Ящик управления освещением. Примеры схем, сборка ЯУО?
Количество просмотров - 49621
Ivan S7
Я только начал разрабатывать проект. Взял потому что мы раньше сотрудничали с этой фирмой, а вот про специально заточенные светильники не знал. Я так понимаю прочитать про них можно на сайте производителя, так? Да необходимо предусмотреть дежурное освещение не менее 0,5 люкс.
Инженер-проектировщик (Пенза, Россия)
Huawei
почитайте, на сайте все указано. я делал натаких http://basis.vrn.ru/11.html (базис а не болид перепутал) и на гардлайнере. плюс этих прожекторов в том что они могут переключаться с основого режима на дежурный. кошмар у гардлайнера БПЛА появились, вот дают. если так дело пойдет скоро уже кукурузу с поля просто так не утащишь)))
Ivan S7
Спасибо большое за наводку на эти светильники, я уже начал изучать. А по поводу моего вопроса с ящиком управления освещением вы мне можете помочь?
Huawei
смотрите у меня такая ситуация была. был периметр - квадрат, около 700 метров, был разбит на 4 участка. управление было примитивное по сигналу от фотореле и от охранной сигнализации. второй случай когда охрененно был большой периметр, и по заданию нужно было освещать следущим образом, весь периметр был поделен на участки, и при нарушении периметра на одном из участков - загорался этот участок и два соседних. в этом случае я просто подавал напряжение на эти светильники (через контактор) а по месту по периметру стояли ящики с приборами охранными с них шли контакты на прожекторы базис и уже управляли ими. поэтому вы сначала определитесь с оборудованием освещения и алгоритмом работы!
Ivan S7
По поводу оборудования то имеет смысл взять гардлайновские консольные светильники, т.к. они имеют широкую фотометрическую диаграмму и на объекте по заданию необходимо установить мачты освещения с кронштейнами под консольные светильники. Что касается алгоритма работы, т.к. это типовой проект, это значит, что если основные решения пойдут в ход, то будут использоваться на многокилометровых периметрах. На периметре по заданию необходимо организовать 2 типа освещения, дежурное, которое горит постоянно, не на полную мощность и обеспечивает освещенность не менее 0,5 люкс. И тревожное, которое включает все светильники на полную мощность на участке, где была сработка охранной сигнализации (и как в вашем случае 2х соседних). Ваш второй вариант более предпочтителен для моего случая.
Huawei
тогда у вас сам шкаф электрический будет примитивным и состоять только из автоматов и контакторов, а все управление ляжет на систему охраны
Юра 123
тогда у вас сам шкаф электрический будет примитивным и состоять только из автоматов и контакторов, а все управление ляжет на систему охраны Шкафы управления наружным освещением бывают "примитивными"? Примитивный шкаф - это новый ТЕРМИН?
Инженер (Омск, Россия)
Huawei
почему нет! даешь стране новую терминологию
Ddecad
? (Санкт-Петербург, Россия)
Elec 56
Подскажите как выбрать размер шкафа для немодульного оборудования, какими правилами руководствоваться. Сейчас необходимо подобрать шкаф для ЩАО, схему прилагаю.
Энергетик (Оренбург, Россия)
Юра 123
Компоновка по габаритам "немодульного оборудования" с учётом "соединительных проводов" и т.п.
