  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Рубильники. Зачем использовать рубильник, если есть автоматические выключатели?
Количество просмотров - 32066
Posetitel
Сообщение #31 : 05 Ноября 2014 года, 20:53
Виктор Костров, да, еще одна функция - это обслуживание нижестоящего автомата. Но это скорее всего пожелание эксплуатирующей организации, чем нормативное требование. Я все же пытался узнать:
1. В каких нормативных документах оговорена установка рубильника.
2. Требуется ли рубильник, если используется автомат пригодный для разделения (когда требуется обслуживать не сам автомат, а подключенные цепи за автоматом).
(Sim и Игорь 5363 привели такие нормы для грузоподъемных механизмов)
Павел-В
Сообщение #32 : 05 Ноября 2014 года, 21:32
На автоматический выключатель (разумеется не модульный) можно установить поворотную рукоятку, которая уже может запираться.
Во-первых, уже лет ...надцать у нас продаются модульные автоматы с возможностью установки поворотных ручек, их запирания и прочими механическими блокировками. Типа таких:
Во-вторых, от каждого дурака не убережешься, поэтому запасным комплектом ключей рукоятка легко открывается не смотря на всякие упавшие на пол таблички с грозными надписями. А когда электрик САМ своими руками "создает видимый разрыв цепи", то всем спокойней.
Рубильники старого типа - да. Выключатели нагрузки посовременней
У меня другие представления об определениях:
1. Выключатель - это прибор, которым включается и отключается нагрузка и это нормальный для этого выключателя процесс.
2. Рубильник - прибор, которым создается видимый (в целях безопасности) разрыв и который не предназначен для включения и отключения нагрузки (кроме как аварийно).
А модульный или не модульный, это всего лишь конструктивное исполнение на функционал не влияющее.
Например в ПУЭ:
5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение.
Не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения у механизмов:
а) расположенных в пределах видимости с места управления;
б) доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, устанавливаемые на крышах, вентиляторы и насосы, устанавливаемые в отдельных помещениях;
в) конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения к движущимся и вращающимся частям; около этих механизмов должно быть предусмотрено вывешивание плакатов, предупреждающих о возможности дистанционного или автоматического пуска;
г) имеющих аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение.
Целесообразность установки аппаратов местного управления (пуск, останов) вблизи дистанционно или автоматически управляемых механизмов должна определяться при проектировании в зависимости от требований технологии, техники безопасности и организации управления данной установкой.
Очень похожий пункт был в ПБ, в каких не помню, их много.
Требуется ли рубильник, если используется автомат пригодный для разделения.
Если включение и отключение нагрузки происходит редко (определяется проектом), то можно выключатель не ставить, если часто, то нужно предусматривать установку выключателя.
? (Челябинск, Россия)
Виктор Костров
Сообщение #33 : 05 Ноября 2014 года, 22:46
По п.2 - нет не требуется:
ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 п.3.1.6. Отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000В с недоступными для осмотра контактами определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, включаемого этими коммутационными аппаратами.......
п. 3.5.6..............., должны быть разработаны дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности работ, включающие установку диэлектрических колпаков на ножи разъединителей, диэлектрических накладок ИЛИ ОТСОЕДИНЕНИЕ проводов, кабелей и шин......
С уважением Виктор Костров!
Сomings
Сообщение #34 : 06 Ноября 2014 года, 08:31
ПУЭ
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Sim
Сообщение #35 : 06 Ноября 2014 года, 13:03
Для промышленного проектирования согласно НТП-99:
5.9. Не следует предусматривать установку в конце линии (на вводе в шкаф управления, в силовой распределительный пункт, в щит станций управления и т. п.) аппарата, дублирующего аппарат защиты головного участка линии. В конце такой питающей линии следует предусматривать аппарат, в основном рубильник, для возможности отключения распределительного устройства.
Игорь 5363
Сообщение #36 : 06 Ноября 2014 года, 14:02
Вот еще интересный пункт из НТП-99. Касается питания подъемно-транспортных устройств.
4.10. На вводах питания рекомендуется устанавливать автоматические выключатели, на ремонтных участках - рубильники. Для секционирования главных троллеев могут быть применены автоматические выключатели или рубильники.
Конструктор (Одесса, Украина)
Serg P
Сообщение #37 : 06 Ноября 2014 года, 15:24
Итак, получается, автоматический выключатель предназначен для защиты оборудования и нечастых переключений. Определяющей функцией является защита от токов короткого замыкания и перегрузки. Использовать его в целях отключения оборудования в режиме эксплуатации и ремонта не рекомендуется. Выключатель нагрузки - предназначен для частых коммутаций цепи под нагрузкой. Использование его в качестве защитного аппарата, обеспечивающего безопасное производство работ возможно, когда особыми требованиями не оговорено создание видимого разрыва. Рубильник предназначен для коммутации цепи без нагрузки. Используется ТОЛЬКО для обеспечения безопасного производства работ и аварийного отключения цепи. По идее, использование выключателя нагрузки в рамках безопасности эквивалентно использованию рубильника. Поэтому, допустимо и целесообразно использование выключателя нагрузки во всех случаях, когда наличие ВИДИМОГО РАЗРЫВА не оговорено отдельно для конкретного типа электроустановок. Документами, регламентирующими создание видимого разрыва могут быть кроме ПУЭ Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Ведомственные нормы и правила, технологические регламент, технические условия и т. п.
Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Сomings
Сообщение #38 : 06 Ноября 2014 года, 15:34
Коль начали так скрупулезно рыть, так надо уж сказать, что "рубильник" - термин исторически сложившийся и успешно перекочевывающий из одних ПТЭ в другие (и подзаконные акты с-но), но в стандартах не упоминаемый.
Сообщение #39 : 06 Ноября 2014 года, 16:45
С этого надо начинать. С предмета обсуждения. Пока (не в обиду форумчанам) идет обсуждение сферического коня.
Tag
Сообщение #40 : 06 Ноября 2014 года, 17:15
С первой частью согласен, а вот со второй.
Возможно ошиблись, но как его можно использовать в качестве защитного аппарата? У него нет ни теплового ни электромагнитного расцепителя. От чего он защищает?
Инженер (Кстово, Россия)
Posetitel
Сообщение #41 : 06 Ноября 2014 года, 17:28
имеется ввиду отключенное положение, обеспечивающее безопасное обслуживание
Serg P
Сообщение #42 : 07 Ноября 2014 года, 09:21
Tag, возможно, не правильно выразился. Совершенно верно, нет ни теплового не электромагнитного расцепителя. Защищает от поражения человека вследствие прямого прикосновения к токоведущим частям.
Iec
Сообщение #43 : 07 Ноября 2014 года, 10:13
Человек схватился за фазный проводник и он (выключатель нагрузки) защищает его от смерти. Какой "крутой" выключатель. Где такие продают? Нужно срочно купить парочку.
Serg P
Сообщение #44 : 07 Ноября 2014 года, 13:11
Человек схватился за фазный проводник и он (выключатель нагрузки) защищает его от смерти. Потому что при помощи него токоведущая часть отключена для проведения работ. Ясно, что сам по себе выключатель нагрузки защитным аппаратом не является.
Здесь ошибся. Должно быть: "... в качестве коммутационного аппарата... ". Звиняйте...
Iec
Сообщение #45 : 07 Ноября 2014 года, 20:21
Если выключатель отключил фазный проводник, то не может быть прямого прикосновения. По этой причине Ваша фраза "Защищает от поражения человека вследствие прямого прикосновения к токоведущим частям" абсурдна. То есть нет необходимости в защите.
Однако для безопасного выполнения работ необходимо разъединение, а не отключение. То есть не каждое коммутационное устройство может быть разъединителем.
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 1024, пользователей - 13
Чистильщик, Electroac 36, Neznaika, РоманC, Sasha84_BAV, AlexeyVL, Spayn, Дилмуродпроектировщик, Beroes Group, Hmf, Андрей 37, doctorRaz, Shvet
