  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30993
  • Всего сообщений - 287856
Помещения категории В4 и Д. Надо ли разделять противопожарными перегородками второго типа?
Количество просмотров - 50257
Гласир
Куратор подраздела "Архитектурные решения"
Сообщение #16 : 03 Февраля 2015 года, 15:00
Ну, разве что, на всякий  случай, чтоб спать спокойно.
Соглашусь, даже потому,  что эксперты всегда ЗА большее количество противопожарных отсеков, преград и дверей, и
А по поводу БРЕДА, не обращайте внимание,
у девушки 1600 замечаний в этом же стиле.
Когда тут обдумывать прочитанное? а работать когда?
Архитектор (Краснодар, Россия)
Aнастaсия
Сообщение #17 : 03 Февраля 2015 года, 15:37
Я на всех эвакуационных путях поставила п/п двери EI 30, т.к. согласно СП 1.13130.2009, п. 5.3.36. Внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие пути эвакуации, следует предусматривать из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45.
Согласно логике и здравому смыслу, нужны двери EI 30. Но раз вы говорите, что они не обязательны, исходя из того, что в требовании нормативки должен быть черным по белому указан тип п/п преграды (1,2 или3), а не просто огнестойкость (если, конечно, я вас правильно поняла), то оставлять мои двери EI 30 "на всякий случай" нецелесообразно, потому что это выльется в копеечку. Просто у меня 21 этаж, если их просуммировать, то... проще меня уволить и найти другого архитектора, посговорчивее)))
Вот даже теперь и не знаю...
Гласир
Сообщение #18 : 03 Февраля 2015 года, 18:30
Во всех коридорах? Т.е из номеров тоже?
Гласир
Сообщение #19 : 03 Февраля 2015 года, 19:59
Так, Анастасия,
Рассмотрела внимательно ваш чертеж 4-го этажа. Смотрите, что получается:
1) Помещения 25,41,42 имеют категорию В3 по экспликации и находятся под номерным фондом
Читайте п.5.2.4 СП4.13130.2013 второй абзац - под спальными помещениями расположение категории В3 не допускается.
2) Электрощитовые - В3- странно. Обычно В4. Кто-то считал нагрузку? Или просто -площадь большая?  Посчитайте нагрузку тщательнее с учетом не общей площади помещения, а площади пожарной нагрузки-т.е. площади, занимаемой тем, что может гореть. (Для сведения, чтобы спать спокойно - многие, внимательно читающие ПУЭ, электрики считают что категорирование электрощитовой  В4 придумано пожарниками. По ПУЭ электрощиты в гражданских зданиях можно располагать в коридорах без выделения в отдельное помещение. п.7.1.28 ПУЭ - и мы делали это, и проходили экспертизу).
Категория Г под спальными помещениями -это даже не запрещено, видимо не предполагалось ни как, что в под гостиничными номерами будут располагаться негорючие материалы в расплавленном состоянии с выделением лучистого тепла , искр и пламени. См. п.9 ст.27 123-ФЗ.- вот где можно понервничать.
Я бы перепроверила категории венткамер согласно п. 6.6 СП7.13130.2013.
3)Читаем внимательно п.5.2.6 СП4.13130.2013:
Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).
Итак.
Согласно п.5.2.6
-помещения категорий В4 и Д не выделяют ни противопожарными стенами(перегородками), ни дверями.
-выделяют только, в данном случае, В3 и Г.
Если, по каким-то причинам, категории менять не будем, допустим всем много переделывать или ради сна , то, опять же, согласно п.5.2.6
выделяем полностью, весь этаж, в отсек (как группу помещений), противопожарными преградами признаем стены лестничных клеток и перекрытия, отделяющие техэтаж от 3-го и 5-го этажей, и ставим противопожарные двери на выходах с этажа -4-5 шт. вместо 45.
Aнастaсия
Сообщение #20 : 18 Февраля 2015 года, 19:22
Ну всё, теперь ясно на все 100. Лишние двери убрала, категории уточняю, разница между просто огнестойкой перегородкой и п/п преградой уяснена, этаж в п/п отсек выделила. Спасибо за ответ, особенно за пункт 5.2.4 СП4.13130.2013))
Вообще, у нас там еще одна проблема с номерным фондом: согласно  СП 118.13330.2012 п.4.15 Вентиляционные камеры, шахты и машинные отделения лифтов, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, как правило, не следует располагать смежно, над и под ... рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей, жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях.
Можно было бы сделать двойное перекрытие, но уже поздновато) Нужно делать расчет на допустимый уровень шума по СП 51. Только понятия не имею, как его делать. Может, у кого-то есть пример расчета? Буду благодарна. Или вариант выхода из подобной ситуации. Может, просто заложить звукопоглощающие плиты в венткамерах, плавающий пол и этого будет достаточно для экспертизы и для будущих постояльцев?
Гласир
Сообщение #21 : 07 Марта 2015 года, 15:29
Умница.
Это мистика? Вот как вы меня нашли?!. Конкретно я, конкретно для этого объекта  уже делала этот расчет. Не по СП51, а по СНиП
Пробегитесь по нормируемым показателям и замените их если не совпадают. Формулы изменится не должны.
И текст проверьте. Бывают описки - типа вдруг жилой дом мелькнет, или автостоянка. Расчеты все одинаковые. Тексты копируются. Меняются только цифры
* Расчет для Марриотт.doc
(51.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1074]
Aнастaсия
Сообщение #22 : 10 Марта 2015 года, 09:43
Вот это совпадение! Высшие силы и вы мне помогаете))) Спасибо огромное
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
21 Марта 2024 года, 22:36
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55
25 Февраля 2024 года, 17:45
22 Февраля 2024 года, 13:40
21 Февраля 2024 года, 18:17
автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20
Сейчас на форумах: гостей - 904, пользователей - 15
JJL, Mclaud 72, РоманC, Водик, Ден СПБ, AnPo, Владислава, Земский, Alex2214, Перельман, Евгений Власов, Корсар, Alltta, ДжиллиДжанк, Наталья1698
