  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Установка розеток в школе для подключения компьютеров. Требования к высоте установки
Количество просмотров - 29923
Алексадр 1988
Сообщение #16 : 26 Сентября 2014 года, 11:09
спасибо большое. как согласую отпишусь
Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Tag
Сообщение #17 : 26 Сентября 2014 года, 11:21
если у меня питающий кабель идет ВВГнг3х4.
Вот только кабель должен быть ВВГнг-LSLTx, ГОСТ 31655-2012
Инженер (Кстово, Россия)
Nissan
Сообщение #18 : 26 Сентября 2014 года, 11:23
Соглашусь с TAG, т.к. при проектировании школы в этом году тоже закладывала кабель ВВГнг-LSLTX!
Tr0do
Сообщение #19 : 26 Сентября 2014 года, 11:57
ГОСТ 31655-2012
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЯЙЦА ПИЩЕВЫЕ
(индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные)
http://docs.cntd.ru/document/gost-31655-2012
яйца то тут причём?
Tag
Сообщение #20 : 26 Сентября 2014 года, 11:58
ГОСТ 31655-2012
ЯЙЦА ПИЩЕВЫЕ
яйца то тут причём?
Прошу прощения, очепятался
ГОСТ 31565-2012 - Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
http://docs.cntd.ru/document/1200101754
Sim
Сообщение #21 : 26 Сентября 2014 года, 13:03
Защитное заземление –заземление, выполняемое в целях электробезопасности.( ПУЭ п.1.7.29 )
Рабочее ( функциональное ) заземление – заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки ( не в целях электробезопасности ). ( ПУЭ п. 1.7.30 )
Определение FE для сетей питания информационного оборудования и систем связи дано в следующих пунктах:
«Функциональное заземление: заземление для обеспечения нормального функционирования аппарата, на корпусе которого по требованию разработчика не должен присутствовать даже малейший электрический потенциал ( иногда для этого требуется наличие отдельного электрически независимого заземлителя )»  ГОСТ Р 50571.22-2000  п. 3.14 ( 707.2)
«Функциональное заземление может выполняться путем использования защитного проводника ( РЕ-проводника ) цепи питания оборудования информационных технологий в системе заземления TN-S.
Допускается функциональный заземляющий проводник ( FE-проводник ) и защитный проводник ( РЕ-проводник ) объединять в один специальный проводник и присоединять его главной заземляющей шине ( ГЗШ )» ГОСТ Р 50571.21-2000  п. 548.3.1
Что это значит?  Это значит, что возле здания вы должны выполнить заземляющее устройство фунционального заземления сопротивлением не более 2 Ом, на расстоянии не менее 20м от заземленных частей и защитного контура электроустановки здания школы. С контура фунционального заземления, кабелем сечением 1х25 мм.кв прийти в кабинет информатики на ящик фунционвльного заземления, и к персональным компьютерам.
Для общего развития можно почитать «ПОСОБИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ОБОРУДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ»
Алексадр 1988
Сообщение #22 : 26 Сентября 2014 года, 13:17
так а в Беларуси эти гости действуют
Tr0do
Сообщение #23 : 26 Сентября 2014 года, 13:31
Цитата: Алексадр 1988 [/quote
вот хорошая разъясняющая статья. http://www.medelectro.ru/stati/zawitnoe_i_rabochee_zazemlenie_uravnivanie_potencialov/
Алексадр 1988
Сообщение #24 : 26 Сентября 2014 года, 13:35
так согласно пуэ функциональное заземление необходимо если оборудование может ударить током, а у системного блока как я знаю должна стоять своя защита, да и я подключаю розетки, на вводе стоит дифавтомат, вопрос зачем мне функциональное заземление
Алексадр 1988
Сообщение #25 : 26 Сентября 2014 года, 13:37
темболее что щиток будет пластиковый, там стоит 3 автомат и 1 диф
Алексадр 1988
Сообщение #26 : 26 Сентября 2014 года, 13:38
система заземления TN-C-S
Tag
Сообщение #27 : 26 Сентября 2014 года, 13:53
Компьютерный класс, на диф автомат вешать... не боитесь что постоянно будет вырубаться?
Алексадр 1988
Сообщение #28 : 26 Сентября 2014 года, 13:58
так он стоит на вводе а отходящие линии на автоматах, да и по другому энергонадзор даже и не смотрит проект, говорит что розетки должны защищаться только дифом
Sim
Сообщение #29 : 26 Сентября 2014 года, 14:42
Защитное заземление в системе ТN-C-S которое выполняется путем соединения защитным РЕ проводником открытых токопроводящих частей к глухозаземленной нейтрали питающего трансформатора и фунциональное (информационное) заземление, это 2 большие разницы. Стандарт [ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93)] предусматривает в некоторых случаях существование на одном объекте нескольких заземляющих устройств, не соединенных друг с другом. Это может оказаться необходимым, если на одном из заземляющих устройств высок уровень помех, а другое используется как рабочее  для оборудования связи или информационного оборудования. Поэтому ТПК45-4.04-86-2007 в части использования фунциональгого заземления может быть актуальным учитывая, что в современном медицинском оборудовании, также как и в компьютерах, использована техника информационных технологий, функциональное заземляющее устройство медицинского оборудования с нормируемым сопротивлением растеканию токов не менее 2 Ом может быть использовано для защиты от сбоев в работе и персональных компьютеров, если:
• этому не препятствуют особые требования заводов (фирм) изготовителей
• для персональных компьютеров не требуется обеспечение сопротивления растеканию токов менее 2-х Ом.
Алексадр 1988
Сообщение #30 : 26 Сентября 2014 года, 14:48
спасибо
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 2
Чистильщик, Mclaud 72
