  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вниз
Полезные приёмы работы и команды в Autodesk AutoCAD. Делимся практическим опытом
Количество просмотров - 136964
Ирин
Сообщение #46 : 11 Января 2013 года, 11:56
Кстати, команду ОЙ знаю давно, еще со времен DOS. В аглицком варианте надо набрать  oops
Ввод команды undo с числом, производит отмену данного числа действий одним разом. Ввод команды redo дает откат этому пакету отмен, равно как и вообще откат любой введенной отмене.
может кто-то посоветует: команда "отменить" отменяет  n-ное количество действий. Вопрос такой: было ,например 25 действий, потом потребовалось отменить 10-е и ,например, 12-е, а остальные- нет.
и,сразу еще вопрос. в чертеж вставлено ,например, 10 блоков (назовем их "блок А")  а потом понадобилось 3 "блока А" заменить на "блок Б", а остальные оставить. или вообще все блоки А заменить на блок Б.Можно,конечно,отредактировать блок А,,но он понадобится именно в этом виде.
заранее спасибо.
Инженер (Евпатория, Украина)
АндроИД
Сообщение #47 : 22 Января 2013 года, 13:47
Весьма сомневаюсь в такой возможности. Если она будет реализована, то последствия выполнения такой команды окажутся непредсказуемы. К примеру: 10 действие - создание прямоугольника, 11 - поворот прямоугольника на Х градусов, 12 - копирование прямоугольным массивом, 13 - перенос части массива на новое место... Выкиньте действия 10 и 12, что получим [непонятно]
наверное только ручками. Выбираете нужную привязку, ставите новые блоки и удаляете старые. Много времени не занимает.
Qvinto
Сообщение #48 : 22 Июня 2014 года, 06:31
А как же команда из Експрессов: Заменить блоки блоком (blockreplace)? Есть ещё один неплохой лиспик: FRTO. Им можно заменить только необходимые нам блоки другим блоком, и не только блоки, а разные примитивы Автокада. Очень удобно и быстро. Рекомендую.
http://dorroggi.ru/stati/20-zamena-v-autocad-lyubykh-ob-ektov-na-obrazets
Инженер-геодезист (Калуш, Украина)
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #49 : 07 Июля 2014 года, 08:56
для ВиК и всех кто ставит уклоны - знак промилле:
\U+2030 (по аналогии с %%c = знак диаметра)
Хоть и давно было, но решил попробовать. Поставить промили при Фонте txt.shx не получаются. Не в обычном тексте ни в мультитексте.
Falconnet
Сообщение #50 : 08 Июля 2014 года, 17:35
Посоветуйте, пожалуйста! Привык вводить команды с клавиатуры на английском языке. Как в русском AutoCad избавиться от необходимости жать shift+подчеркивание или использовать хотя бы одну кнопку вместо комбинации?
Ведущий архитектор (Москва, Россия)
Лекс
Сообщение #51 : 08 Июля 2014 года, 20:50
Без shift+подчеркивание команда выполняется корректно? Если проблем нет, то можно обойтись без нижнего подчеркивания. Как вариант, можно вводить команды на русском языке, если известен правильный перевод.
Falconnet
Сообщение #52 : 08 Июля 2014 года, 20:58
В том и дело, что подчеркивание требуется.. Переводят команды часто очень криво и на русской раскладке требуется больше букв набирать. Не удобно жутко! Перевод с языка оригинала - зло!
Лекс
Сообщение #53 : 08 Июля 2014 года, 22:31
"Зло" - это с какой стороны посмотреть. Например, когда не владеешь языком оригинала, но при этом вынужден с ним работать... тоже бывает, мягко говоря, неудобно.
Посмотрите Справочник основных команд Автокад , возможно, Вам это поможет хотя бы частично в плане перевода (на всякий случай).
Заглавные буквы лично мне набирать никогда не приходилось, поэтому я и не задумывался об этом неудобстве. Всегда достаточно было строчных букв, даже если в Справочнике основных команд указаны заглавные.
Valery Brelovsky
Сообщение #54 : 09 Июля 2014 года, 07:27
Возможно можно попробовать поменять файл acad.pgp оригинальной версии, все сокращения забиты в нём. Посмотри что там с  этим файлом в русской и сравни то что я прикладываю. И посмотри ещё где нибудь как это корректоно сделать.
Вот ссылка в которой обсуждалась подобная тема.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51904
* acad.pgp
(14.9 Кб)  [скачать]  [загрузок: 112]
Falconnet
Сообщение #55 : 09 Июля 2014 года, 08:47
Спасибо! Посмотрю
Falconnet
Сообщение #56 : 09 Июля 2014 года, 09:27
Ещё один вопрос - вводу команды довольно быстро, в новых версиях acad вываливается менюшка выбора команд, и вывешивается она с задержкой, нажимаю "ввод"  и программа не успевает понять мою команду. Как убрать эту задержку?
San 40
Сообщение #57 : 15 Августа 2014 года, 09:50
Может в настройках внешнего вида меню есть такая фича.
Менеджер (Москва, Россия)
Анна Шаповалова
Сообщение #58 : 26 Августа 2014 года, 13:03
Шесть советов, которые помогут работать в AutoCAD быстрее на несколько часов
Итак, вы студент, изучающий на лекциях работу в программе AutoCAD или специалист, которому каждый день приходится работать с этой программой. Мы подготовили несколько советов, которые помогут вам сэкономить время, необходимое для создания чертежа.
Работа в шаблоне сэкономит до 30 минут времени.
Настраиваем программу под себя и создаем шаблоны (template). Как бы не звучало банально, но лучше один раз потратить время на создание шаблона и настройку программы “под себя”, чем каждый раз, приступая к работе раз за разом повторять одни и те же действия. Итак, создаем новый файл, выбираем необходимые стили для текста и размеров,стили для таблиц и мультилиний, слои, рамки, листы, расположение панелей, настройку рабочего пространства, одним словом, все, что вам необходимо в работе.
Применяя этот принцип вы сэкономите от 10 до 30 минут рабочего времени.
Работа в слоях экономит до 20 минут.
Разработайте для себя систему наименования слоев и постоянно придерживайтесь этого правила. Каждый созданный слой нужно называть понятно не только для себя, но и для стороннего пользователя. В имени слоя следует отображать четкую характеристику слоя и информацию о нем. Кроме того, вычерчивание объектов и примитивов в слоях используя цвет, тип и вес линии по слою поможет процесс редактирования. Вы сможете отредактировать все объекты слоя изменяя только его свойства.
Библиотека из блоков экономит до 30 минут времени
Так же как и с шаблонами и слоями, работайте с блоками. Создавайте собственную библиотеку и потом используйте уже готовы блоки, а не вычеркивайте все заново. Не забывайте называть блоки именами, содержащими информацию. Искать будет проще и быстрее. Думаем, лишние пол часа вам точно пригодятся.
Работа с клавиатуры ускорит работу на 15-20 минут
Привыкайте вводить команды с клавиатуры, а не отыскивать их каждый раз в меню. Еще один “бонус” - увеличение рабочего пространства за счет отключения ненужных панелей. Изначально кажется очень сложным запомнить все необходимые команды, но это только так кажется. Со временем вы привыкните, а потом сможете и оценить сэкономленные 15-20 минут.
Автосохраниение экономит не только время, но и нервы
Вы все еще не выставили автоматическое сохранение? Зря. Одно аварийное отключение электричества или “глюк” компьютера, после которых придется начинать всю работу заново быстро убедят вас в неверности собственных действий. Оптимальное время автоматического сохранения - 10-15 минут.
Резервные копии - необходимый “запас”
Не забывайте делать резервные копии чертежей и хранить их на внешних носителях. При выходе из строя основной рабочей машины “запас” вас очень выручит. Только и копированные файлы следует время от времени проверять и при выходе новой версии программного обеспечения актуализировать старые файлы и проекты.
Редактор курсов для инженеров (Алматы, Казахстан)
Valery Brelovsky
Сообщение #59 : 26 Августа 2014 года, 15:39
Ошибочное мнение.
Кроме шума ни какого ускорения нет. Только правильно организованная работа делается быстрее. Кроме прочего вы ни чем не обоснуете 15-20 минут ускорения. Это за целый день или за час? Да и у мня все нужные команды на правой кнопке мыши.
(283.9 Кб, 1680x1050)  [скачать]  [загрузок: 2760]
Вот к примеру организация рабочего пространства.
С чего это. Очень сомневаюсь в величине экономии. Да и вообще отказался от шаблона. Всё что нужно рисуется на нужном слое.
Аналогично величина экономии от фонаря. И каким образом образом образуется эта экономия?
Анна Шаповалова
Сообщение #60 : 26 Августа 2014 года, 16:08
Добрый вечер) каждый выстраивает работу так, как ему привычно и удобно) время примерное, в расчете, если человек работает целый день в программе
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
автор: Vikkkkktor
17 Апреля 2024 года, 22:48
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
12 Апреля 2023 года, 08:38
автор: Антониони
31 Марта 2023 года, 07:53
Сейчас на форумах: гостей - 406, пользователей - 3
макс2801, Чистильщик, Beroes Group
