  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
ВЛЗ 10 кВ длиной 1,5 км. Выполнение заземления, установка РДИП?
Количество просмотров - 10453
Micky
Сообщение #16 : 11 Декабря 2014 года, 14:08
Если  правильно  поняла,  типовых  решений  по  установке  разединителей на  опорах  ВЛЗ-10  нет
как нет? есть. у того же Ensto. только вот...разъединители у них особые, с управлением оперативной штангой...непривычные для русского электрика...нам бы рычагом, чтобы и в нетрезвом состоянии можно было...я когда на этот чертеж сослался и разъединители Ensto заложил в спецификацию, пришло жесткое замечание: заменить разъединители Ensto на РЛНД! почему не хотят, не понятно...
Инженер (Оренбург, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #17 : 11 Декабря 2014 года, 14:46
Могу предположить лишь одно, что так проще для эксплуатации. Всю жизнь ЗЭТОвские использовали, да и сейчас то же. Да и в цене  наверное разница есть.
Micky
Сообщение #18 : 12 Декабря 2014 года, 07:54
ну от Волги до Урала СЭЩ рулит. а так, могли бы подсуетиться и типовой чертеж АР с СИПом и ОПН со своими р-лями сделать. тем более, проектный отдел у них немаленький. р-ли Ensto может и подороже, но намного проще. не нужны кронштейны, штанги, рамы всякие, гибкие токопроводы...
Рсд
Сообщение #19 : 13 Декабря 2014 года, 19:12
Спасибо  всем  спецам  за  подсказки.  Другой  вопрос  мучает: какими соображениями  руководствоваться  при  выборе  кабельной  вставки  при  переходе  с  СИП3 1х50  на  кабель  для  ввода  в  КТП?  Вставка   ввода  70 метров, выбрала  АСБ 3х95,  близкий  по  току  СИПу.  А   есть  ли  правила  выбора  сечения  и  марки  кабеля  для  выполнения  таких  переходов?
  По  поводу  применения  разъединителя  ENSTO  - даже  не  рассматривала.  Проектирую ВЛЗ   для  Тугулыма,  такая  тьмутаракань,  где  в КТПушках  вместо  предохранителей  гвозди стоят,  не  в  обиду  сетевикам.  Разъединители - ровесники  Сталина.  И  в  составе  ОВБ приходилось  переключения  делать,  когда  старшая  по  смене  доской  ножи  подправляла. Пусть  лучше  РЛНД,   не  промахнешься.
Электрик (Екатеринбург, Россия)
M1s4n
Сообщение #20 : 15 Декабря 2014 года, 04:20
может скажу банальность, но руководствоваться надо ПУЭ
тип кабеля зависит от способа прокладки, а сечение от характера и величины нагрузки
Инженер (Норильск, Россия)
Сообщение #21 : 15 Декабря 2014 года, 07:47
Есть ГОСТ Р 50571.5.52-2011 МЭК 60364-5-522009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Часть 5-52 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
Занимательная, я Вам скажу, вещь. Почитайте.
Micky
Сообщение #22 : 15 Декабря 2014 года, 08:58
Mav, каким боком ГОСТ на низковольтные установки относится к ВЛЗ-10? Выбор сечения в соответствии Разделом 1 ПУЭ (КЛ обычно выбирают по нагреву, проверяют по падению напряжения и по стойкости к токам кз в норм. и аварийном режимах), а марку и способ прокладки - гл. 2.3 ПУЭ. Также видел старенький типовой проект на кабельные вставки ВЛ-10, но номер не вспомню. надо погуглить.
Grey-rnd
Сообщение #23 : 15 Декабря 2014 года, 09:25
Эт как получается разъединитель, а потом через 70 метров КТП? Ниче себе народу бегать отключать! Да и вообще то разъединитель спецом ставится возле ктп, у них даже блокировка предусмотрена совместная.
Grey-rnd
Сообщение #24 : 11 Мая 2016 года, 16:35
Хм..господа необходима консультация по числу спусков при заземлении опоры ЛЭП-10 кВ без оборудования. Товарисч утверждает, что в соответствии с 2.5.133 должно быть всегда 2....
Я всегда выполнял одним по внутренней арматуре до ЗУ,если стоит оборудование тогда 2...
UPD Нашел письмо от "Волгаэнергопроект-Самара" на РОСЭП правда в плохом качестве. может у кого есть почитабельнее вариант?
* О заземлениях ВЛ по ПУЭ 7.djvu
(98.57 Кб)  [скачать]  [загрузок: 70]
Сообщение #25 : 11 Мая 2016 года, 17:23
ну и правильно
Сообщение #26 : 12 Мая 2016 года, 09:44
В этой версии ПУЭ опечатка.
Количество спусков на многостоечных опорах должно быть не менее двух
https://www.proektant.org/index.php?topic=15450.0
Сообщение #27 : 12 Мая 2016 года, 12:08
Как Вы просто решаете... С чего это вдруг и от кого такая информация? Да и с 2003 года официальной информации об опечатках в ПУЭ не встречал.
Сообщение #28 : 12 Мая 2016 года, 12:14
Вы на одностоечной опоре 10кВ с деревянной стойкой будете два спуска делать?
Сообщение #29 : 12 Мая 2016 года, 12:43
Вы от ответа на вопрос не уходите. Отвечать вопросом на вопрос невежливо.
А её надо тоже заземлять? Изучайте п. 2.5.129. второй абзац.
Сообщение #30 : 12 Мая 2016 года, 13:04
Невежливо именно в такой форме общаться
Деревянные опоры и деревянные опоры с металлическими траверсами ВЛ без грозозащитных тросов или других устройств молниезащиты не заземляются.
На одностоечной опоре вполне может быть установлен РДИП, ОПН либо другое оборудование.
Согласно растиражированной редакции 2.5.133 в подобном случае опусков надо будет делать два, что нелогично.
На самом деле НЭ на вашей стороне, на моей здравый смысл.
http://www.news.elteh.ru/aq/arch.php3?aq=89
Алексей Дружков,
Проектное бюро «Дело»
В имеющемся у нас ПУЭ 7-го изд. (издательство ДЕАН, 2008 г.) пункт 2.5.133 выглядит так: «Сечение каждого из заземляющих спусков на опоре ВЛ должно быть не менее 35 мм2, а для однопроволочных спусков диаметр должен быть не менее 10 мм (сечение 78,5 мм2). Количество спусков на многостоечных опорах должно быть не менее двух».
В других изданиях слова «на многостоечных опорах» отсутствуют. Каково правильное написание данного пункта?
ОтветВиктор Шатров,
НП СРО «Обинж-Энерго»
В исходном тексте п. 2.5.133 ПУЭ, утвержденном Минэнерго России Приказом от 20.05.2003 № 187, слова «на многостоечных опорах» отсутствуют.
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 622, пользователей - 7
Чистильщик, РоманC, Shvet, Beroes Group, Alex2214, Максим Г., Проектант 63
