  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Кабельная линия 1 кВ. Требуемое сечение жил при мощности 600 кВт и длине 150 м
Количество просмотров - 13223
Marsel 2442
Сообщение #31 : 18 Июля 2018 года, 14:35
Выходит надо прокладывать 4 линии по 4х150мм2?
Dmitriy52nnov
Сообщение #32 : 18 Июля 2018 года, 15:10
По ПУЭ табл. 1.3.4. проходит 4х(4х120мм2)
В ПУЭ, не указанную Вами таблицу надо смотреть)
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8
Еще следует поглядеть:
ГОСТ 31996-2012
гост 50571.5.52-2011
Если 4 многожильных кабеля прокладываются в одном лотке (пучком так сказать), то сечение 120кв.мм маловато, да металл. глухой лоток роли играет,  поэтому считаю, что 150 кв.мм более правильное решение, хотя если пучком проложены - нужно применять коэф.)
кабели из СПЭ изоляции применять не хотите? (хотя  очень дубовые кабели, но терпимо))
Опти
Сообщение #33 : 18 Июля 2018 года, 20:19
Требуемый ток
630/(1,73*0,38)=958 А.
Тип кабеля либо резиновый, либо в ПВХ изоляции. По ПУЭ табл. 1.3.4. проходит 4х(4х120мм2).
Заранее спасибо.
А почему нет марки кабеля, медь или алюминий. Характер нагрузки смешанный. Где в формуле cos f ?  Прокладка кабеля  в куче навалом. Ваш выбор сечения кабеля считаю заниженным
Marsel 2442
Сообщение #34 : 19 Июля 2018 года, 13:24
Кабель, скорее всего, будет Кабель ВВГнг-LS. Сечение 120кв.мм больше не рассматриваю.
Это Вы по 120кв.мм?
150 кв.мм, то проходит.
Сообщение #35 : 20 Октября 2018 года, 17:37
При параллельном включении КЛ вы никогда не добьётесь одинакового тока в параллельных кабелях. Поэтому надо учитывать это неравномерное токораспределение и увеличивать сечение на 15-20% от расчётного.
экспертиза не пропустит,
можете обосновать свои выводы нормодокументами ?
Сообщение #36 : 21 Октября 2018 года, 10:58
РД 34.20.508 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
п.1.11 - 1.13.
Сообщение #37 : 21 Октября 2018 года, 11:52
думаю вам стоит внимательнее ссылки указывать.
РД 34.20.508 ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации силовых кабельных линий
1.11. При определении пропускной способности одножильных кабелей при их групповой прокладке следует учитывать неравномерность распределения токов по отдельным кабелям ...
1.13. При неравномерности распределения токов (более 20-30%) по одножильным кабелям, проложенным в помещениях ...
1.14. При изменении в процессе эксплуатации кабельных линий исходных расчетных условий (параметры суточного графика нагрузки, перевод линии на другое рабочее напряжение, устройство вставок большего сечения, увеличение числа параллельно проложенных линий и др.) нагрузки на них должны быть пересмотрены.
при чём тут эксплуатация.
понятно что при увеличении числа параллельных кабелей, при эксплуатации, должны быть пересмотрены нагрузки на кабели, они конечно при нескольких кабелях будут увеличены в два раза, если количество кабелей будет два, и т.д. Этот расчет приводится в любом проекте.
в ваших ссылках нет речи про неравномерность загрузки параллельных трёхфазных кабелей.
токи в каждом из параллельном кабелей при одинаковой марке, одинаковой длине, одинаковом сечении, будут одинаковы.
Сообщение #38 : 21 Октября 2018 года, 14:49
Читайте внимательно. Лучше по слогам. Не торопитесь.
И попробуйте выдержать при строительстве (не на бумаге) одинаковую длину 4-6 кабелей...
Сообщение #39 : 21 Октября 2018 года, 14:55
я для вас выше в цитате выделил нужные моменты
различия будут менее 0,005%, практически равны. а для защитных аппаратов тем более равны.
1.13. При неравномерности распределения токов (более 20-30%) ...
это недопустимая неравномерность в проекте.
а замена трёхфазных кабелей на несколько однофазных - таит в себе много нюансов и трудностей, и с экранами, и с неравномерностью загрузки, и определенного взаимного расположения кабелей при прокладке.
Сообщение #40 : 21 Октября 2018 года, 19:04
Сразу видно, что Вы "бумажный" специалист, и не тянули на стройке КЛ, как и не занимались эксплуатацией. Поэтому у Вас всё так и просто, как на бумаге. Рисуйте дальше...
Сообщение #41 : 21 Октября 2018 года, 19:14
авторский надзор никто не отменял.
и на стройке я провёл не меньше вашего.
и помогал, и наказывал, монтажников неоднократно.
я же вас не упрекаю, что вы "эксплуатационник" или "монтажник", зачем вы меня так - бумажный ?
вы сами попробуйте с бумагами посидеть, не каждый справится.
проектировщик за свою жизнь запроектирует столько объектов, что ни один монтажник или эксплуатация никогда не сможет.
опыт иного проектировщика - это весомый не достижимый багаж для некоторых.
я никого конечно не унижаю, как вы меня.
я обратил внимание - вы всегда клеймите форумчан - почему ?
терпения не хватает ?
Сообщение #42 : 21 Октября 2018 года, 19:39
Упаси боже кого-нибудь унижать...
И терпения хватает, не только на форум.
А по поводу "клеймения" - умерьте свои воображения и жизнь покажется краше.
За сим откланиваюсь, ибо дальнейшую дискуссию считаю не продуктивной.
Avls
Сообщение #43 : 22 Октября 2018 года, 06:23
Добрый день.
Похожий вопрос. Подскажите:
1) верно ли выбран кабель для данного случая:
Нагрузка Р= 650 кВт I= 975А U=380В
Длина трассы 100 метров. Прокладка идет в земле в траншее, с вводом в здание в помещение ТП, прокладка в ТП под фальшполом.
Планируется кабель - ПвБбШв 2х(4х(1х300)) жила медь, сшитый полиэтилен.
2) выбранный кабель ПвБбШв подходит для прокладки в траншее и в помещении ТП по пожарной безопасности?
Или лучше использовать другой - нг(А), нг(A)-HF или можно выполнить покрытие кабелей в пучке огнезащитой?
3) Можно ли проложить ПвБбШв в траншее в трубах (ДКС двухстенная), несколько кабелей в одной трубе или нужно каждый кабель в отдельности в своей трубе?
Спасибо.
ГИП (Красноярск, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #44 : 22 Октября 2018 года, 20:01
2) не ясно, что за здание и что за помещение ТП при вводе в здание, если кабель и так идет от РУ ТП 0,4 кВ ( судя по расчету).
3) Зачем трубы , как я понял ПНД, для бронированного кабеля в траншее? Или прокол под дорогой есть, или что?
Предпочтительнее, и как правило, каждый кабель в своей трубе, если мы говорим про 4х300 - четырехжильный.
В зависимости от условий прокладки,можно говорить про Iд.д
Avls
Сообщение #45 : 23 Октября 2018 года, 05:22
2) здание торговый магазин, ТП встроенное в здание. Это планируется резервная линия от ДГУ.
3) трасса идет под подъездной к зданию асфальтовой дорогой, по ней передвигается в т.ч. грузовой транспорт.
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 542, пользователей - 5
Walkmax, Чистильщик, Холоденин Алексей, Вадик, Beroes Group
