  • Всего пользователей - 21988
  • Всего тем - 31023
  • Всего сообщений - 288028
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Dialux. Выполнение расчёта освещения ледового дворца?
Количество просмотров - 7996
Badweiser
Сообщение #16 : 13 Января 2020 года, 09:38
На фото похоже что в ряду более 11 штук.
Но формально получается, что для крытого катка нужно 60(+/-5) ДРИ 400Вт на высоте 7 метров, что бы получить нормируемые 500лк.
при 55 штуках получилось аж за 600 Лк над всей площадкой) [озадачен]
ПТЗ
Сообщение #17 : 13 Января 2020 года, 20:51
Коэффициент запаса, отражения поверхностей у нас могут быть разные. Что у вас в расчетах?
? (Петрозаводск, Россия)
Badweiser
Сообщение #18 : 14 Января 2020 года, 09:00
Полы - 40
Стены - 50
Потолок -70
Кзап - где смотреть?
ПТЗ
Сообщение #19 : 16 Января 2020 года, 02:11
Выбирайте в проекте помещение и в свойствах закладка "метод плана техобслуживания".  В общем случае он обратно-пропорционален коэффициенту запаса. Для ДРИ коэффициент запаса 1,5 - следовательно коэффициент уменьшения 1/1,5 = 0,67. Попробуйте в свой расчет вставить. Что у вас получиться.
Коэффициент отражения потолка в помещении, где фермовые конструкции и реальная поверхность перекрытия много выше светильников - не тянет на 70%. А вот полы (это лед), можно и до 50% смело поднять.
Отражение стен проверьте, а есть ли стены? Может где-то у вас трибуны а не стены?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #20 : 16 Января 2020 года, 04:59
Возможно есть смысл каток ввести в проект, как наружную сцену, а не помещение
ПТЗ
Сообщение #21 : 16 Января 2020 года, 16:24
Как вариант  [отлично]
R 13
Сообщение #22 : 18 Января 2020 года, 09:18
У них почему-то световой поток больше, чем у АСТЗ...
Так это зависит не от производителя светильников, а от того какую лампу вы туда поставите. Или какую лампу для формирования ies-файла применил "производитель" светильников. А вообще все одинаково(кроме цены)
Badweiser
Сообщение #23 : 20 Января 2020 года, 09:20
Поиграл с коэффициентами, действительно снизилась освещенность, но не критично. Над площадкой осталось более 500 Лк.
ПТЗ
Сообщение #24 : 20 Января 2020 года, 14:44
Ну вот мы и подошли к какой-то золотой середине.
Badweiser
Сообщение #25 : 20 Января 2020 года, 15:39
Стены - 20%
Потолок - 10%
Пол - 40 %
55 светильников над ареной. мощность лампы ДРИ - 454 Вт.
(418.59 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 267]
ПТЗ
Сообщение #26 : 20 Января 2020 года, 16:42
Я когда снова вернусь к проекту, закину свой вариант. Сейчас пока задвинут на время.
ПТЗ
Сообщение #27 : 03 Февраля 2020 года, 02:18
Ну похоже все мои расчеты надо переделать....
СП 332.1325800.2017 "Спортивные сооружения. Правила проектирования"
8.6.
Коэффициент запаса осветительных приборов принимается: 2,0 - для светильников с металлогалогеновыми лампами (МГЛ), 1,25 - для светодиодных светильников. Источники света принимаются со сплошным или близким к сплошному спектром излучения с цветовой температурой 5600-6400 К.
Если до этого в диалюксе ставил коэффициент обслуживания 0,67 (1/1,5), то теперь надо 0,5 (1/2)?
Badweiser
Сообщение #28 : 03 Февраля 2020 года, 14:34
8.6.
В таком случае легче перейти на светодиодные источники света, иначе, учитывая количество МГЛ светильников, в разрешенную мощность вписаться будет уже сложнее.
Madfidel
Сообщение #29 : 06 Февраля 2020 года, 12:55
Я установил 9 светодиодников линейных 54Вт с БАП и решетками на фермах. По расчетам, освещенности более чем достаточно на всей поверхности катка. Дополнительно еще думаю над каждым выходом из зала поставить на кронштейны, на высоте 2,2-2,5 метра (чтоб светили вниз)
На всякий случай напомню, что светильники от БАП не будут работать на 54 Вт и дадут максимум 10% светового потока. Поэтому их может не хватить для того, чтобы обеспечить нормируемую освещенность.
Инженер (Москва, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #30 : 06 Февраля 2020 года, 15:37
для эвакуации много и не надо
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 16:05
автор: Овощь
Сегодня в 15:32
автор: Neverlock
Сегодня в 11:16
Сегодня в 10:34
Вчера в 09:53
автор: Opornik
Вчера в 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39
Сейчас на форумах: гостей - 976, пользователей - 13
Дмитрий Е., Перельман, Neverlock, Котов Юрий, Bonita, Alex2214, Галька, Чистильщик, Operki, Top4ok, Artchem, Storm amr, Овощь
