку на вентилятор а управление снимаем с питания лампочек
Инженер (Барнаул, Россия)
Антониони
Сообщение #22 : 15 Мая 2015 года, 11:34
Выше предложил 2 варианта в ПДФ. Насколько я вас понял - предлагаете мой вариант А
Проектант 63
Сообщение #23 : 15 Мая 2015 года, 20:12
по такой схеме (в быту - подключенные лампочки в подъезде работают в пол накала) и вентилятор будет работать на половине мощности
зато - быстро не перегорит [смех]
Проектант (Самара, Россия)
Sim
Сообщение #24 : 17 Мая 2015 года, 12:02
Наоборот, при отклонении напряжения на вводных зажимах ЭД вентилятора больше 10% резко падает полезная мощность на валу ЭД и возрастает потребляемый ток, что приводит к старению изоляции и выхода ЭД из строя: Ip=Pn/√ 3*U*η*cosf
Sim
Сообщение #25 : 17 Мая 2015 года, 13:06
На мой взгляд, лучше все же в данном случае схема с использованием импулсного реле. Главное преимущество, которое мы получаем при управлении вентилятором с разных мест (до 50 мест) при помощи импульсного реле – это однородность среды управления, ведь включать и выключать ЭД вентилятора отныне мы будем путем нажатия на кнопку(однотактовый выключатель) т.е одно нажатие на кнопку – вентилятор включился, нажали еще раз – выключился.
На реле, для его собственных потребностей необходимо подать питание, подключив фазный провод к контакту L, а ноль соответственно к N, ниже расположены клеммы для контактов входящих импульсов от параллельно подключенных однотактовых выключателей (кнопок). Выходные контакты импульсного реле – это коммутирующий механизм, в зависимости от модели он  нормально замкнут или разомкнут, а так же таких контактов может быть несколько в любом сочетании. Обычное реле рассчитано на коммутацию мощности до трех киловатт.
Еще одно из преимуществ-реле устанавливаются в распределительном щитке, куда заводятся провода в зависимости от схемы, что экономит место и сокращает расходы благодаря сокращению длины проводов. Плюс простота схемы и монтажа.
Антониони
Сообщение #26 : 17 Мая 2015 года, 13:37
А если свет зажигают в двух помещениях? То есть два нажатия и... Свет горит , а вентилятор встал?
К тому же у нас обычный выключатель, 3 шт. НЕ кнопка. Хотя может и можно заменить...
Sim
Сообщение #27 : 17 Мая 2015 года, 14:11
Необходимо освещение выполнять как обычно в разделе ЭО выключателями клавишными, а управление силовыми электроприемниками в разделе электрооборудование ЭМ, отдельно от освещения, обычными кнопочными выключателями воздействуя на импусное реле: нажал раз включил вентилятор; второй раз-выключил. Кнопочные выключатели размещать в помещениях возле клавишных выключателей освещения.
Если хотите управлять одной кнопкой и вентилятором и освещением в разных помещениях нужно между светильниками выполнить диодную развязку, чтобы при включении света в одном помещении свет не горел в других.
Антониони
Сообщение #28 : 17 Мая 2015 года, 18:34
Я выше предложил два варианта схемы - с диодами и с реле. Мне кажется с реле наиболее простое решение. Проще и моего второго решения и вашего
Malik 777
Сообщение #29 : 13 Сентября 2017 года, 17:11
Если необходима четкая логика и контроль работы вентилятора, тогда нужно: заслонка на каждое помещение + гигростаты в каждое помещение + щит автоматики, который нужно  связать его с вентилятором. Стоимость решения до 600 евро.
Выгодней купить  вентилятор в каждое помещение.
Строитель (Москва, Россия)
Сообщение #30 : 13 Сентября 2017 года, 18:33
по-моему, не будет этого, при нажатии каждой отдельно, отдельно будет гореть каждая лампочка
а вот при подключении диодов, точно вентилятор (если есть такое его подключение) будет в полнакала работать (может сгореть)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 16:05
автор: Овощь
Сегодня в 15:32
автор: Neverlock
Сегодня в 11:16
Сегодня в 10:34
Вчера в 09:53
автор: Opornik
Вчера в 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39
Сейчас на форумах: гостей - 835, пользователей - 7
Чистильщик, Alex2214, VadGKorn, Земский, Doctor Gauss, Перельман, Дамир-КИПиА
