Полезные приёмы работы и команды в Autodesk AutoCAD. Делимся практическим опытом
Количество просмотров - 137054
Nkassandra
Если у вас сохранился архивный вариант необрабатываемого чертежа - скиньте, проверю. я уже вычистила все чертежи утилиткой, потому что если хоть малейшую черточку скопировать из того файла то зараза мгновенно заражала и этот новый файл. Я поищу на сервере, если найдется то скину
Nkassandra
Если у вас сохранился архивный вариант необрабатываемого чертежа - скиньте, проверю. Вроди бы этот ещё не успели почистить, зависает если COPY-PASTE делать даже просто отрезок. Как избавились от этого писала ранее.
Hvv-mns
Вроди бы этот ещё не успели почистить, зависает если COPY-PASTE делать Вот этот файл после команды (scalelistedit), больше ничего не делал (только проверил копипаст). Кстати здорово размер файла уменьшился.
Nkassandra
Ого, почему же у меня не получалось? Спасибо Проверю на работе ещё раз завтра.
Boz
для автокада у меня есть такая фишка меня раньше напрягала снятие выделения в автокаде нажатием ESC т.е. при работе рука постоянно лежит на клавиатуре .. так вот с помощью програмирования мышки Logitech с помощью дополнительной программы Logitech SetPoint v6.00 (x86).exe мое нажатие колесика в бок (лево) преобразуется в ESC . Другими словами получается что я простые действия вполне могу выполнять только правой рукой .. ну а левой попивать скажем кофе с утрица Это при условии что мышка не со стандартными клавишами (ПКМ ЛКМ и скролер). Т.е. там любую клавишу можно перебить на любое сочетание клавиатуры в том числе и Shift&... есть и другие программы но они более сложные и объяснять долго .. кто с прогами на "ты" рекомендую использовать программу Powerpro бесплатная универсальная утилита (макрос) в которой громадное количество функций в том числе и для када очень полезна.
Инженер-проектировщик электрик (Кобрин, Беларусь)
Hvv-mns
для автокада у меня есть такая фишка меня раньше напрягала снятие выделения в автокаде нажатием ESC т.е. при работе рука постоянно лежит на клавиатуре .. так вот с помощью программирования мышки Logitech с помощью дополнительной программы Logitech SetPoint v6.00 (x86).exe мое нажатие колесика в бок (влево) преобразуется в ESC . Другими словами получается что я простые действия вполне могу выполнять только правой рукой .. ну а левой попивать скажем кофе с утрица Надо в свойствах (CTRL+1) переключить состояние обведенной кнопочки, и тогда любой клик по раб. пространству сбросит выделение. Но это не всегда удобно (кто как привык), оптимальный вариант с которым я сталкивался - сохранять чертеж, тогда сбрасывается выделение а польза от сохранения - неизмерима.
Boz
При работе с расчетными схемами ну и других пожалуй удобно использовать вставку таблицы с невидимыми рамками где формула в таблице вводится как в обычном Excel. тоесть расчет ведется прямо в автокаде . на данном изображении я ввожу мощьность и получаю ток . к примеру формула вот такая =A1/0.22
Boz
Для тех кто любит четрить в полилиниях есть команда "ш" т.е. нажимаем на вкладку полилинии кликаем раз ЛКМ по чертежу жмем букву ш вводим начальную ширину допустим 50 далее ввод и вводим конечную ширину 50 далее ввод и все , теперь на чертеже по умолчанию все полилинии будут чертиться с шириной 50 а не 0 как было до этого по умолчанию. в полилиниях проще просчитывать длину кабеля и проч..
Nkassandra
полилинии будут чертиться с шириной 50 Это глобальная ширина, которая масштабируется и при уменьшении может стать тоньше. Предпочитаю не пользоваться ей.
Boz
Это глобальная ширина, которая масштабируется и при уменьшении может стать тоньше. Предпочитаю не пользоваться ей. а чем пользуешься? если отрезками то их трудно потом выбирать по отдельным группам чтоб подсчитать сумарную длину кабеля. а маштабирования у меня почти не бывает ..
Nkassandra
У меня нет кабелей у меня трубы и воздуховоды, последние бывают огромных диаметров ) так что черчу в основном отрезками, а длины выбираю из схем вычерченных в масштабе. Сами схемы черчу при помощи AKS. Полилиниями пользуюсь в основном для вычисления площадей и т.п. или когда блоки черчу... у меня примочка для полилиний стоит (в этой теме сообщение 18) а маштабирования у меня почти не бывает .. а у нас иногда распечатывают в меньшем масшабе... глобальная толщина пропорционально уменьшается.
Солнка
Быстро выделить все линии (и не только) можно через команду Quick Select, выбираешь нужный участок чертежа, жмешь команду и задаешь параметры: линии, слой такой-то(или цвет, или тип линии или еще куча параметров!) - и вуаля!
Архитектор (Санкт-Петербург, Россия)
Nkassandra
через команду Quick Select, Это та команда что что в Сервис-Быстрый выбор? (у меня русский автокад)
Hvv-mns
Быстро выделить все линии (и не только) По-моему с 2011 автокада появилась команда "selectlsimilar" а для 2008 была лисповская штучка "selsim" называлась.
Солнка
Hvv-mns Да, это быстрый выбор!
