Ящик управления освещением. Примеры схем, сборка ЯУО?
Количество просмотров - 49393
Алексей 08900
Схемы нет, есть только спецификация (приблизительная)
Micky
охранное освещение обычно включается от прибора охранной сигнализации. Если потребляемый ток превышает номинальный ток выходных реле прибора, то ставят промежуточные реле
странно...схемы нет, а спецификация есть
Инженер (Оренбург, Россия)
БВМ
Все понятно, в системе охраны 12В или 24В, в ЯУО управление 220 или 380В, значит надо реле промежуточное.
Micky
В охранном освещении давно уже применяю спец. светильники с управлением +12 В.
Алексей 08900
А если не от охранной сигнализации, а просто, как отдельная система?
Micky
по РД 78.36.003-2002 охранное освещение должно включаться от срабатывания периметральной ОС в автоматическом режиме. дайте хотя бы скан спецификации!
Алексей 08900
светильники +12 В, вы имеете в виду двухрежимные?, которые управляются по витой паре и имеют два режима работы?
БВМ
Склад ВМ делали, все время горела в темное время суток.
Micky
светильники +12 В, вы имеете в виду двухрежимные?, которые управляются по витой паре и имеют два режима работы? нет. которые питаются напряжением 220 В, но управляются (включаются и отключаются) подачей напряжения 12 В. к примеру, "Фотон" Склад ВМ делали, все время горела в темное время суток значит, работала в ручном режиме
БВМ
значит, работала в ручном режиме от фотодатчика.
Micky
ладно. давайте пойдем другим путем. марку, другие данные пульта, с которого осуществляется управление знаете?
Cyber-mhn
Использую трехфазную КЛ для питания светильников н.о. Вопрос: почему и эксплуатационщики и производители в один голос кричат садить на три однополюсных автомата? Почему не на трехполюсный?
Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Moshkarow
В случае сгорания дросселя или другого форс-мажора отключится одна фаза . или вы собираитесь отключать весь магазин или завод
Micky
В случае 1-фазного замыкания в КЛ остальные фазы будут работать? ненормально. надо покопаться в ПУЭ, где-то там был пункт как раз для Вашего случая. Moshkarow, где Вы видели, чтобы к наружному освещению подключали магазин или завод!!!
Pvm
В случае 1-фазного замыкания в КЛ остальные фазы будут работать? ненормально. надо покопаться в ПУЭ, где-то там был пункт как раз для Вашего случая ПУЭ РФ (п. 6.1.32) это (работу двух фаз) разрешают. Хоть и режим не нормальный, не обеспечивающий нормируемую освещенность, но хотя бы отключаются не все светильники на улице - и хоть что-то можно видеть...
