  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288060
Установка розеток в школе для подключения компьютеров. Требования к высоте установки
Количество просмотров - 29930
Сообщение #31 : 27 Сентября 2014 года, 01:04
Sim
Стандарт ГОСТ Р 50571-4-44 и здравый смысл предписывает электрически связывать разные заземляющие устройства
Sim
Сообщение #32 : 27 Сентября 2014 года, 08:47
При установке информационного оборудования в существующем здании, распределение электроэнергии в котором выполнено по системе TN-C-S , должна быть предотвращена возможность образования замкнутых контуров («петель») информационными кабелями.
Если для информационной установки здания требуется выполнение защитного и функционального заземления, а между такими заземлителями имеется связь, которая может приводить к неконтролируемым повышениям напряжения на оборудовании, а части оборудования, доступные одновременному прикосновению, могут иметь различные потенциалы относительно земли и создается опасность поражения электрическим током, в этом случае проводники защитной и функциональной систем уравнивания потенциалов должны присоединяться к главной заземляющей шине (зажиму) индивидуально (раздельно) таким образом, чтобы отключение одного проводника не нарушало присоединений других проводников.
Сообщение #33 : 27 Сентября 2014 года, 13:16
именно, но только не если, а обязательно соединяются
Егор 81
Сообщение #34 : 27 Сентября 2014 года, 22:48
Можно еще СО 153 привести:
3.2.3. Заземлители
3.2.3.1. Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.
Алексадр 1988
Сообщение #35 : 29 Сентября 2014 года, 08:02
как я понял, в данной моей ситуации, заземляющим является кабель ж/з.
Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Нагорный Александр
Сообщение #36 : 17 Октября 2014 года, 09:34
Согласно ГОСТ Р 53315 кабель ВВГнг в общеобразовательных учреждениях использовать запрещено.
Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Никнейм
Сообщение #37 : 17 Октября 2014 года, 11:27
ГОСТ Р 53315 утратил силу, взамен введен  ГОСТ 31565-2012
Вообще в шапке перед таблицей с областью применения написано так: "В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учетом показателей опасности и типа исполнения в соответствии с таблицей 2." Так что тут не все так однозначно =)
Tag
Сообщение #38 : 17 Октября 2014 года, 14:26
Не совсем понял про однозначность. Поясните.
Инженер (Кстово, Россия)
Алексадр 1988
Сообщение #39 : 17 Октября 2014 года, 14:29
как я понял однозначность заключается в том, что не факт что нельзя использовать кабель ВВГнг
Tag
Сообщение #40 : 17 Октября 2014 года, 14:31
Так там как раз в таблице 2 сказано что нг-LS служит "Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях"
А вот кабель нг(A)-LSLTx "Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений"
Никнейм
Сообщение #41 : 17 Октября 2014 года, 14:48
Суть неоднозначности в следующем: по тексту документа таблица указывает, что должно быть указано в нормативной документации на кабельное изделие (что имеется в виду не ясно: то ли сертификат, то ли указание в каталоге производителя), а не где какой кабель использовать. Т.е. тут указание дано производителю, а не проектировщику.
Повторюсь: написано "область применения должна быть указана в нормативе на кабельное изделие", и нет никаких прямых указаний на обязательное использование кабелей в соответствии с их областью применения, ни в этом в ГОСТе, ни, насколько мне известно, в другом нормативном документе.
И если внезапно взять и почитать ГОСТ целиком с начала, то может стать заметно, что этот документ написан для производителей кабелей, а не для строителей/проектировщиков, но это всем индифферентно
Никнейм
Сообщение #42 : 17 Октября 2014 года, 14:58
Более того, до совсем недавнего времени таблица 2 ГОСТа-предшественника не входила в "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-фз "технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Поэтому чуть менее чем полностью непонятно на каком основании некоторые экспертизы требовали следовать этой таблице...
ПТЗ
Сообщение #43 : 09 Мая 2019 года, 22:33
Коллеги, разбужу тему. Что в итоге по высоте розеток в компьютерных классах? Если для столов вдоль стен еще можно на 1,8 влупить, то есть столы вдоль окон. А еще есть и в середине класса. Как быть? Ставить розетки в столах через разделительный трансформатор? Просматривал на яндексе картинки с компьютерными классами, везде розетки внизу.
Одна из нескольких десятков просмотренных картинок нашлась с розетками на 1,8 метра:
http://zanny.ru/tw_files2/urls_3/67/d-66335/66335_html_79ef2dd7.jpg
? (Петрозаводск, Россия)
Александр ЭОМ
Сообщение #44 : 10 Мая 2019 года, 14:35
Есть же колонны для розеток. Если можно штрабить пол, то у OBO есть решение лючок в полу с розетками.
(101.55 Кб, 989x802)  [скачать]  [загрузок: 180]
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
ПТЗ
Сообщение #45 : 10 Мая 2019 года, 23:17
Спасибо, про такие колонны уже думал. Смущает, что на колонне - не значит на столе - попахивает высотой 1,8м
Вот еще такой момент. Если компьютерные столы у стен, то если розетка на стене, то на 1,8. А если не хочется так высоко. то выводить на стол?
автор: Lexx 163
Сегодня в 11:19
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 483, пользователей - 7
Чистильщик, 7777, Земский, Lexx 163, Андрей 37, Ne-rylut, РоманC
