  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вниз
Cветильники наружного освещения. Как правильно подключить?
Количество просмотров - 34432
Виталина
Сообщение #61 : 12 Марта 2019 года, 16:58
Освещение светодиодное, в общей сложности 1,9кВт. Преимущественно по зданиям и несколько прожекторов на опорах. Думала взять 4х2,5 ВВГ, одна фаза вечернее, вторая ночное. И переключатель в помещении охраны. Просто получается неравномерная нагрузка по фазам. У меня схема на 380 сделана, еще не переделала.
* Схема.pdf
(220.11 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 353]
? (Севастополь, Украина)
Старинфо
Сообщение #62 : 12 Марта 2019 года, 17:34
В такой схеме при КЗ в цепи питания одного светильника сгорает плавкая вставка в ветви группы светильников (прожекторов) одной фазы и отключатся все остальные светильники на этой фазе. Правильнее в цепь каждого светильника поставить свой предохранитель. Тогда при КЗ в его цепи все остальные светильники продолжат свою работу. Можно взять такой предохранитель PP1 со вставкой на 2А.   Он стоит копейки, зато система освещения никак не пострадает от КЗ в цепи отдельного светильника (прожектора).
Ещё: на мой взгляд, вместо одного 3-х полюсного выключателя FQ1 лучше взять три  однополюсных. Тогда живучесть системы в целом будет выше: при КЗ  по одной фазе светильники, запитанные от других фаз продолжат работу. Иначе - все светильники будут выключены.
Директор (Королев, Россия)
Виталина
Сообщение #63 : 12 Марта 2019 года, 17:41
Спасибо, у меня в опорах щитки с предохранителями стоят, а к светильникам остальным, конечно, нет. Исправлю. А как быть с однофазной схемой? Можно перевести же все на 220В? Это получается около каждого светильника делать коробку с предохранителем?
Старинфо
Сообщение #64 : 12 Марта 2019 года, 17:48
Нет, конечно, для предохранителя РР1 не нужна коробка, он просто вставляется в разрыв провода, питающего светильник. При такой низкой суммарной мощности можно всё перевести на 1 фазу 220В. Вы выиграете на  проводе: достаточно на общих участках брать ВВГ 2х2,5, а на ответвлениях - ВВГ 2х1,5.
Виталина
Сообщение #65 : 12 Марта 2019 года, 18:01
О, спасибо. Честно признаться, про такой предохранитель впервые слышу :[улыбка]
Старинфо
Сообщение #66 : 12 Марта 2019 года, 18:10
Этот предохранитель РР1 используется для защиты от КЗ в цепи питания уличных светильников. Выше, где я его упомянул, фраза со ссылкой, можно перейти и почитать о нём более подробно.
Виталина
Сообщение #67 : 24 Октября 2019 года, 09:26
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, вводные щитки типа ТВ-1, 2, 3 никак не заземляются? Т.е., получается, если я подвожу кабель 4х16 в щиток и подключаю светильник кабелем 3х2,5, заземляю опору, а светильник не заземляется?
Сообщение #68 : 24 Октября 2019 года, 11:19
Опору надо присоединять к РЕN кабеля. Если светильник металлический, то на него тоже надо тянуть РЕ от РЕN питающего кабеля
ПроектПроект
Сообщение #69 : 24 Октября 2019 года, 13:18
Сами щитки? Так они вроде из пластика насколько я помню.
В смысле? 3х2,5 это только для светильника: две жилы рабочие (L и N) а жила PE подключается к корпусу светильника. Саму опору надо заземлять отдельной жилой от вводного питающего кабеля (подробности приводить небуду, т.к. как как это правильно сделать это тема довольно неоднозначная, много раз тут это тут обсуждалось (поищите на форуме), если кратко-это надо делать согласно требованием ПУЭ и щитки типа ТВ скажем так имеют с этим некоторые проблемы (жилы PE и N идущие к светильнику там по сути зажимаются под один болт а ПУЭ требует устраивать специальное разделение PEN на PE и N).
Виталина
Сообщение #70 : 24 Октября 2019 года, 13:48
Внутри опоры, где монтажная пластина, есть болт для присоединения PEN кабеля. В опоре щиток ТВ, я привожу 4 жилы в щиток, потом из щитка беру L и N на светильник, а PE на корпус светильника с этого болта? К опоре еще приваривается заземлитель (это отдельная тема, я знаю))))
Сообщение #71 : 24 Октября 2019 года, 13:51
думаю это не так ..., касательно наружного освещения, выполненного по TN-C.
ПроектПроект
Сообщение #72 : 24 Октября 2019 года, 18:04
Читаем дословно ПУЭ и думаем (в ПУЭ нет оговорок что часть требований для наружного освещения можно не выполнять), я же писал что эта тема неоднозначная, еще если питающий кабель бронированный надо его броню заземлять.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
ПроектПроект
Сообщение #73 : 24 Октября 2019 года, 21:12
Т.е. согласно пункту ПУЭ 1.7.135. схема должна быть приблизительно такой.
----- добавлено 24 Октября 2019 года, 21:18 -----
Т.е. понятно что вы хотите в качестве PE шины фактически использовать корпус опоры одновременно сразу его заземлив, идея в принципе разумная, но я если честно не уверен на 100% что это правильно по ПУЭ.
(35.87 Кб, 550x375)  [скачать]  [загрузок: 1041]
Юра 123
Сообщение #74 : 25 Октября 2019 года, 08:26
Щиток в опору  (схема подключения)  КАРТИНКИ
----- добавлено 25 Октября 2019 года, 08:42 -----
темы на форуме :
...Прокладка кабеля в закладных элементах опор НО. Узел ввода кабеля в опору.
...Заземление опор освещения. Примеры выполнения.
...Разделка кабеля в опоре. Ищу пример выполнения
Инженер (Омск, Россия)
Виталина
Сообщение #75 : 25 Октября 2019 года, 20:42
Спасибо всем большое за участие!
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 536, пользователей - 8
Beroes Group, РоманC, Чистильщик, Alex2214, Shvet, Татьяна 29, Антониони, Александр 156
