  • Всего пользователей - 21988
  • Всего тем - 31022
  • Всего сообщений - 288032
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Ремонтно-механическая мастерская. Варианты выполнения пожаротушения и нормативы
Количество просмотров - 13939
Сообщение #31 : 14 Июня 2018 года, 15:14
Брать другой модуль, обеспечивающий тушение при большей высоте расположения. Если посмотрите в паспортах есть зависимости площади орошения от высоты подвеса модуля, есть предельные высоты расположения у каждого модуля
Офисмэн
Сообщение #32 : 14 Июня 2018 года, 15:26
Брать другой модуль, обеспечивающий тушение при большей высоте расположения. Если посмотрите в паспортах есть зависимости площади орошения от высоты повеса модуля, есть предельные высоты расположения у каждого модуля
Спасибо, за ответы, буду расчитывать и задавать вопросы.
Скажите пожалуйста, если в помещении нет постоянно открытых проёмов(двери /ворота постоянно закрыты, открываются только для приёма груза и т.д.) значит степень негерметичности =0?
Сообщение #33 : 14 Июня 2018 года, 17:12
Сложный вопрос. Как-то давно был на семинаре, читал производитель аэрозольных модулей "Оса". О заставлял считать щели в дверях и окнах. Вам зачем в принципе не пойму? У Вас же пожаротушение по площади
Офисмэн
Сообщение #34 : 15 Июня 2018 года, 07:36
Это в этом расчёте так и то вы мне посоветовали, а я хочу понять почему по всей площади то, а не локально по объёму допустим(кстати, локально по объёму чего и локально по площади чего,пожарной нагрузки и при расчёте увеличивать объём на 15% и площадь на 10% пожарной нагрузки?), какие критерии использовать для выбора способа тушения?
В СП5 "9.2.8 Тушение всего защищаемого объема помещения допускается предусматривать в помещениях со степенью негерметичности до 1,5%. В помещениях объемом свыше 400 м , как правило, применяются способы пожаротушения - локальный по площади (объему) или по всей площади." , в каких случаях применить это правило? То, что негерметичность до 1,5% тогда тушить весь объём можно вполне понятно и то вы пример привели "щели" считать)
Сообщение #35 : 15 Июня 2018 года, 08:38
Я привел пример. Мне рассказывали это так сказать на заре моего проектирования. Где-то с год назад я пытался в литературе что-то найти на эту тему ничего не нашел. Но есть фраза про ликвидацию необоснованных проемов. Т.е при тушении по объему все отверстия должны быть однозначно закрыты, значит на дверях доводчики, форточки и окна  непонятно как, ворота? Как будете ставить доводчики на ворота?
Сообщение #36 : 15 Июня 2018 года, 08:42
Локальный по площади применяется для стационарных установок. Например, есть большой цех, где-то в центре цеха, скажем некая горючая емкость со смолой. И вот Вы локально тушите этот участок. Или например, металлургическое производство. Идет складирование металлических слитков в деревянную тару на каком-то участке, или в каком-то углу стоят бочки со смазкой.
Тушение по всей площади - скажем автостоянка. Машина нестационарный объект, может загореться в любом месте
Офисмэн
Сообщение #37 : 15 Июня 2018 года, 10:49
Ворота могут быть секционные вполне герметичные, открыли-заехала машина-закрылись, разгрузилась-открыли, уехала-закрыли, персонал специально проинструктирован, как вариант думаю можно.
Офисмэн
Сообщение #38 : 15 Июня 2018 года, 10:55
Локальный, значит в расчётах принимать за площадь проекцию объекта на пол, допустим ёмкость бочка/ящик и увеличивать площадь на 10%?А если всё таки локально объём, то объём бочки/ящика/чего угодно увеличивать на 15%?
Сообщение #39 : 15 Июня 2018 года, 12:00
Думаю, да. У меня не было объектов локально по объему
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55
Сейчас на форумах: гостей - 438, пользователей - 5
Овощь, Чистильщик, Сергей Л. П., Electrik 1998, РоманC
