Ящик управления освещением. Примеры схем, сборка ЯУО?
Количество просмотров - 49637
Micky
Согласен. при мощности 1,68 кВт есть смысл взять Кс=1. Причем это значение соответствует здравому смыслу, т.к. в соответствии с РД 78.36.003-2002 оно должно включаться по всему периметру.
Инженер (Оренбург, Россия)
Hands Piter Baxter
Раньше (СНиП 23-05-95) охранное освещение входило в состав аварийного. А по СП31 6.14 Коэффициент спроса для расчета групповой сети рабочего освещения, распределительных и групповых сетей эвакуационного и аварийного освещения зданий, освещения витрин и световой рекламы следует принимать равным 1.
? (Воронеж, Россия)
Согласен. при мощности 1,68 кВт есть смысл взять Кс=1. Хоть там 200кВт, если оно работает одновременно, то Кс будет единицей на ЩНО.
Huawei
охранное освещение срабатывает по датчику на определенном участке периметра, поэтому установленная мощность 1.68, а расчетная 1.68/3 если считать что в среднем нарушение будет происходит всегда только на одном участке из трех, но при такой мощности проще вообще не париться. охранное освещение не включается все сразу в этом нет необходимости, есть прожектор такой например SP4812 с двумя режимами в дежурном режиме он горит на 24 Вт при нарушении периметра по сигналу от датчика охраны включается на полную на 48 Вт.
Юра 123
Щит управления освещением ЩУОФ (технические характеристики, схема, установочные размеры)
Инженер (Омск, Россия)
Huawei
Судя по представленной схеме, днем у нас всегда будет однофазное КЗ. когда свет попадет на HLG1-HLG4 его сопротивление уменьшится и фаза с нулем будут соединены накоротко. так или не так?
HLG1-HLG4 судя по стрелкам это сигнальные светодиодные лампочки, а фотореле на схеме не видно
Huawei
а точно это диод светоизлучаемый, а я уж думал совсем дураки)))
Юра 123
Юра 123
НР-15 (тот же таймер ТЭ-15)
Юра 123
Судя по представленной схеме, днем у нас всегда будет однофазное КЗ. когда свет попадет на HLG1-HLG4 его сопротивление уменьшится и фаза с нулем будут соединены накоротко. так или не так? а точно это диод светоизлучаемый, а я уж думал совсем дураки))) Картинки щита с обозначением КТ1, КМ1,КМ2,КL1, QF.....,(HLG.......,HLY...типа SL63)
Ivan S7
Добрый день! Хотел сначала создать новую тему, но потом увидел эту и она более-менее подходит к моей проблеме. Помогите пожалуйста реализацией схемы и подбором оборудования для ящика управления освещением на участке периметра. Светодиодные консольные светильники наружного освещения типа http://www.ltcompany.com/ru/products/fregat-led/ мощностью 110Вт. Охранная сигнализация представляет собой 1 рубеж охраны вибрационное средство обнаружения, от него при срабатывании идет сигнал по RS485 на ШКТ в блок линейный(БЛ), оттуда на программируемое исполнительное устройство. ИО в свою очередь посылает 24В постоянки в шкаф ЯУО, а дальше я не знаю. Я примерно набросал схему как это должно выглядеть в моем понимании. Трасса периметра 1км. Помогите пожалуйста со схемой ЯУО и оборудованием, которое в нем должно быть. Я возможно несколько сумбурно объяснил, спрашивайте, если что не понятно, я постараюсь объяснить как я это вижу. Спасибо!
Инженер-проектировщик (Пенза, Россия)
Huawei
а сколько люкс вы хотите получить? на каком расстоянии светильники стоят? род объекта? газпром? роснефть?
Ivan S7
Все необходимые параметры освещенности я посчитал уже в DIALux. Вообще в задании прописано не менее 5 люкс, там получается даже более. Род объекта не определен, потому что сказали разработать типовой проект охранного освещения, чтобы на участке на котором срабатывает охранная сигнализация включалась группа светильников в режиме тревоги.
Huawei
а почему вы решили взять этот светильник, есть специально заточенные для охранного освещения светильники болид или гардлайнер. Будет ли у вас дежурное охранное освещение? с 0,5 люкс?
